Autor Tema: Busenje valjcica  (Posjeta: 7485 )
  • Postova: 5143
Odg: Busenje valjcica
« Odgovori #20 : 15 Rujan, 2020, 07:06:07 »
A kako drugacije :dontknow:
  • Postova: 7163
« Odgovori #21 : 15 Rujan, 2020, 07:32:46 »
Borelom
  • Postova: 2967
« Odgovori #22 : 15 Rujan, 2020, 17:53:50 »
sjekirom
  • Postova: 1600
« Odgovori #23 : 15 Rujan, 2020, 18:05:58 »
Auu da mi je vidit kako bi ti cilinder odturpijao :binkybaby:
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« Odgovori #24 : 15 Rujan, 2020, 18:13:21 »
Narucia 19×15,5 mm 5.7g malossi valjcice.. nadan se da ce zaminit kako triba kombimaciju 6,4g i 5,3 g 🤞
  • Postova: 7163
« Odgovori #25 : 15 Rujan, 2020, 18:43:01 »
Najpametniji potez koji si napravio,jer i da si olaksao ove koje imas,to je srot od rms-a
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #26 : 15 Rujan, 2020, 20:36:19 »
Bravo  :notworthy:
« Odgovori #27 : 15 Rujan, 2020, 23:16:29 »
Nisam htio nista komentirati al drago mi je da je ova prica dobila happy ending  ;D
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #28 : 16 Rujan, 2020, 16:23:23 »
Nije bitno kako se stavljaju valjcici na piaggio masini? Serijski variomat.
  • Postova: 2967
« Odgovori #29 : 16 Rujan, 2020, 16:48:53 »
u utore za rolice ih stavis
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #30 : 16 Rujan, 2020, 16:50:11 »
Hahaha mislia san na koju stranu .. jer san negdi cita da ima razlika pa ne znan jeli to vazi za piaggio masine
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #31 : 16 Rujan, 2020, 17:29:03 »
Nakon sta san stavia 5.7 malossi valjcice vise ne prevrtava ali ide sporije nego sa 5.3g valjcicima . Ne znan kako je to moguce ... remen nisan netega kad san vraca deklo pa ne znam jeli do toga da se nije namistia jos sam ili sta ja znam
  • Postova: 7163
« Odgovori #32 : 16 Rujan, 2020, 17:37:35 »
Koliko okretaja ti vrti u ubrzanju?
Malossi rolice okreces slova da u gornjem kanalu gledaju na desno,kako se nebi izlizala slova,inace drugog znacaja nema.Rolice koje su zatvorene sa jedne strane se okrecu na lijevo gornja strana.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #33 : 16 Rujan, 2020, 17:47:52 »
7 000 i koda zapne na tome .. prije je vrtilo 8000 i nastavilo bi nakon 5 sec podizat obrtaje . A sad je bilo na 7000 i stajalo je tako ... prominia san valjcice i vratia sve.. jeli problem ako je remen bia labav a ne nategnut ili se odma sam namisti nakon sta upalin skuter?
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2020, 18:03:36 Barbamica7 »
  • Postova: 5143
« Odgovori #34 : 16 Rujan, 2020, 19:03:39 »
Problem je kaj su ti rolice preteske
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #35 : 16 Rujan, 2020, 19:06:22 »
8000 je ubrzanje i drzi ih na 8000 i nakoj nekog vrimena ih digne malo ... jeli moguce ako ne bude bolje sa ovim valjcicima da kombiniram 5.3 original valjcice i malossi 5.7 za dugorocnu voznju ?
  • Postova: 5143
« Odgovori #36 : 16 Rujan, 2020, 19:34:08 »
Probaj kombinaciju. Kaj te kosta :dontknow:
  • Postova: 7163
« Odgovori #37 : 16 Rujan, 2020, 19:47:22 »
Gledaj da vrti 8500-8800 rpm kroz ubrzanje
Nema veze kako je remen stajao,on se namjesti.
Ja sa sc36 serijskim spuhom od purejeta sa 5.7 rolicama vrtim 8200rpm kroz ubrzanje.Sa multivarom je to jos malo vislje,oko 8500-8800 rpm,tako da bi ti te 5.3gr mogle biti okej,iako mislim da bi i sa 5.7gr on sam po sebi morao malo vislje vrtit od moga jer je jaci.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #38 : 16 Rujan, 2020, 20:30:26 »
Moj je serijski skuter sa auspuhom sc08 .. prije zamjene remena,radilice i svih lezaja i semeringa je isa 94 po satu sa kombinacijom 5.3 i 6.4 g a nakon toga ide s 5.3 g valjcicima 84 po satu a sa 5.7 g ide 80 po satu ... smisnoo .. provat cu stavit stari remen 18mm pa vidit jeli bolje sta s njim
  • Postova: 7163
« Odgovori #39 : 16 Rujan, 2020, 21:34:22 »
A koliko okretaja je onda vrtio?
Ta komba rolica ispada 5.85gr
Pitanje kako si ti to poslozio,jel semerinzi dihtaju,jesu na dobroj dubini itd...
