Autor Tema: GP800 oZracivanje kocnica  (Posjeta: 3201 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« : 29 Kolovoz, 2020, 21:31:35 »
S frendom sam mijenjao disk plocice na zadnjoj kocnici na gpu i krenuli promjenit kocionu tekucinu, medutim nikako ne mozemo uspjesno odzracit. Mislim da je problem sto je celjust na njemu "naopako" okrenuta znaci pipac za odzracivanje je prema dole a nema prostora za okrenut celjust uspravno pa zrak ne moze izac van. Izjebali smo se 4 sata i nista. Ima li kakav trik za to odradit jer mi se ne skida auspuh i zadnji kotac za podignut celjust uspravno
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: GP800 oZracivanje kocnica
« Odgovori #1 : 29 Kolovoz, 2020, 21:37:26 »
Sprica i komad crijeva i odzraci obrnuto. Kocionu nabijaj od doli iz celjusti, kad gori na cilindru prestanu mjehurici izlazit to je to.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #2 : 29 Kolovoz, 2020, 21:38:32 »
Palo mi je i to na pamet ali nemam spricu dovoljno veliku, jesi siguran da ce tako radit?
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 29 Kolovoz, 2020, 21:44:06 »
Tako ja odzracujen uvik, lakse i brze. I kvacila neka na autima traze takve odzracivanje kad nece normalno.
Imas u ljekarni sprice kakve god oces. Trazi najvecu, napuni je punu i deri, kad se gori casica napuni nek neko drugi izvuce iz nje malo dok ti jos malo stisnes i gotovo. Mora radit.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #4 : 29 Kolovoz, 2020, 21:55:19 »
Probat cu sutra tako onda, moram samo nabavit spricu.
  • Postova: 1580
« Odgovori #5 : 30 Kolovoz, 2020, 01:02:43 »
Tako i ja kad kupujem sprice one konjske :headbang: apotekarka misli "eto ga navuko se, a kol'ke sprice uzima sigurno je tezak narkoman"
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 30 Kolovoz, 2020, 01:54:14 »
Hahah da, jos sutra kad uletim u dezurnu kupovat sprice sta ce mislit
  • Postova: 5121
« Odgovori #7 : 30 Kolovoz, 2020, 10:13:30 »
Ovo im je bas veliki propust da odzracnik nije montiran na vrhu celjusti :sad3:
Bit ce dobro ako je lajtung na vrhu pa ces uspijet obrnutim postupkom, ali to je skroz bezveze slozeno tako da se namucis ko isus sa odzracivanjem, a postupak bi trebal bit najjednostavniji inace.
  • Postova: 6774
« Odgovori #8 : 30 Kolovoz, 2020, 12:44:50 »
Jel bi se dalo odzracit na šarafu od lajtunga ako je on najvisa tocka na celjusti?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #9 : 30 Kolovoz, 2020, 12:48:35 »
Nije pomoglo odozdo, na kraju sam uspio otpustit na lajtungu malo celjust pa je nekako okrenut da bude koliko toliko uspravna, pa 2-3 puta odzracivo treso celjust dok nije izaso sav zrak. Pa onda opet otpustili lajtung i vratili kako treba stajat. Ali malo mjesta ima jer smeta auspuh pa smo se  izgnjavili malo
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2020, 12:50:34 tdj595 »
  • Postova: 6774
« Odgovori #10 : 30 Kolovoz, 2020, 20:05:40 »
Eto super, inace vidio sam sam da postoje sarafi za lajtunge kaj na sebi imaju anlihter, nebi bilo lose to kupiti za sljedeci put
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #11 : 30 Kolovoz, 2020, 21:00:49 »
Jebena nema sema kad moras na lajtungu odracivat, to samo talijan moze izmislit.
  • Postova: 5121
« Odgovori #12 : 30 Kolovoz, 2020, 21:07:51 »
Zamisljeno je da skuter okrenes naopako kao bicikl :toothy12:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 30 Kolovoz, 2020, 21:28:06 »
Ima smisla  ;D
Malo laksa opcija je skinit auspuh, kolo, celjust, pa celjust dzat u ruci sa odrzacnikon prema gori. Obavezno komad zeljeza medu plocice jer jebiga ako stisnu nevalja.
  • Postova: 15039
« Odgovori #14 : 30 Kolovoz, 2020, 23:01:41 »
Meni samo nesto nije jasno:
mijenjali ste tekucinu, znaci, niste imali nove lajtuge i suhe celjusti pa da ste trebali napunit tekucinom.
Kako je zrak usao dok ste mijenjali tekucinu, niste valjda prvo staru tekucinu skroz ispraznili pa novu stavili? To se tako ne radi, jednostavno dodajes novu tekucinu dok ispustas na drugom kraju staru i ne kuzim kako bi zrak usao u sistem ako ispravno to radite.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #15 : 31 Kolovoz, 2020, 16:48:16 »
Jbg mijenjao 10ak puta, nije mi nikad povuklo zrak. Sad je bilo skroz malo tekucine i eto povuklo dok sam otvorio pipak dole
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #16 : 31 Kolovoz, 2020, 17:52:11 »
Istina, al sistem bi se triba odzracit svejedno bez problema ako je sve ispravno....
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz, 2020, 18:01:01 »
A evo to ti je ista kocnica ko na beverlyu nexusu i drugim skuterima samo ima neki drugaciji adapter i montira se naopako, nisam to jos vidio. Da sam na prvu skuzio da ima mjesta za okrenut ju kad se otpusti saraf lajtunga bio bi poso gotov za 10min, ali jbg vec nas je bio mrak uhvatio
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #18 : 31 Kolovoz, 2020, 18:05:10 »
Bitno da si rijesia  :icon_thumright:
