Autor Tema: Motor se guši na kratko pri prvom paljenju  (Posjeta: 2734 )
Offline cixs9
  • Postova: 52
  • I say "Why Not" to everything.
  • Mjesto: Rovinj
  • Moj Skuter: Kymco Super 9, 70 AC
  • Moja Kaciga: Šljem😁
  • MojSetup: Airsal 70cc, Keihin 17mm, Multivar 2000, AF Rito radilica
  • MojSpuh: Giannelli Extra v2
« : 18 Studeni, 2020, 10:09:54 »
Pozz svima, novi sam ovdje, trazio sam na svim mogucim forumima slican ili isti problem ali ga ne mogu naci.
znaci, kad upalim skuter prvi put, pustim ga da odradi i kad dam gas cuje se moooo i kao da ce se ugasit nakon toga dam lagani gas i potegne, ali kao da propucketa nesto. poslje sve radi normalno nista ne pucketa, jedino ako ga duze ne palim po danu. Karb sam ocistio, svijecica je nova ngk br8hsa. ne znam vise sta da probam. probao sam stelati karburator i svjecica je zlatnosmeđe boje i suha je tako da mislim da je okej... bilo kakav savjet dobro bi dosao.
  • Postova: 5121
Odg: Motor se guši na kratko pri prvom paljenju
« Odgovori #1 : 18 Studeni, 2020, 10:24:26 »
Pa to je cak i normalno kad upalis da je hladan i nezeli odma primit gas.
Kad je na radnoj temperaturi onda je vjerojatno ok.
Offline cixs9
  • Postova: 52
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #2 : 18 Studeni, 2020, 11:09:41 »
probat cu vam snimiti sada pa mozda po zvuku skontate.
nije mi to radio prije pa me zato brine.
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 18 Studeni, 2020, 11:27:31 »
Slobodno malo preciznije napisi informacije o skuteru jer ovako neznamo o cemu se radi, ni o kojem skuteru se prica.
Offline cixs9
  • Postova: 52
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #4 : 18 Studeni, 2020, 13:25:27 »
Skuter je Kymco Super 9, zracno hladen 02 godište.. Ima nekih 17stak tisuća predenih.. do ljeta je bio serijski, kad sam ga kupio stavio sam mu giannelli extra v2 rezu, 6 g roline, bijele federe.. Sad sam ugradio multivar malossijev. Nedavno prije ugradnje mi je bio riknuo cdi pa sam zamijenio komplet i cdi I bobinu i svjecicu i regler i akumulator jer je sve zastarilo.  Stavio sam pojacanu bobinu i regler. Uglavnom, kada ga upalim prvi put u danu, radi normalno u leru i pusti ga da odradi i sve, nakon toga sjednem na njega i prvi put kad dam gas, zagusi se na sekundu i poslje primi gas i normalno radi.. ne znam zašto, svjecicu sam pregledao sve je super.. usis i cilindar nisam pregledavao d9 sada jer normalno ide. Ljepo vuce. Dizna na karbu je 85. Karb je keihin njegov serijski ja msm. Ne znam kako da vam bolj3 od ovoga opisem. Nije to neki problem ali nebi htio da preraste u veći problem od sadašnje sitnice.
  • Postova: 5121
« Odgovori #5 : 18 Studeni, 2020, 13:41:30 »
Mozda negdje vuce malo falseg zraka, pa mu smeta dok je hladan.
Provjeri prirubnicu da nije pukla, airbox dal brtvi, gumu od airboxa do karba. Na kraju i semeringe redilice vidi samo dali su suhi ili sline.
Ali ako ti samo hladan tako zagusi na prvi gas to nije problem neki. Cak je i normalno
Offline cixs9
  • Postova: 52
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #6 : 18 Studeni, 2020, 14:46:23 »
Okej Hvala provjeriti ću. Prirubnica mi je ona metalna ili celicna nez koji materijal točno ugl ona je čitava. Airbox, kada stavim ruku na onaj dio di usisava zrak, on se ugasi. To znači da je okej airbox ili ?
  • Postova: 5121
« Odgovori #7 : 18 Studeni, 2020, 14:52:47 »
Sve je to dobro.
Kad dodu topliji dani sve ce se to normalizirat.
Offline cixs9
  • Postova: 52
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #8 : 18 Studeni, 2020, 15:47:07 »
Sve je to dobro.
Hvala puno.
Offline GileraRunner473
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP 72
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #9 : 30 Studeni, 2020, 22:37:47 »
Pa to se i meni desava na runneru 50/70 i znam dosta ljudi sta voze 2t motore kad odrade na leru malo se guse kad kreces a kasnie je sve normalno... ja msm da se nakupi previse dima u auspuhu i da ga to malo zagusi
« Odgovori #10 : 01 Prosinac, 2020, 07:48:42 »
Da, da, zato ne bi bilo lose osmisliti nesto na princip higijenske maske između grane i cilindra. Cisto onako, radi filtracije tog dima iz auspuha, onda se masina ne bi gusila..
  • Postova: 5121
« Odgovori #11 : 01 Prosinac, 2020, 09:39:03 »
Ovako se gusi kao da ima koronu :jacuseubit:
Offline cixs9
  • Postova: 52
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #12 : 01 Prosinac, 2020, 20:46:52 »
Hahahahahaha zarazio se
