Autor Tema: Piaggio Fly - variomat škripi glasno  (Posjeta: 2234 )
Offline Ivan Fly 50
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Fly 50, 2t, 2014g
« : 08 Travanj, 2021, 17:08:31 »
Pozdrav!
Bio sam za vikend kući i malo vremena proveo mjenjajući rolice na svom Piaggio Flyu 50 2T. Inače stoje serijske 7,5g u njemu, ali kako ima skinute blokade i sportski auspuh sam mislio vidjeti moželi dati malo više.
Pokušao sam prvo s težim rolicama (8,0 i 8,5g). Vozio je ok, ali bio je još sporiji.
Nakon toga sam prešao na lakše rolice. Stavio sam 7,0g unutra i čim sam upalio čuo sam glasno škripanje, pretpostavljam iz variomata. Nakon toga sam provjerio da mi nije nešto promaklo prilikom zamjene, ali nije. Vratio nazad sve, upalio i opet isto.
Na žalost, nisam stigao dalje provjeravati o čemu se radi jer sam morao nazad u Zagreb. Kući sam opet za mjesec dana pa se nadam da će netko do tada dati neki odgovor ili imati bar prijedlog.
Zvuči kao da remenica vrti, ali remen ne hvata. Nema mi smisla. Mijenjao sam rolice i skidao/stavljao blokadu bar 10ak puta i nikad problema. Imam osjećaj da je neka teška glupost u pitanju, ali mi promiče.
Malo glupasto pitanje, ali jebiga. Ako znate pomozite.
Unaprijed hvala!
  • Postova: 17197
Odg: Piaggio Fly - variomat škripi glasno
« Odgovori #1 : 09 Travanj, 2021, 13:29:23 »
da nisi stavio variomat bez klizaca na ram ploci, pa da direktno grebe po vodilici metal na metal    :icon_scratch:
Offline Ivan Fly 50
  • Postova: 11
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2021, 14:34:52 »
Jesam sigurno. Iako ću i to opet provjeriti.
Mjerio sam remen nedavno i primjetio da je 17,5 mm debel, a nominalno mu je 18,5. Sumnjam da bi to mogao biti problem?
« Odgovori #3 : 09 Travanj, 2021, 15:07:21 »
To nije problem.
Ako se dira metal od metal odnosno ako tako zvuči škripanje onda mora biti negdje trag, kada otvoris moras to vidjeti.  Ne koze biti skripanja a da se nista ne dodiruje sto ne bi trebalo.. razumijes?
Offline Ivan Fly 50
  • Postova: 11
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2021, 22:34:35 »
Ma sve sam provjerio. Niđe veze. Zvuči kao kad škripi remen na autu. Ili kao sjebani druk ležaj. A nezz.
  • Postova: 3194
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2021, 22:50:02 »
jel to škripanje sve jače i jače i dublje se čuje?
Piaggio Skipper ST 125 2003g
« Odgovori #6 : 09 Travanj, 2021, 22:53:35 »
Jel skripi il zvizdi?
Pogledaj zupcanik uljne pumpe
Offline Ivan Fly 50
  • Postova: 11
« Odgovori #7 : 10 Travanj, 2021, 00:17:17 »
Imate pravo. Više je zviždanje nego škripanje. I pojačavanjem gasa je sve glasnije. Nije duboki zvuk. Visoki i neugodni zvuk. Jako glasan. Jedva sam čuo auspuh. Da sam ga upalio u 2 ujutro čangrizave babe iz susjedne ulice bi mi murju dopeljali.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #8 : 10 Travanj, 2021, 07:32:10 »
Skini svječicu da možeš prijenos lagano zavrtit prstima,probaj zaanlasati bez dekla i svječice sa i bez remena,možda lociraš odakle dolazi škripanje...zavrti i kotač, možda je stvar u getribi
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2021, 07:40:17 Oliverxxx2 »
  • Postova: 7153
« Odgovori #9 : 10 Travanj, 2021, 07:52:37 »
Sve stima osim anlasanja bez dekla.Ucvikat ce se bendix odmah,a i radi primara nije bas najbolja opcija da radi bez dekla,jer je dekl oslonoc sa jedne strane
« Odgovori #10 : 10 Travanj, 2021, 10:06:02 »
ma 99% da je zupcanik uljne, skini uljnu pumpu, okreni zupcanik i namazi piksnu unutar zupcanika ili osovinu gdje sjeda na blok
Edit
To nije trajno rjesenje, moguce da ce opet pocet zvizdat, kupit novi zupcanik ako ima s iglicastim lezajem jos bolje, il sam praviti mjesavinu
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2021, 10:34:47 igor.sb »
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
« Odgovori #11 : 10 Travanj, 2021, 10:36:08 »
A kaj se ne da pridržati bendix da ne izleti skroz sa vrhom šrafcigera? Kratko anlasanje bez dekla nebi trebalo smetati ni primaru...
