Autor Tema: Radilica se ne vrti lagano  (Posjeta: 8258 )
  • Postova: 5121
Odg: Radilica se ne vrti lagano
« Odgovori #20 : 06 Rujan, 2020, 14:47:54 »
I ocu li odvidat vide ili cu ostavit zategnuto ?
Blokovi moraju bit zategnuti. Nista to ne diraj vise. Samo kako je receno zagrijat jako i odkocit.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« Odgovori #21 : 06 Rujan, 2020, 15:08:20 »
Zagrija san ih i udria s jedne i druge strane i sad je lakse dosta .nije ko na videu da se vrti culo vrime ali kad je zaokrenem sa strane variomata napravi puni krug .. jeli to ok ili treba kad se zavrne ra luduje ko na videu hahaha ?
« Odgovori #22 : 06 Rujan, 2020, 15:34:04 »
Ok je, ovo na videu je bez semeringa pa se zato ovako lagano vrti.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #23 : 06 Rujan, 2020, 21:44:30 »
Slozia sve i motor lipo radi ali mi curi antifriz negdi i usisne lamelice karbonske malossi mi ne rade kako treba jer mi gusi motor a sporo se obrtaji spustaju(koda ga koci kad pustin gas).. vodena pumpa je nova s corteco semeringom s fuplom usnom tako da nije to .. stavlja san corteco ht300c diht masu i ne cini mi se dobra... moga bi je stavit po spojevima blokova s vanjske strane pa mozda srestane curit .. a karbonske lamelice cu provat okrenit naopako...
« Odgovori #24 : 06 Rujan, 2020, 21:47:45 »
Ako ti sporo spušta okretaje može biti da ti je siromašna ler smjesa... Probaj si postelati malo karb tj zavidati malo vidu za stelanje smjese i provjeri da ti se sajla lipo vraca... Lamelice ne bi trebale uzrokovati takve simptome.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #25 : 06 Rujan, 2020, 22:01:22 »
Stvar je ta da san lamelice promjenia i prije dok su bile serijske lamelice odaziv na gas je bia super i sve a sad ga gusi poslje 30 na sat ... karbonske lamelice san stavia tako da malossi natpis je s vanjske strane .. oba diht masa je grozna.. nije dobra u kontaktu s uljem i benzinom ja mislim .. nadam se da ce dovoljno bit iz vanjske strane spokeva na bloku je stavit... stavia san je dosta i na spojevima dok san slaga masinu ali se omeksa od ulje i benzina ...
« Odgovori #26 : 06 Rujan, 2020, 22:10:23 »
Možda ne bi bilo lose da probaš ovo što sam ti reka. Također valja provjeriti sve spojeve jer ti možda vuce falsi zrak negdje...Mazanjem diht mase po spojevima ovako bezveze iz vana neces puno postići..
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #27 : 06 Rujan, 2020, 22:25:27 »
Cim stavim ruku na usis zraka odma se ugasi motor tako da nebi tribalo vuc falsi zrak .. provat cu sutra zavrnit smjesu . Sad mi je na 2 kruga.. a nadam se da nije neko sranje s ocim curenjem antifriza .....
  • Postova: 5121
« Odgovori #28 : 06 Rujan, 2020, 22:46:52 »
Kaj je ovo neki vic ???
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #29 : 06 Rujan, 2020, 22:54:12 »
Kad san napisa lipo radi mislia san na to da ne klapa vise i tiho se cuje samo sta na davanje gasa se pocne gusit
  • Postova: 7153
« Odgovori #30 : 07 Rujan, 2020, 04:50:09 »
A di ti antifriz curi?
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #31 : 07 Rujan, 2020, 05:44:53 »
Ak ti na spoju blokova curi antifriz. Onda tu namazi slobodno dift masu. Neznam jeli ti jos imas antifriza u sistemu ali ako ti se neda ispustat onda okreni skuter naopacke dok ces mazat dift masu. Jer inace nece se primit ako vijelo vrijme curi antifriz. Tak ga ostavi 12h naopacke da se sve osusi i obda si spreman za dalje.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #32 : 07 Rujan, 2020, 09:41:19 »
Vidin da mi curi niz centralnu nogaru ... danas cu provat skontat di je .
« Odgovori #33 : 07 Rujan, 2020, 10:26:51 »
Pogledaj da ne curi ispod cilindra.
  • Postova: 7153
« Odgovori #34 : 07 Rujan, 2020, 13:31:44 »
Curi vjerovatno na onom odusku vodene pumpe ispod dekla pa se slijeva pod nogaru.
  • Postova: 5121
« Odgovori #35 : 07 Rujan, 2020, 14:22:20 »
Ako curi na odusku onda semering ne drzi
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #36 : 07 Rujan, 2020, 15:00:36 »
Curi na spoju blokova ... diht masa je tesko smece ova koju su mi prodali...
« Odgovori #37 : 07 Rujan, 2020, 15:06:21 »
Imam neki osjećaj da nije do diht mase...
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #38 : 07 Rujan, 2020, 15:21:11 »
Nego do cega bi moglo bit ?
  • Postova: 5121
« Odgovori #39 : 07 Rujan, 2020, 16:02:09 »
Jbg nis od nagađanja. Jesi pogledal od kud se sljeva antifriz? Mozda nije ni blok ni vodena :dontknow:
