Autor Tema: Udubljeni auspuh  (Posjeta: 13440 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
Odg: Udubljeni auspuh
« Odgovori #20 : 14 Rujan, 2020, 00:11:05 »
Trebam li mijenjat karburator ako sam zadovoljan s ubrzanjem i brzinom. Ja bih htio rjesiti samo problem ovog paljenja.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #21 : 14 Rujan, 2020, 13:48:39 »
Uspio sam nabaviti karburator dellorto phva 17.5 TS. Samo naisao sam sad na drugi problem. Nemam onu zakrivljenu cjevcicu od sajle gasa koja ide na karburator. Staviti cu sliku od tog dijela ali to je dio od starog karburatora ali mi ne odgovara jer ovaj ima samo jedan navoj a meni treba zakrivljena cjevcica sa dva navoja. Znate li ima li to igdje kupiti??
Evo slike tog dijela: https://ibb.co/09hKFFt
Ovo je sa starog karba i ne odgovara mi ova kapa dolje
  • Postova: 5121
« Odgovori #22 : 14 Rujan, 2020, 14:05:50 »
Imas to za kupit.
Bit ce ti sigurnije vozit sa 17.5mm jer je 12 karb ipak malo premal za 70cc. Nije stvar u snagi nego zbog boljeg hlađenja.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #23 : 14 Rujan, 2020, 17:23:54 »
Evo opet problem. Znaci stavio sam gore spomenuti karburator i glavna dizna je 89 ja mislim ali nisam skroz siguran. Znaci upalim ga i pocne lijepo raditi na leru. I onda krenem da cu voziti i on se samo ugasi. Opet normalno upali i radi na leru ali nece da primi gas i ugasi se kad mu dam pun gas.
  • Postova: 5121
« Odgovori #24 : 14 Rujan, 2020, 17:46:46 »
Mislim da je dizna mnogo velika.
Kakva je svjecica kad se ugasi?
Online robyakarider
  • Postova: 2958
« Odgovori #25 : 14 Rujan, 2020, 17:47:34 »
radi prevelike dizne se sigurno ne ugasi
nesto si zeznuo kad si slagao usis/filter
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #26 : 14 Rujan, 2020, 17:54:45 »
Ma evo bas sad gledam. Ne vjerujem da sam nesto krivo vratio. Znaci upali normalno i radi na leru ali kad dam puni gas trokira i gusi se i nece da krene i kad pustim gas ugasi se.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #27 : 14 Rujan, 2020, 18:12:03 »
https://streamable.com/e1xcy8
Evo video da vidite bolje o cemu se radi. Ovo je bio pun gas kad se ugasio
« Odgovori #28 : 14 Rujan, 2020, 18:13:38 »
Stavi 75-80
Prevelika je
  • Postova: 6774
« Odgovori #29 : 14 Rujan, 2020, 18:27:10 »
a vjerovatno nisi ni airbox preradio, nemre ostat 12-13mm lulica za 17.5 karb
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #30 : 14 Rujan, 2020, 19:48:25 »
Kako se prerađuje airbox? Stvarno neznam evo tek danas san uzeo karburator tako da sam samo njega promijenio. Sutra sam mislio otici uzet dizne negdje pa promijeniti. Pa ako mozes reci kako preraditi airbox bilo bi super da i to napravim
  • Postova: 7153
« Odgovori #31 : 14 Rujan, 2020, 21:07:57 »
Nebi da nema 300 tema o preradi boxa na forumu
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #32 : 15 Rujan, 2020, 08:12:35 »
Evo gledao sam po forumu vezano za preradu airboxa ali nisam baš uspio shvatiti skroz gdje bi tocnk trebao busiti te rupe na airboxu. Postaviti cu slike airboxa pa me zanima gdje bi trebao izbusiti te rupe.
https://ibb.co/4gkLf0n
https://ibb.co/SKgCQvD (ova rupa izvan airboxa ima promjer 14mm )
  • Postova: 7153
« Odgovori #33 : 15 Rujan, 2020, 08:32:40 »
Ajde linkaj di si to vidio da na airboxu treba busiti rupe?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #34 : 15 Rujan, 2020, 08:41:35 »
https://ibb.co/bzsJdy5
https://ibb.co/BggnFvd
https://ibb.co/M9G80Lj
Ovo sam vidio. Ovo sta pišu da maknem tuljac je li to ovaj zakrivljeni gumeni dio ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #35 : 15 Rujan, 2020, 09:56:03 »
Zanima me jos nesto da li moguce da ovaj karb ne odgovara na minarelli nego na piaggio. Jer sam ga ja uzeo polovnog a bio je na aprilia sr 70. Da li to ima veze? I evo jutros sam provjerio dizna je 86 pa cu sad otici do grada uzeti diznu ali neznam koju je najbolje da uzmem?
  • Postova: 5121
« Odgovori #36 : 15 Rujan, 2020, 10:02:54 »
Sa jednom diznom neces ustelat karb.
Preradi airbox za taj karb pa probaj vozit. Onda ces tek moc stelat karb odnosno ubacivat manju diznu cca75
  • Postova: 6774
« Odgovori #37 : 15 Rujan, 2020, 10:10:09 »
Radi taj karb dobro jedino ce ti bit zajebano stelat smjesu i ler jer ce ti rama smetat posto PHVA ima stelanje sa desne strane, trebo si PHBN 17.5 nabavit al ajde da se i sa ovim i ja imam na minareliu taj 17.5 od piaggia i radi dobro
  • Postova: 7153
« Odgovori #38 : 15 Rujan, 2020, 10:11:52 »
Izvadi original lulicu i slozi takvu veceg unutarnjeg promjera.Za 17.5 karb gledaj da je ulazna rupa u airbox nekih 19mm.
Nedavno smo na jednog Minarellia stavili Piaggio karb uz par sitnih modifikacija.Lulicu slozili 18.2mm i nasli ga na 86 dizni.Razlika na 200m ravnice izmedju 21 i 17.5 karba je bila 2-3km/h.
Mi smo to radili da smanjimo potrosnju,ali nije bas urodilo plodom,premale su to nijanse...
Eto i vlasnik skutera se bas javio prije mene.
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2020, 10:14:25 dario007 »
  • Postova: 6774
« Odgovori #39 : 15 Rujan, 2020, 11:26:07 »
Ovak je kod mene na minareliu slozena lulica i 17.5 od piaggia samo kaj ja imam koverziju na rucni cok
