Autor Tema: Sp 180 24mm karb koja dizna?  (Posjeta: 5404 )
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 180
« : 30 Prosinac, 2020, 09:29:19 »
Imam sp 180. Stavio sam novi cil i klip. Volio bih sad naštelat skuter da mi opet ne zariba. Imam 24 mm karb, tecnigas auspuh i zanima me koja bbi ditna bila optimalna za ovaj setup? Hvala unaprijed!
Nisam spomenuo da ima Malossi e15 gljivu.
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2020, 09:31:07 Ivopico12 »
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
Odg: Sp 180 24mm karb koja dizna?
« Odgovori #1 : 30 Prosinac, 2020, 09:47:41 »
Kupis set dizna i krenes u stelu, na ovaj nacin koji pitas da si se pogada dizna bude cviko sigurno
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #2 : 30 Prosinac, 2020, 09:53:49 »
Koji karb 24? Koja igla?
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 30 Prosinac, 2020, 10:30:25 »
Uzalud ti sve novo ako mislis vozit sa gljivom :sad3:
Zaribat ce ti opet :drunken_smilie:
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #4 : 30 Prosinac, 2020, 10:33:41 »
Karb je pwm 24 igla je ta koja dolazi s njim nisam je dirao.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #5 : 30 Prosinac, 2020, 11:12:34 »
Pwm nikad cuo za taj karb
Daj vise detalja
Bezveze se vec pol teme natezemo jer dajes površne info a od toga nema niko koristi.
Takoder se slazem za gljivu da ne valja
  • Postova: 5121
« Odgovori #6 : 30 Prosinac, 2020, 12:09:43 »
Vec su ga prestelali svi majstori svjeta i kako sada znat koja je igla unutra?
Jednostavno raskopat i vidit sve postavke karba koje su tu.
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #7 : 30 Prosinac, 2020, 12:13:57 »
Pwk 24*
Dizna je sada unutra 105
Iglu cu danas vidjeti. Kako se provjerava igla, što trebam.gledati da bi odredio koja je??
  • Postova: 5121
« Odgovori #8 : 30 Prosinac, 2020, 12:20:18 »
Pise ti na igli.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #9 : 30 Prosinac, 2020, 13:52:22 »
Dizna na gljivi ti ide 130 +
Daj sliku karba? To je mozda ona kineska kopija u pitanju
Koju diznu si vozio kad ti je cvikao?
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2020, 15:04:25 ljubo46 »
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #10 : 30 Prosinac, 2020, 15:37:00 »
Dizna je 105 a igla n68n
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #11 : 30 Prosinac, 2020, 15:47:32 »
Dap kao sto rekoh pre mala dizna
Ja bi probao za pocetak sa 140 ali svakako imat set pa stelat'
Jel ide bar cemu s tim karbom sp?
Koju prirubnicu imas?
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #12 : 30 Prosinac, 2020, 16:05:49 »
Ide puno bolje sa tim karbom, ali koliko dugo je isao bolje  :'(. Prirubnicu imam pod 45 stupnjeva i danas mi je dosla orginalna. Vec dugo u planu sam imao staviti orginalni filter zraka i preradit ga.
Još da vas pitam jeli itko mijenjao semering pumpe bez otvaranja blokova. Ja sam izvadio ososvinu lezajeve i semering. Imao sam negdje podatak koliko ga duboko treba postaviti ali sam ga zagubio, ako netko zna dobro bi mi doslo.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #13 : 30 Prosinac, 2020, 16:20:13 »
E daj sliku karba i di si ga kupio i po kojoj cijeni?
Stavi na postimage..org sliku i zaljepi link ovdje
Mjenjao sam ja bez otvaranja blokova vodenu ali ubij me ako znam.koliko duboko u mm.
Ja to sve iz iskustva i s osjecajem
Ima negdje na formu pise ili cekaj da se neko javi
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #14 : 30 Prosinac, 2020, 16:23:58 »
Karb nisam ja kupio bio je na spu kad sam ga uzeo.
https://postimg.cc/zHmkTW
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #15 : 30 Prosinac, 2020, 16:42:22 »
Ne radi slika :dontknow:
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #17 : 30 Prosinac, 2020, 17:26:25 »
Da da kinez je to :headbang:
Onaj tako zvani oko pwk
« Odgovori #18 : 30 Prosinac, 2020, 17:59:09 »
Ne nuzno, al ovo definitivno nije oko pwk
postoje hrpe drugih kopija pwk, od naraku, koso, stage6, ysn i tko zna koliko jos za koje ovdje nismo culi
Takodjer postoje i kopije oko, kao sto postoje i fake keihini lose kvalitete i nabijene cijene
Ovaj na slici koliko vidim nema ni saraf na casici, vjerovatno u njega ni ne ide original pwk dizne vec obicne, pa je baratanje sa brojevima dizni nezahvalno
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2020, 18:01:09 igor.sb »
