Autor Tema: Problem oko crkavanja svjecica ?  (Posjeta: 2902 )
Offline Almer
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Peugeot trekker 50
« : 22 Travanj, 2021, 19:53:25 »
Da odma malo pojasnim oko ovog naslova,promjenio sam do sad 4 svjecice pokusavao sam one (champion) i svjecica crkne nakon kratke voznje ili rada u mjestu,primjetio sam da se svjecica pregrijava moze biti ili to ili do struje,karburator sam detaljno cistio ne znam do cega vise moze biti. Lijep pozdrav i cisti putevi ;)  Skuter Peugeot trekker 50
Online Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Problem oko crkavanja svjecica ?
« Odgovori #1 : 22 Travanj, 2021, 19:59:19 »
Svječica se ne može pregrijavati...kakve je boje i jeli mokra kad ju izvadiš?
Vjerojatno je previše goriva pa ju zalijeva.
Offline Almer
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 22 Travanj, 2021, 20:04:07 »
Juce na ler gasu je radio normalno i palio ali je trokirao,ujutru nije htio upaliti i svjecica je bila crne boje.
Ali nije mi jasno jer kad vozim sve je normalno cim stanem ugasi se i nema ga sanse vise upalit ciscenje svjecice i ostalog ne pomaze,cim stavim novu svjecicu pali ko metak
Offline Almer
  • Postova: 27
« Odgovori #3 : 22 Travanj, 2021, 20:06:05 »
Da dodam jos nesto kad izvadim tu "crknutu svjecicu" ocistim i vratim nece da upali,skinem svjecicu ponovo bude mokra.... do par dana sve radilo normalno i bez ikakvih problema palio na pola kurble
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
« Odgovori #4 : 22 Travanj, 2021, 21:41:05 »
Imao sam taj problem haha na rs 125..promjenio 10 svjecica, svaki djir nova.. Izmjerio otpore na bobini(neko mi bio nekada rekao problem hladne iskre) , ocistio terninale di dolazi bobina na masu i bilo ok.. Potencijalni problem moze biti prehladna svjecica
2T🖤
Offline Almer
  • Postova: 27
« Odgovori #5 : 22 Travanj, 2021, 23:11:03 »
Pokusat cu i ja ocistit sve i probati,ako bude to to dobro je
  • Postova: 17197
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2021, 12:55:24 »
Kupi originalnu svjecicu koja je NKG BR7HS sve drugo na tom motoru ne radi nikako, ako se i dalje nastavi problem s crkavanjem svjecica provjeri cok da ga ne zaljeva i bobinu da ona ne izostavlja iskru.
Inace ako je elektricna blokada upaljena onda se svjecica nemoze cistiti i sagorjevati gorivo i dalje ce ju zaljevati.
Offline Almer
  • Postova: 27
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2021, 21:46:20 »
Sad imam problem da nece upaliti nikako stavio sam bosch svjeci u i ne pali,kad skinem svjecicu skoro i da nema varnice,baca ali skroz malo,posudio sam od druga bombinu i nije do nje isto kao i sa mojom
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #8 : 29 Travanj, 2021, 22:14:26 »
idi redom posudi od druga i cdi
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Almer
  • Postova: 27
« Odgovori #9 : 30 Travanj, 2021, 21:38:59 »
Nije ni cdi problem narucit cu namotaje pa cu vidjet
