Autor Tema: Cpi Hussar 50 2T nema iskre  (Posjeta: 3859 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 22 Siječanj, 2021, 20:24:38 »
Pozdrav imam problem s navedenim skuterom. Znaci motor je vozio normalno i jedno jutro mi se ugasio sam od sebe u vožnji. Odmah sam pogledao svjećicu i vidio da nema iskre na svjećici. Probao sam promijeniti svjećicu i nije bilo do toga. Onda sam pokusao iskljuciti džek od brave da nije slucajno do toga ali ni tada nije bilo niti iskre. To jest tocnije mislim da kad sam odspojio bravu da je bacio slabu iskru par puta u pocetku i onda vise nikako. Danas sam kupio novu bobinu i kabel od svjećice i evo sam promijenio ali izgleda da nije ni do toga. Sto mislite sto bi mogao biti razlog  ne bacanja iskre. Probao sam jos skinuti magnet danas ali nisam uspio jer je magnet dosta zapekao te nisam mogao vidjeti namotaje. Znam da bi jos moglo biti do Cdi-a i do namotaja ali ne bih htio kupovati bezveze ako nije do toga kao i do bobine. I da li je moguce da se namotaji ili Cdi samo tako od sebe pokvare. Je li moguce da je jos u necemu problem. Da napomenem svjetla, alnaser, i sva signalizacija radi ali iskre nema.
  • Postova: 5121
Odg: Cpi Hussar 50 2T nema iskre
« Odgovori #1 : 22 Siječanj, 2021, 21:50:24 »
Dobro si rekao, cdi i namotaji nekad jednostavno crknu sami od sebe.
Prvo bi trebalo ispitat ispravnost namotaja i pickupa. Ako je i to uredu onda je cdi crko
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #2 : 22 Siječanj, 2021, 23:43:15 »
Nemam u sebe multimetar pa sam mislio kupiti ovih dana. Vidim na internetu da imaju vec neki od 200kn pa me zanima da li je taj multimetar dovoljan za ispitat namotaje i ostale stvari za na skuteru ili je potreban bolji multimetar jer ne bih htio trositi sad previse novca na skupi multimetar
« Odgovori #3 : 23 Siječanj, 2021, 02:33:11 »
Ne treba ti nikakav fensi smensi multimetar, mjeriti ces otpor namotaja/pickupa i to je to.. da uzmes najjeftiniji neces pogrijesiti.
A ako ti je dc struja onda ta sema sa skidanjem dzeka sa brave ne funkcionira..
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #4 : 23 Siječanj, 2021, 07:46:11 »
Sta bi trebalo napraviti ako to sa skidanjem džeka brave ne funkcionira čisto da probam danas još i da ga brava ili killswitch ne zezaju ?
« Odgovori #5 : 23 Siječanj, 2021, 07:53:27 »
Kod CPI-a ti uzrok za izostanak iskre zna biti u instalaciji, a i velika je vjerojatnost, u nedovoljno cvrstim kontaktima. Imao sam snimku gdje cimam CPI olivera i stopice u CDIu su bile labave. Ovako bez multimetra, probaj malo te zice napeti na CDIu pa vidi onda. I one dzekove iz namotaja, pogotovo one u okruglim slikonskim spojevima. A multimetar ce ti odmah reci kakva je situacija s spojevima i istovremeno ces provjeriti otpore u namotajima.
Kill switch ti je ona zica koja izlazi iz CDIa u okruglom vlastitomutikacu, a nije crno/crvena niti plavo bijela odnosno crveno bijela. Njega odspojis jer zna i on dodirnuti masu oa nema iskre
« Zadnja izmjena: 23 Siječanj, 2021, 07:55:32 Corector »
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #6 : 23 Siječanj, 2021, 08:29:29 »
https://ibb.co/vsFD0gh
https://ibb.co/2hg9QxG
Evo slikao sam Cdi i koja bi sad žica trebala biti od killswitcha ?
« Odgovori #7 : 23 Siječanj, 2021, 09:08:00 »
Zelena ti je kill switch.
