Autor Tema: Problem nakon zamjene akumulatora  (Posjeta: 1982 )
Offline D53
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Yamaha Maxster 125
  • MojSetup: Kymco Xciting 300RI
« : 19 Ožujak, 2021, 07:43:00 »
Radi se o Yamahi Maxster 125. Stari akumulator je propustio kiselinu na minus spoju. Promjenio sam novi akumulator i od tada ne radi dio instrument table. Radi pokazivač goriva, brzinomjer, sijalice od svjetala, žmigavaca i osvjetljenje table. Ne radi digitalni brojač km ( pokazuje 18888.88), sat za vrijeme ( 18:88) i pokazivač napunjenosti akumulatora. Akumulator pokazuje 12.7V, punjenje 13.7-14.2. Osigurači su ok. Mislim da je stari akumulator napravio nekakav kratki spoj?! Zahvaljujem na odgovorima.
Ovakav je sat( nije slika moga sata)
  • Postova: 2044
Odg: Problem nakon zamjene akumulatora
« Odgovori #1 : 19 Ožujak, 2021, 08:37:10 »
probaj opet skinuti na neko vrime pa spojiti, mozda se samo malo zblesiralo...
Offline D53
  • Postova: 54
« Odgovori #2 : 19 Ožujak, 2021, 08:44:03 »
Probao već 10 puta. I neće. Skidao osigurače, skidao kleme- on opet po svome.
  • Postova: 3194
« Odgovori #3 : 19 Ožujak, 2021, 08:53:14 »
Jesi siguran da nisi krivo stavio kleme?
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline D53
  • Postova: 54
« Odgovori #4 : 19 Ožujak, 2021, 08:57:35 »
100% siguran :toothy9:
Offline D53
  • Postova: 54
« Odgovori #5 : 19 Ožujak, 2021, 09:00:52 »
Inače ovaj sat se ponaša čudno kada je akumulator pri kraju. U voznji se zblesira pokazivač brzine koji leti gore- dole kad je napon nizak. Do sada je sve bilo ok. Ima li regler kakve veze s ovim? Da nije neki izvod iz njega skurilo?
« Odgovori #6 : 19 Ožujak, 2021, 12:22:37 »
Brijem da je digitala dobila po piksi.
Offline D53
  • Postova: 54
« Odgovori #7 : 19 Ožujak, 2021, 14:32:50 »
Da, digitala ne radi. Tj. Radi ali je zblesirana. Ne znam, da je crkla skroz ne bi pokazivala ništa. Probati cu spojiti drugi akumulator da vidim da nije do ovoga novoga. Najveći mi je problem sto moram na registraciju za 2 tjedna pa će me tamo gnjaviti radi km.
  • Postova: 1580
« Odgovori #8 : 19 Ožujak, 2021, 19:39:34 »
"Inače ovaj sat se ponaša čudno kada je akumulator pri kraju"
Znaci znao si da ti je aku crkotina, vozio tako xx vremena i gledao kako se instrument tabla blesira i na kraju docekao da umre?
 :notworthy:
Offline D53
  • Postova: 54
« Odgovori #9 : 19 Ožujak, 2021, 19:53:51 »
Upravo suprotno. To je bilo sa prijašnjim akumulatorom. Cim je poceo blesirati promjenjen je novi akumulator.
  • Postova: 1580
« Odgovori #10 : 19 Ožujak, 2021, 22:37:40 »
Onda sorry.
Probaj nac di je na ploci "instrument table" + i --.
Onda to odnesi iskusnom elektronicaru (dat cu ti jontakt jednog takvog).
On ce nas eeprom na plocici i probat mu rucno napravit reset preko rst nozice. To ju mozda vrati u zivot.
B varijanta je nac drugu takvu i s nje klonirati eprom.
C varijanta- trazi novu plocu.
Offline D53
  • Postova: 54
« Odgovori #11 : 20 Ožujak, 2021, 09:56:41 »
Zahvaljujem se na konkretnom odgovoru.
