Autor Tema: Nema iskre Malaguti madison 150  (Posjeta: 1558 )
Offline manga46
  • Postova: 462
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
« : 12 Siječanj, 2021, 10:22:55 »
Pozdrav
Iman problem skuter ostavljen u garazu ispravan, nakon 20 dana proba upalit i neće, nema iskre. Buduci da nisam baš sa strujom dobar, tražim pomoć ode. Provjeria sam sve ove gluposti, kabel svicice, spojeve dzekova i sl. Zanima me kako provjerit ispravnost namotaja ili bobine, sta mjerit i kako mjerit. Čita sam dosta tema ode na forumu spominje se mjerenje otpora i mjerenje izmjenicnog napona, ali bi mi sad tribali malo detaljniji podaci. Hvala
Offline manga46
  • Postova: 462
  • Mjesto: split
Odg: Nema iskre Malaguti madison 150
« Odgovori #1 : 27 Siječanj, 2021, 12:58:51 »
Niko ništa :dontknow:
Ima li neko bar savjet kako krenit.
  • Postova: 5121
« Odgovori #2 : 27 Siječanj, 2021, 13:08:34 »
Pa ako si nasao temu kako ispitat paljenje onda radi po tom postupku. Ispitaj vrijednosti na namotajima.
Ako je to uredu, onda ti ostaje bobina i cdi. Njih ces tesko ispitat, jedino zamjena.
  • Postova: 17198
« Odgovori #3 : 27 Siječanj, 2021, 13:17:25 »
ispitaj bravu dali je ispravna (otpoji kill switch)
ispitaj bobinu i vidi jel dobiva impuls i napon za paljenje
ispitaj vrijednosti namotaja
Offline manga46
  • Postova: 462
  • Mjesto: split
« Odgovori #4 : 27 Siječanj, 2021, 17:12:51 »
Problem je što nemogu nać temu za madisona 150. Nekako bi se i snaša da je bar slično. Tipa aerox 50 stariji ima 4 zice iz namotaja, madison ima dva dzeka na jednome su tri žice (sve bijele) na drugome iman 4 zice: zelenu bijelu, plavo bijelu, crveno bijelu, crno crvenu. Neznam na kojima treba bit napon kad se vergla (i bar otprilike koliki bi trebao bit)
Offline manga46
  • Postova: 462
  • Mjesto: split
« Odgovori #5 : 27 Siječanj, 2021, 17:19:40 »
Čak sam probava i stavljat drugu bravu  jer je slučajno iman, ali nista koja bi zica tribala bit na cdiu kill switch. Iman 3 dzeka u jedna se ustekava namotaj (4 zice crveno bijela, crveno crna, plavo bijela i zeleno bijela) i dva izlazna dzeka jedan s (3 zice bijelo crna, plava, plavo zuta), drugi dzek (4 zice smeda, narancasta, crna i crno zuta).