E takav sam i ja imao cdi, i stopice su se rasklimale jer su od mekanog materijala i samo je pitanje vremena kad ce ti doci na naplatu, a to ovisi o mnogo faktora i sitnica. Probaj kstekat taj dzek i lagano smanji promjere tih zenskih stopica, a moze se vidjeti i od oka koja je previse prosirena. Ne mora znaciti da je i kod tebe tako, ali eto ja sam imao taj problem, i na jos par kineza sam ga rijesio na tu foru.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #8 : 23 Siječanj, 2021, 21:23:03 »
Evo probao sad izvuci tu zelenu žicu ali izgleda da nije do toga. Svi spojevi mi se čine dobri nisu rasklimani i dobro drže
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2021, 10:44:57 »
Evo probao staviti drugi Cdi ali nije ni do njega. Probao sam skinuti i magnet ali nisam uspio jer nemam izvlakac pa sam napravio svoj izvlakač od male željezne ploče ali nisam uspio skinuti jer je izgleda previše čvrsto
« Odgovori #10 : 24 Siječanj, 2021, 12:38:05 »
Zagrij magnet okolo da se malo rasiri, lakse ce spasti.
Ali ne razumijem zasto si navalio da ga skidas kada namotaje mozes multimetron ispitati. Nema potrebe da ih gledas. Imas dzek iznad, otpojis i ispitujes..
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #11 : 24 Siječanj, 2021, 16:24:09 »
Sutra cu nabaviti multimetar jer sad nemam u sebe pa se javim ako zapnem negdje. Također sam uspio naci u prijatelja jos jedne namotaje za kineza dvotaktnog ali prijatelj nije siguran od tocno kojeg je skutera. Samo znam da ovaj ima manje žica od starog pa me zanima oce li se moci taj prespojiti na moj skuter. Evo slike u prilogu ova zadnja slika je od namotaja koji su sad na njemu.
https://ibb.co/6cKJv2Q
https://ibb.co/JC96nCF
https://ibb.co/MpmLqR3
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #12 : 06 Veljača, 2021, 08:21:49 »
Bok tek sam sad uspio uhvatiti vremena za raditi nesto po skuteru pa sam zapeo na žicama od namotaja. Znaci prijatelj mi je dao namotaje od kineza 2t cijele ali je problem sta je na njima imaju dva pina manje nego na mojim starim. Staviti cu slike da vidite o cemu se radi. Sad me zanima mogu li se ovi namotaji prespojiti na moje žice ili ovo ne odgovara uopce. Prve dvije slike su žice u koje se stavljao stari namotaj a zadnja slika su žice od namotaja kojih sam dobio. Koliko sam gledao po forumu ova žica sto fali u cijelom džeku ne bi trebala biti problem jer je to navodno masa. Ali mene buni što napraviti sa ove dvije žice sta su za pickup a meni s namotaja izlazi samo jedna žica od pickupa.
https://ibb.co/jLsG6hb
https://ibb.co/HG79YcG
https://ibb.co/JnVyB8R
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #13 : 26 Veljača, 2021, 12:46:03 »
Evo mene opet. Narucio sam ipak nove namotaje i evo taman ih stavio i pospojio ali opet nista nema iskre. Znaci nije do svjecice, bobine ,lulice, kabela, cdi-ia i na kraju sad nije ni do namotaja cijelih. Moze li neko pomoc jer ce me izludit više. :help: :help: :help:
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #14 : 26 Veljača, 2021, 12:51:33 »
Ak se ne varam taj skuter ima onaj kill switch na lijevoj ručki, možda on stvara problem
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #15 : 26 Veljača, 2021, 12:52:08 »
Prekidač na bočnoj nogari
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #16 : 26 Veljača, 2021, 12:53:24 »
Nema kill switcha ni prekidaca na bocnoj nogari
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #17 : 26 Veljača, 2021, 12:56:01 »
Moze li se mozda magnet staviti u drugaciji polozaj ili ima samo jedan nacin da to mozda nisam falio?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #18 : 26 Veljača, 2021, 13:00:56 »
https://ibb.co/CwRG2jY
I ove dvije zice koje su dosle s novim namotajima nisu iste boje kao one na instalaciji pa sam ih ovako spojio ali takoder sam probao i obrnuto i bilo je svejedno. Posudio sam u prijatelja multimetar pa mogu provjerit i s njima ako netko zna sto treba gledat samo bi mi trebalo objasnit sto s cime spojiti i sto gledati
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
« Odgovori #19 : 26 Veljača, 2021, 13:07:33 »
Magnet ide na kajlu, ali da ju i nemaš opet bi u nekom trenutku bacio iskru.
Vrijednosti putem multimetra ne znam
