Autor Tema: Runner 50 gorivo  (Posjeta: 2672 )
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
Runner 50 gorivo
« : 27 Ožujak, 2021, 15:36:44 »
Runner 50 1999 god karb
Netko je kopao po sistemu od goriva, spojeno je direkt crijevo sa pumpe goriva na karburator
E sad, crijevo sa rezervara bi trebalo ici na dovod od pumpe, izlaz sa pumpe ide u malo rezervoar gdje je vakum ventil, vakum od pumpe goriva spojen na usis, onda sa vakum ventila gornje crijevo u dovod karburatora, a donje sa vakum ventila u karb da pravi vakum za ventil.
Jel bi to trebalo ici tako?
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 5121
Odg: Runner 50 gorivo
« Odgovori #1 : 27 Ožujak, 2021, 16:05:46 »
Tako je :icon_thumright:
Bitno da vakum pumpa ima vakum sa bloka. Dobro si napisao.
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #2 : 27 Ožujak, 2021, 16:52:41 »
E super, moram samo otic kupiti onda crijeva za gorivo i to slozit kako spada  ;D
Jel ima u piaggio centru kupiti konektor od prekidaca za svijetla da ga spojim jer ovdje na instalaciji ga nema, svijetla stalno gore
Piaggio Zip 50 2t
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #3 : 27 Ožujak, 2021, 17:22:56 »
Na motoru zakonski mora gorit svjetla uvijek, sta ce ti prekidac  :toothy10:
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #4 : 31 Ožujak, 2021, 00:28:41 »
Izlio sam svu tekucinu iz sistema hladenja, ulio pola litre crvenog antifriza i ostalo destilirana voda, odpustio onu cicu na glavi da ide voda bez mjehura, upalio i ostavio da radi na leru, kasnije kad se ugrijao u radu otvorio cicu opet da ide malo voda i zatvorio
Jel postupak dobar?
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 5121
« Odgovori #5 : 31 Ožujak, 2021, 06:38:09 »
 :icon_thumright:
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #6 : 01 Travanj, 2021, 18:10:02 »
Vidim da jako sporo dize temp, pogledam ono nema termostata, nebi trebalo biti problema sad preko ljeta posto ce biti vece temp vani da bude na radnoj temp?
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 5121
« Odgovori #7 : 01 Travanj, 2021, 19:39:57 »
Samo preko ljeta bude ok. Inace ce ti stalno masina bit podhlađena. I sporo dizat temperaturu.
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #8 : 08 Travanj, 2021, 20:41:24 »
Skuter kad stoji kapa gorivo na odusak, vakum ventil ispravan, karb detaljno ociscen, iglica sta sam gledao zatvara, jedino da ju je zamjeniti ako ima kupiti nova?
Piaggio Zip 50 2t
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2021, 15:35:27 »
Iglica stavljena nova, sve super radi, smjesa dobra, na svim otvorima gasa bez trzanja i gusenja.
Ali izgleda da jos je samo ostalo prvo paljenje kad odstoji skuter preko noci.
Na dugme nece upalit, na kurblu upali nakon jedno 6-7 kurblanja, skidao sam cok i spajao ga na akumulator, iglica izlazi lagano prema vani...
Probao sam i palit zatvarenjem zraka na lulici filtera zraka  ali opet nista. Kasnije kad upali tokom cijelog dana pali normalno na zub na dugme
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 3194
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2021, 15:51:24 »
Kompresija?
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #11 : 12 Travanj, 2021, 22:41:59 »
Jedino nisam probao, tog se prije sjetio da je izvadit cok iz karba i spojit jack od njega inokrenit kontakt da vidim hoce li izlazit
Piaggio Zip 50 2t
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #12 : 24 Travanj, 2021, 13:33:32 »
Kompresija?
Stavio nove prstenove, opet isto, neznam sta vise taditi
Ujutro prvo paljenje na dugme, upali se 2 sek i ugasi
Na kurblu nakon jedno 10-ak kurblanja upali i radi normalno, kasnije kroz cijeli dan pali na zub na dugme
Piaggio Zip 50 2t
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #13 : 24 Travanj, 2021, 14:18:36 »
To ti tak ne ide, struja na čok ide samo kad skuter radi, ne pod kontaktom.
Izvadi čok i spoji ga na neki aku
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #14 : 24 Travanj, 2021, 14:30:59 »
Jesam, iglica izlazi
Piaggio Zip 50 2t
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #15 : 05 Svibanj, 2021, 13:20:26 »
Mjerio na upaljen skuter struju na coku, 0.6V ima
Jel bi morao upalit na hladno kad bi cok blokirao skroz dole?
Piaggio Zip 50 2t
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #16 : 10 Svibanj, 2021, 15:17:07 »
Problem rijesen, promjenio iglu u karburatoru, izgleda da nije zatvarala kako treba pa je prelivao skuter na hladnom paljenju
Piaggio Zip 50 2t
