Autor Tema: Problem s ssd-om  (Posjeta: 9607 )
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Sanli Devil
Problem s ssd-om
« : 30 Siječanj, 2021, 13:48:22 »
Pozdrav,
imam Silicon Power S55 ssd od 120gb i radio je bez problema sve do jučer, kad mi se tijekom korištenja kompa pojavio bsod i odtad ne radi. Pokušao sam restartat komp i reset biosa no to nije pomoglo. Bios mi ne prepoznaje ssd po njegovom imenu već po "satafirm s11" kodu. Može li se to nekak popravit ili je ssd gotov? Hvala lp
  • Postova: 1137
Odg: Problem s ssd-om
« Odgovori #1 : 30 Siječanj, 2021, 14:08:23 »
Koliko je bio star, koliki health, da li si probao na drugom računaru ?
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #2 : 30 Siječanj, 2021, 14:26:36 »
3 god star, po hdd sentinelu health mu je 100%. Da, probao sam i na drugom kompu i bios isto pokazuje
  • Postova: 3193
« Odgovori #3 : 30 Siječanj, 2021, 14:39:28 »
Crko ssd, vrijeme za kupnju novog.
Btw, jesi probao sa drugim sata kabelom?
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #4 : 30 Siječanj, 2021, 14:44:08 »
Jesam, ali opet isto.
« Odgovori #5 : 30 Siječanj, 2021, 15:10:09 »
Mogu li se spasiti podaci sa takvog crknutog ssda?  :sad1:
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #6 : 30 Siječanj, 2021, 15:12:08 »
Vjerovatno, no to je neisplativo.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 30 Siječanj, 2021, 16:51:59 »
da je isplativo  jeste ako su igri neki osobni podaci, ali tko ce ti to na kraju spasit...
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #8 : 30 Siječanj, 2021, 17:12:20 »
Dobro, ali u mom slučaju nije. Na ssd su mi samo windowsi i programi.
  • Postova: 1137
« Odgovori #9 : 31 Siječanj, 2021, 10:42:05 »
https://www.silicon-power.com/web/firmware
Ne znam može li se šta sa apdejtom firmwera, naročito sad kad ne radi. Nisam to nikad radio.
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #10 : 31 Siječanj, 2021, 11:34:30 »
Probao sam i to ali daje ovaj error.
https://postimg.cc/0MtfpbFJ
  • Postova: 1137
« Odgovori #11 : 31 Siječanj, 2021, 14:02:31 »
Ne prepoznaje ga. Ništa, planiraj nov SSD.
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #12 : 31 Siječanj, 2021, 14:11:36 »
Probat ću još ovo: https://amp.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/7y7jut/did_your_ssd_suddenly_die_on_you_do_this_power/
Btw, jel netko probao ovo s linka i jeli riješilo problem?
  • Postova: 1578
« Odgovori #13 : 31 Siječanj, 2021, 15:32:07 »
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #14 : 31 Siječanj, 2021, 15:37:45 »
Jesam, no piše mi za disk da je unknown
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: piaggio nrg dd lc e4
« Odgovori #15 : 31 Siječanj, 2021, 17:06:46 »
probaj da ubacis u drugi komp podigni sistem sa  hdd ili ssd koj postoji i onda idi u administrativne alatke i pokusaj tu da ga formatiras . desava se da ssd zakoci iz cista mira.samo ti pomaze  formatiranje  ako bas nije crko i probaj na drugo mesto da ubodes mislim na sat.u.probaj jos nesto ako imas  sata na usb 3.0 imas na netu nadji slike.
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #16 : 31 Siječanj, 2021, 18:03:12 »
Probao sam tako napravit. Također sam probao ga formatirati preko windows setup-a i gparted-a i neće ga formatirati.  :(
Sata na usb 3.0 adapter nemam. Probat ću još power cycleat
  • Postova: 1137
« Odgovori #17 : 31 Siječanj, 2021, 18:28:08 »
Mislim da ti neće pomoći SATA na usb adapter, jer disk mora raditi na SATA interfejsu. Pošto ga ne prepoznaje, sumnnjam da će sa usb-om biti drugačije.
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #18 : 31 Siječanj, 2021, 22:45:12 »
Probao skenirati disk s recuvom i easeus-om nema fileova. Disk kao da je zaključan.  :icon_scratch: Također bios ga više ne prepoznaje i u device manageru stoji kao "unknown disk".
Ima li itko ikakvu ideju što bi mogao probati?
  • Postova: 6772
« Odgovori #19 : 01 Veljača, 2021, 08:04:29 »
Kupiti novi disk?
