Autor Tema: Udubljeni auspuh  (Posjeta: 13451 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
Odg: Udubljeni auspuh
« Odgovori #40 : 15 Rujan, 2020, 11:28:34 »
Evo probao sam i nasao lulicu 18mm otprilike. Stavio lulicu i ista stvar. Zatim sam skinuo tu lulicu i ostavio onakvu rupu samu i tada isto nije bilo dobro. U tim slucajevima vuce samo na pola gasa. Zatim sam skinuo cijeli filter zraka i onda je poceo dobro primati gas. Znaci primi pun gas i dobro vuce. Sta sad da radim ?
« Odgovori #41 : 15 Rujan, 2020, 11:30:10 »
Stavi 75-80
Prevelika je
Pa jel citas ti ista sta ti se pise
  • Postova: 5121
« Odgovori #42 : 15 Rujan, 2020, 11:32:51 »
Cita, al ne mari za to
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #43 : 15 Rujan, 2020, 11:37:56 »
Ok nisam jos isao do grada po diznu pa sam htio probat samo s airboxom. Jer sam vidio  da je dario007 napisao da je on na 17.5 karb sa diznom 86 koja je ista kao u mene promijenio lulicu i da je skuter dobro išao
« Odgovori #44 : 15 Rujan, 2020, 11:41:04 »
Stavi tu lulicu , smanji diznu i vozi
  • Postova: 5121
« Odgovori #45 : 15 Rujan, 2020, 11:47:52 »
Mislim da je dario slagao AC masinu
Kod tebe je LC i trwba manja dizna
Svejedno postavke karba nemozes kopirat.
  • Postova: 7153
« Odgovori #46 : 15 Rujan, 2020, 13:03:38 »
I Piaggio karb koji ima jako siromasnu postavku sveg unutra,pa je zato dost velika dizna.
Sama dizna bez da znamo ostale komponente i koja je oznaka karba nam nista ne znaci...
  • Postova: 6774
« Odgovori #47 : 15 Rujan, 2020, 13:48:05 »
A i nije isto jel vozis serijalu ili je kit gore, kod mene je kit i AC masina pa zato treba 86 dizna
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #48 : 15 Rujan, 2020, 16:37:53 »
Rjesio sam problem s diznom. Izgleda da sam ja krivo procitao onaj broj dizne. Ja sam citao obrnuto i onda sam mislio da je 86  a zapravo je bila 98. Uzeo sam u jednom servisu broj dizne 78 i rjesio problem s gasom. Znaci sad opet ubrzava kao prije i ide super. Napravio sam odmah test voznje s punim gasom i staviti cu vam slike kakva je svjecica pa me zanima da li trebam uzeti malo vecu ili manju. Takoder ovaj dio gdje sam prosirivao airbox zanima me da li on treba imati zakrivljenje jer ga ja nisam napravio takoder cu staviti sliku da vidite. Znaci sad je dizna 78 na njemu.
Evo slika:
https://ibb.co/4Yw0y16
https://ibb.co/LJ7Rv3k
https://ibb.co/0Ynrgmb
https://ibb.co/kXF123H
  • Postova: 7153
« Odgovori #49 : 15 Rujan, 2020, 16:51:16 »
Lulica ne mora imati zakrivljenje.
Svjecica ti je malo preblijeda,digni 2-5br diznu
  • Postova: 5121
« Odgovori #50 : 15 Rujan, 2020, 16:55:14 »
Jel ta svjecica nova?
I jesi slikal nakon voznje punog gasa? Barem 500m
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #51 : 15 Rujan, 2020, 16:59:43 »
Neznam nisam ja mijenjao svjecicu takva je bila na njemu kad sam ga uzeo. Da ovo je bila voznja na punom gasu otprilike kilometar sam vozio. Evo i slike svjecice pa da kazete odgovara li ta svjecica na njega ili treba mijenjat
https://ibb.co/c13zJZK
https://ibb.co/By3RzN8
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #52 : 15 Rujan, 2020, 17:13:21 »
Evo napravio je jos probu sa radom na leru i radom na pola gasa. Samo da naglasim da je u mene gas na ručici nekako kratak pa mi je tesko bilo ocjeniti da li je na pola ili malo manje. Uglavnom napravio sam voznju od isto jednog kilometra s tim da je bio davan ili mali gas ili maksimalno pola gasa. Postaviti cu slike da se vidi o cemu se radi. Takoder sam napravio test s radom na leru i tu je svjecica bila crna i mokra. Sad me zanima kako mi je na pola gasa i malom gasu dosta blijeda sto trebam napraviti s iglom? Da li da je spustim prema dolje ili da je dignem prema gore? Takoder da li je ovo zadovoljavajuca boja svjecice za rad na leru ili treba jos štelati?
Evo slika
https://ibb.co/09GwjT3
https://ibb.co/5h0WzPc
« Odgovori #53 : 15 Rujan, 2020, 17:41:42 »
 Koji kit imas?
Ako je dugi navoj onda uzmi br9es i to stavi bez ikakvog mijenjanja dizne. Ako je kratki navoj u glavi onda br9hs
Zato ti je i siva svjecica jer imas pretoplu .trebala bi biti dobra boja kad promjenis svjecicu
Skini filter s karburatora i daj gas do kraja na prazno da vidis jel otvara do kraja siber
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2020, 17:43:24 PchelaUbica »
  • Postova: 5121
« Odgovori #54 : 15 Rujan, 2020, 17:45:23 »
Po slici mi izgleda da je kratki navoj :dontknow:
Kaj nebi trebao bit dugi?
  • Postova: 6774
« Odgovori #55 : 15 Rujan, 2020, 17:55:40 »
Ja tu vise nis ne kuzim jel to serijala ili kit ima, airbox je neki cudan nisam takav vidio na minareliju...
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #56 : 15 Rujan, 2020, 17:57:45 »
Ima kit mallosi 70 a airbox je serijala ja mislim. Radi se o malaguti f15. Napravit cu par slika da vidite bolje.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #57 : 15 Rujan, 2020, 18:02:40 »
Evo slika:
https://ibb.co/qnwnXHQ
https://ibb.co/R411hT2
https://ibb.co/GTv6bDQ
https://ibb.co/1q4tm8Q
https://ibb.co/5rcgmz3
Ustavri imam doma jednu neispravnu svjecicu ngk br9es i usporedujuci je s ovom super bosna izgleda da je u mene kratki navoj
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2020, 18:05:03 Deni999 »
  • Postova: 2958
« Odgovori #58 : 15 Rujan, 2020, 18:05:08 »
kratki navoj ide valjda, ako nije neki ludi malossi kit kao airbox
pa izmjeri koliko navoja imas u glavi, toliko duga svjecica treba biti
dugi navoj je nekih pola cm duza, ne mozes fulati
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #59 : 15 Rujan, 2020, 18:12:21 »
Probao sam zavidati i ovu ngk s duzim navojem ali pocne tesko da ulazi kad joj ostane nekih pola centimetra pa nisam htio vise zavidavat. Izgleda da je kratki navoj onda. Koju da uzmem svjecicu na kraju onda ?
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2020, 18:13:58 Deni999 »
