Autor Tema: Curi antifriz  (Posjeta: 4717 )
Offline muzgavac
  • Postova: 285
  • Moj Skuter: forza 350
Curi antifriz
« : 31 Kolovoz, 2020, 16:06:56 »
Nazad tri mjeseca primjetio sam da mi lagano izlazi antifirz, zamjenio sam dihtung poklopca vodene pumpe(G gumica) tako da mjesec dana nije curilo ništa ali je počelo opet lagano tada, nazad 10 dana vidim da curi i to u nešto većoj količini, mislio sam da sam slabo stavio dihtung i diht masu(VICTOR REINZ) pa je popustilo, danas sam opet sve razvidao i sastavio(ostavio sam dihtung koji sam kupio prije 3 mjeseca i stavio diht mase na debelo)...no curi ponovno i to baš kapa, skuter postiže normalnu radnu temperaturu i ne pregrijava se, propeler pumpe meni izgleda ok...što bi trebao zamjenit??
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #1 : 31 Kolovoz, 2020, 16:10:57 »
Ne stavlja se diht masa kad ide dihtung samo ga malo namastis. Moguce da se iskrivilo nesto od visoke temp
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #2 : 31 Kolovoz, 2020, 16:13:48 »
onda sam ga za... sa diht masom?? što se moglo iskrivit? poklopac?
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #3 : 31 Kolovoz, 2020, 16:16:13 »
da skinem diht masu? kad sam prvi put mijenjao bili su isto ostatci od diht mase...ja nisam stavljao
  • Postova: 5121
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #4 : 31 Kolovoz, 2020, 16:27:14 »
Nemoguce da diht masa smeta, moze samo pomoc da bolje brtvi.
Ocisti diht nasu na poklopcu i kanal za gumicu da je cist. I slozi ponovno pa vidi.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #5 : 31 Kolovoz, 2020, 16:37:55 »
To sam i napravio danas, dobro očistio poklopac i kanal i osušio, poskidao ostatke diht mase sa dijela na koji sjeda poklopac, stavio diht masu u kanal i onda stavio gumicu/dihtung u kanal, sve vratio i zavidao, ostavio pet minuta da se osuši prije nego sam vratio crijeva na poklopac da ne bi slučajno dok je diht svjež se nešto pomaklo.... i opet curi čak više čini mi se nego kad sam danas napravio sve...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #6 : 31 Kolovoz, 2020, 16:39:49 »
Ne smeta ako je sve cisto bilo ali ako je vec neko prije mazao pa ostalo onda moze smetat da ne sjedne sve dobro. Svakako se ne stavlja diht masa kad ima papirnati ili gumeni dihtung, ja uvijek namazem s masti i dosad mi nista nije popustilo. Diht mase je ok namazat kad se fusari sa starim dihtunzima pa to onda drzi i slicno, ali ako imas novi dihtung i svi dosjedi su ok onda nema potrebe
Izgleda da je onda nesto iskrivljeno kad curi tako, provjeri kako nasjeda poklopac bez dihtunga kad je sve ocisceno. Ako vec stabljas diht masu onda bi trebo i namazat drugu stranu i sve rubove oko dosjeda dihtunga da tu drzi ako dihtung popusti
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2020, 16:41:23 tdj595 »
  • Postova: 5121
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #7 : 31 Kolovoz, 2020, 16:41:56 »
Kolko dugo vremena ostavis da se osusi diht masa kad slozis?
Online robyakarider
  • Postova: 2958
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #8 : 31 Kolovoz, 2020, 16:45:03 »
pa valjda vidis ako pusta na poklopcu/gumici ili iznutra na semering pumpe
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #9 : 31 Kolovoz, 2020, 16:47:30 »
onda da očistim sve od diht mase i stavim samo dihtung i tako probam...
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #10 : 31 Kolovoz, 2020, 16:48:41 »
ostavio sam sigurno 7-8 minuta prije nego sam nataknuo crijeva na poklopac i upaliio motor sa se odzrači
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #11 : 31 Kolovoz, 2020, 16:50:12 »
Pa ne osusi se super ljepilo za 8 min...
Ne znam hoce li ti drzat stari dihtung jbg vidi je li pravilnog oblika ako je nagnjecen onda i bolje sve nalitat diht masom
Online robyakarider
  • Postova: 2958
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #12 : 31 Kolovoz, 2020, 16:51:26 »
a onako slucajno, ali jako slucajno, postoji jedna jako mala mogucnost da pusta pumpa vode
  • Postova: 5121
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #13 : 31 Kolovoz, 2020, 16:51:55 »
Kad slazem nesto takvo sa diht masom onda ostavim da se susi preko noci barem. Iako bi trebalo 24 sata.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #14 : 31 Kolovoz, 2020, 16:54:23 »
Nije problem kupit dihtung 15kn, ali kupio sam ga i montirao ima 3 mjeseca, još uvijek je okrugao kakvog sam ga i kupio,nije se nagnječio, no uzet ću drugi pa probat sa njim....koliko duga da ostavim da se diht suši jbg...navedno je na kutiji 5 do 10min....
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #15 : 31 Kolovoz, 2020, 16:56:11 »
u prvom postu sam zaokružio gdje izlazi tekućina, kako izgleda kad pušta semering pumpe?? nisam imao iskustva sa tim...
Offline v3kac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #16 : 31 Kolovoz, 2020, 18:02:44 »
Meni se čini baš to jel ljetos sa istim simptomima na leaderu meni je bila procurila, prilično je osjetljiva za promjeniti a nije niti jeftina oko 300 kuna.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz, 2020, 18:05:37 »
E jbg ako ti ne mozes skuzit je li curi dole na ispustu ili se samo slijeva s poklopca pa dole kapa onda ce ti tesko ko pomoc ovako. Najbolje po meni reparirat sve i miran si. Znaju otic te pumpe cesto, ja sam preventivno repariro na beverlyu na 30k km
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #18 : 01 Rujan, 2020, 20:24:29 »
evo tu se skuplja i slijeva lagano....jbg nisam serviser nisam vidio nikad kako pušta kad ode semering pa da sam siguran 100%, nazad dvije godine mi je baš curilo, kad bi stao sa skuterom ostala bi lokva tekućine ispod njega, odveo sam ga u servis i navodno su bila puknuta krilca propelera, sad samo kao lagano izlazi i slijeva se... ne gubi previše vode...radna temperatura je normalna...pokušat ću još jednom sa dihtungom i diht masom i ostavit jedan dan da se suši....
Online robyakarider
  • Postova: 2958
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #19 : 01 Rujan, 2020, 21:29:16 »
i promijeni si to blato od antifriza
