Autor Tema: Pomoc oko stelanja novog auspuha Stage6 pro replica  (Posjeta: 1686 )
Offline Sp 50 2008
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
« : 24 Veljača, 2021, 14:50:12 »
Pozdrav znam da ima postova dosta o ovoj temi ali evo ne pronalazi riješenje pa ako tko može pomoc
Jučer sam stavio na svog Rannera 50 sp novi auspuh Stage6 Pro Replica i provozam ga tako s novim auspuhom bez mijenjanja rolica,federa malih,i centralnog federa uglavnom neide preko 7t obrtaja samo kad ga tek upalim i onda ga razviti do kraja i ima lijep start i sve ali kratko traje hahaha iza toga ne moze preko 40km/h i neprima gas mislim imam osjećaj kad dajem gas od pola do kraja nema ubrzanja..
Stavim nakon  toga 5.0 g rolice ,mallosi crne federe kvačila i centralni ljubičastih od mallosia i bacim đir i isto kao s serijalom nikakvih promjena
I ajde već kad imam mallosi set federa za kvačilo idem stavit žute najtvrđe jer sam skuzia da sam stavio najmekse crne pa kontam idem stavit žute valjda će moći okretati preko 7t obrtaja montiram to sve i ajde da se provozam kad ono isti slučaj kao i prije za posudit
Na skuteru su skinute blokade i sve super je isa s serijalom
Trenutno su rolice 5.0g,žuti federi kvačila,ljubičasti centralni,dizna je 64 ,skinuo sam limic s karburatora,mallosi crvena spuzva za filte je i novi originalni reman s prijeđenih 300-400 km..Ne znam šta da radim pretpostavljam da trebam manju težinu rolica jer motor ne može s mjesta ili je nešto drugo u pitanju stvarno ne znam  :icon_scratch:
Offline Sp 50 2008
  • Postova: 7
Odg: Pomoc oko stelanja novog auspuha Stage6 pro replica
« Odgovori #1 : 24 Veljača, 2021, 14:53:42 »
I da napomenem u sva tri slučaja motor kreće na 6t okretaja
« Odgovori #2 : 24 Veljača, 2021, 15:09:15 »
Gađaj rolice oko 4g,ostalo za sad ostavi kak je,ukratko uzeo si najgori mogući spuh koji si mogao,noćna mora za štelanje na 50ki
  • Postova: 3194
« Odgovori #3 : 24 Veljača, 2021, 15:13:28 »
Dizna je premala
rolice sigurno 3,5-4,0 gr
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline Sp 50 2008
  • Postova: 7
« Odgovori #4 : 24 Veljača, 2021, 15:34:32 »
Onda da uzmem rolice 4g?
Tomi znam da je auspuh teško uštelat na serijalu ali planiram neki base kit kroz pola godine kad budem u mogućnosti a sad bi ovo volio ustelati da mogu normalno vozit
challenbeen koja dizna bi odgovarala?imam novu neotvorenu 65
« Odgovori #5 : 24 Veljača, 2021, 15:45:40 »
Da, nigdje se ne spominje stavljanje vece dizne i stelanje karburatora. Samo montiranje rezo spuha i voznjau bez diranja frge je teski fuš i nikako zdravo za mašinu..
  • Postova: 3194
« Odgovori #7 : 24 Veljača, 2021, 22:28:47 »
72-75... zatim prepostavljam da se mora naštelati (prepraviti) airbox. Ima tu posla, ništa na skuteru nije plug and play.
Offline Sp 50 2008
  • Postova: 7
« Odgovori #8 : 25 Veljača, 2021, 22:07:10 »
Danas vratia stari centralni i malo mi bolji odaziv ima na gasu i onda kako nisam bila u mogućnosti kupit nove rolice iz 3stare serijske izbijem unutarnji dio ostale samo one plastike i stavim na vagu pokaziva mi 3g ali nije bas točna vaga ne pokaziva naprimjer 3,4 nego 3
I stavim ja te 3 rolice samo plastike i ove od 5g isto 3 i motor mi se bolje ponašao ali nije to to nekad ima start nekad ne moram to lipo sklopit pa sad da vas pitam ima li itko iskustva sa SETOM ZA PODEŠAVANJE UTEGA VARIJATORA gdje se mogu podešavat težine kako bi lakše  moga odredit koji mi najviše odgovaraju da ne kupujem sad 5 setova utega nego da si odredim idealnu težinu s ovim podešavajućim i onda si kupim idealnu tezinu
Offline Sp 50 2008
  • Postova: 7
« Odgovori #9 : 25 Veljača, 2021, 22:09:02 »
I da moram karburator postulat jer sam danas gleda svjecicu nije idealna ali nisam napravio 3 km takve vožnje kak sam mora na posa nisam danas uspije ali sutra se bacam na posa
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #10 : 27 Veljača, 2021, 01:31:12 »
Meni je dobro radio sa 5.5g rolicama i crnim stage 6 medium centralim, samo to sam sve dobio uz variomat tako da neznam koji malossi feder je slican ovom po tvrdoci, dosta je i duzi od malossijevih cini mi se. A na njemu je bilo i lakse kvacilo sa jakim federima jer mu treba okretaja u startu. A tebi tu nije samo problem do auspuha jer ti nebi on toliko pokvario rad motora kolko ti pricas, treba vidit diznu i smjesu.
