Autor Tema: malaguti f12 pucanje ventilatora i zvjezdice  (Posjeta: 1838 )
Offline Bax03
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: AGV S-4
  • MojSpuh: Stage 6 replica
« : 02 Travanj, 2021, 16:13:20 »
pozdrav, imam problem s malaguti f12 vec dugo.
vec 3 puta sam mjenjao ventilator ili kako ko zove ima slika ispod i zvjezdicu ni to ne znam kako se zove uglavnom.
stavim novo, i vozim myb 100km i jednostavno izgubi navoj oboje i skroz luft dobije.
motor ne zeli da ide uopste poslije logicno.
3 puta sam kupovao jer sam mislio da je do kvalitete i kupovao sam razlicite marke.
ako ko zna kako bi rijesio neka pise.
trenutni setup
-dr evo 70 ac
-stage 6 pro replica spuh
-4.5g rolnice
-kevlar remen
-crvene oprugice kvacila <ne znam marku tacnu>
- bijela malossi centralna
Odg: malaguti f12 pucanje ventilatora i zvjezdice
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2021, 16:20:25 »
Kad stegnes maticu, lako moguce da ti taj ventilator ne ostane stegnut. Obrati paznju, mozda se klima. U tom slucaju nisi stavio dovoljno podloski, jer se ne smiju vidjeti zubi radilice kad je sve napakirano na nju pred samo stezanje.
Offline Bax03
  • Postova: 40
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2021, 16:24:25 »
skonto sam sta zelis reci, samo mislis podloske kod variomata ili?
  • Postova: 2958
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2021, 16:31:36 »
a na koliko stisces maticu?
koji varijator je gore?
Offline Bax03
  • Postova: 40
« Odgovori #4 : 02 Travanj, 2021, 16:33:59 »
polini hi speed je
a to uvijek stezem zrakom tkd ne znam...
  • Postova: 2958
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2021, 16:41:53 »
33nm ti ide vario
vjerovatno nemas sajbe slozene kako treba
stisni maticu sa prstima koliko mozes i ne smije se micati ventilator
Offline Bax03
  • Postova: 40
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2021, 16:50:12 »
33nm ti ide vario
a moram po novi, jer ovaj je rip, pokusat cu s tim sajbicama uciniti nesto
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« Odgovori #7 : 02 Travanj, 2021, 18:16:12 »
Meni pucalo stalno jer je otišao starter bio tj opruga jedna bivsi vlasnik "majstor" nije skontao da mu je ispala i u voznji pravi vibracije i puca,skini pa pogledaj
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #8 : 02 Travanj, 2021, 19:27:12 »
Moguče da ti kod montaže ventilvara remen stoji skroz na bolcni i da stežeš ventilvar na remen pod koso a ne na bolcnu...kad se kreneš voziti remen se digne i ventivar pleše i ode u pm
Offline Bax03
  • Postova: 40
« Odgovori #9 : 03 Travanj, 2021, 21:10:00 »
to je to bracki, hvalaa, to je 100% jer sam uviejk spustao remen na bolcnu i stezao. Jbg na greskama se uci hvala puno!
moze lock
  • Postova: 17198
« Odgovori #10 : 04 Travanj, 2021, 09:25:53 »
Ja bi pogledao i tu radilicu jer je i ona vjerojatno dobila kao se vec x puta otsrafio.
Provjeri sa nareznicom navoj da nije dobio lufta i kanalice na radilici dali su deformirani.
Ako jesu mjenjaj radilicu ili vozi na strojnu obradu.
Ako postoji bilokakav luft na montiranom djelu ona ce se odsrafiti, ako je stara matica isto tako.
Tako da prvo pregledaj s cime uopce baratas, variomat na minarelliju se inace nikada ne odsrafljuje ako je ispravno montiran.
