Autor Tema: Piaggio NRG mc3  (Posjeta: 7652 )
  • Postova: 2058
Piaggio NRG mc3
« : 01 Svibanj, 2021, 16:01:01 »
Jucer isao po njega, jos ga nisam ni poslikao kako treba...
20 godina, 13.000km, jedan vlasnik, jedan pad, i evo ga kod mene... Viditi cemo koliko ce ostati  :icon_biggrin:
Triba raditi na njemu, malo uloziti truda i volje da se dovede u ispravno stanje, ali baza je dobra :)
  • Postova: 3215
Odg: Piaggio NRG mc3
« Odgovori #1 : 01 Svibanj, 2021, 16:04:34 »
Sviđa mi se sat... ufff... jel 100% ispravan?  :icon_biggrin:
  • Postova: 2058
« Odgovori #2 : 01 Svibanj, 2021, 16:18:58 »
Naravno da ne  :icon_biggrin:
  • Postova: 3215
« Odgovori #3 : 01 Svibanj, 2021, 16:21:38 »
Onda bi se minja sa tobom :D imam onaj jedan sastrane zeleni od sport series  :icon_biggrin:
  • Postova: 2058
« Odgovori #4 : 06 Svibanj, 2021, 13:24:09 »
evo, konacno se nesto i radilo, frend je sredija prednji dio, moram to montirati, srediti zadnju kočnicu i na tehnicki...
poanta mi je da ga osposobim za voznju, pa cu posli rijesavati sve kvarove.
« Odgovori #5 : 06 Svibanj, 2021, 14:06:56 »
Mjenjaju se skuteri kao na traci, nikako da neki dobije dusu i pricu :D
  • Postova: 2058
« Odgovori #6 : 06 Svibanj, 2021, 14:38:48 »
A jebi ga, ove 50tice je lako prodati, pa zato njih uzimam. A imam i gusta raditi na njima.
A iskreno, motor koji mi najvise pase i koji bi mi najvise koristio je sportcity 250, love nemam za njega, pa dok ne skupim, zafrkavati cu se sa ovim...
Doduse, i ovaj ima ravnu podnicu, viditi cemo kako ce mi leci, ako mi se svidi, mozda i ostane neko vrime...
  • Postova: 7162
« Odgovori #7 : 06 Svibanj, 2021, 16:09:24 »
Mc3 ima dušu,lako moguce da ce ti se svidjeti.
  • Postova: 2058
« Odgovori #8 : 09 Svibanj, 2021, 06:40:15 »
Ne radi mi brojac okretaja i temperatura pa po savjetu oliverxxx2 spajao sam zicu temperature na masu i kazaljka se ne mice.
Rastavio sam tablu i skuzim da fali jedan vijak, kontakt za zicu temperature. Spojio sam nju na masu i kazaljka se pomakla do kraja  :)
Super, sutra kupujem vijak i nadam se da je to rijeseno.
Okretaje cu naknadno, moram jos zadnju kocnicu rijesiti pa na tehnicki.
  • Postova: 2058
« Odgovori #9 : 09 Svibanj, 2021, 07:47:53 »
Kocnicu sam ozracivao, ali bezuspjesno, uvijek ide do kraja, nema pritiska. Imao sam rucicu i pumpicu od vespe gts 250, koja je ista kao od nrg-ja pa sam stavio nju i vidi cuda, iz prve je radila kako treba  :)
  • Postova: 2058
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2021, 18:08:58 »
Koji su serijski valjcici u njemu?
Stavljam blokadu i u njemu su bili 4.7g malossi valjcici
Po katalogu pise da idu 6.5g i 7.5g
Moja pretpostavka je da su bili 6.5g pa je vlasnik stavio 4.7g valjcice...
Remen je 18.3mm
  • Postova: 7162
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2021, 18:21:02 »
Ovisno o zadnjoj polutki,ali linearnija i sc46 su nosili 6.4gr u originalu.Odblokiranog slobodno spustis na 5.7-6gr,ide malo bolje i zivlji je...
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #12 : 10 Svibanj, 2021, 18:25:45 »
Mozda je bio reza auapuh na njemu pa vratio ovaj standardni a role ostavio unutra  :)
Rolice mislim da su 7,5g u serijali, a u novije hyper2pro masine su isle 6,4g
Remen novi je 18,5 debljine tako da ostavi taj
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 2058
« Odgovori #13 : 15 Svibanj, 2021, 16:23:00 »
Jedan papir me zezao na tehnickom, pa dok sam to rijesio malo je potrajalo, ali danas je sve rijeseno i sjela je tablica...
I naravno, odmah sam skinuo blokade i usao testirati max brzinu...
Znaci pravac, ja polegnut, 101kg, remen 18.3mm i valjcici kombinacija koja daje 5.2g
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Phantom F12 100cc
  • Moja Kaciga: Raven Airborne
  • MojSetup: malossi vario,kvacilo,rolice,susta,sustice
  • MojSpuh: primam donacije
« Odgovori #14 : 16 Svibanj, 2021, 23:10:21 »
Mc1*
« Odgovori #15 : 17 Svibanj, 2021, 15:01:02 »
Dobro ide energija, toliko ide i serijski Purejet Nrg mc3, on ima 5.3gr rolice.
  • Postova: 2058
« Odgovori #16 : 18 Svibanj, 2021, 20:40:51 »
Sitnice koje covika vesele  :)
Prominija sam zadnji blatobran, onaj stari je netko lose opiturao, pa sam usput spojio stop svijetlo na donju poziciju... Ne znam jel inace tako, ali  na mom nije bilo u funkciji
  • Postova: 7162
« Odgovori #17 : 18 Svibanj, 2021, 20:45:54 »
Nije,ali je far ostao od mc2 koji dole ima štop,pa se i na mc3 moze spojit da oba svijetle.
  • Postova: 2058
« Odgovori #18 : 25 Svibanj, 2021, 11:55:57 »
Stigao mi je senzor temperature pa sam ga odmah isao montirati... skinuo stari, ispustio vodu, stavio novi i ulio vodu
I kazaljka je proradila, jos samo moram rijesiti kazaljku brojaca okretaja...
uglavnom, sad imam identican problem kao i na starom nrg-ju, jos iz 2014te...
http://forum.mojskuter.com/index.php?topic=46712.0
znaci na leru skazaljka dodje do pola, a na full gasu se penje prema crvenome
probao sam sve iz te teme, ali i dalje ne radi kako triba....
dajte savjete...
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2021, 07:00:53 stipe »
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #19 : 25 Svibanj, 2021, 12:24:28 »
Zašto vodu stavljas u sistem?
