Autor Tema: LED u faru - Skipper 4T  (Posjeta: 4634 )
  • Postova: 3193
« : 17 Kolovoz, 2020, 16:20:30 »
ne bih xenon, samo LED, zanima me kako, što, kad i kako... neki tutorijal ili slično? hvalaaa ajmo ekipa pomozite mii :D
  • Postova: 2952
Odg: LED u faru - Skipper 4T
« Odgovori #1 : 17 Kolovoz, 2020, 17:33:05 »
kupis, montiras, i svijetlis  :toothy12:
i poslije ti hebu sve po spisku na cesti kad te vide
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #2 : 17 Kolovoz, 2020, 19:18:53 »
kupi na ali/ebay led zarulje s CSP chipom(snop svjetla identican halogenim) i nikom ne smetas a odlicno svjetle  :headbang:
  • Postova: 2952
« Odgovori #3 : 17 Kolovoz, 2020, 20:44:28 »
sve me strah da nikom ne smeta
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #4 : 17 Kolovoz, 2020, 20:53:59 »
Novi jači motori imaju led original ugradjeno i ubijaju gore nego kad ljudi stavljaju xenon u auta na obican far tako da...
  • Postova: 2952
« Odgovori #5 : 17 Kolovoz, 2020, 21:05:13 »
ali su legalni  :icon_biggrin:
« Odgovori #6 : 17 Kolovoz, 2020, 21:29:15 »
Ali ne bi trebali biti. Ovi novi bmw gs i poneke honde imaju pre jaka svjetla, zaslijepe instantno. Neki dan je neki sa gs-om išao iza mene dok sam bio autom i osvjetlilo me kao da vozi sa dugima, dosta je neugodno tako voziti. Kad dolaze u susret po noći je još gore...
  • Postova: 3193
« Odgovori #7 : 04 Rujan, 2020, 11:15:36 »
i to je riješeno, ako koga bude zanimalo:
https://www.facebook.com/led.pure.vision/
  • Postova: 2952
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2020, 19:29:01 »
ko smo mi da propitujemo odluke nase "drzavne" firme u vezi homologacije
slazem se da zasljepljuju, ali ako tvornica ishodi sve dozvole, nemas sta tu puno razmisljati, to je legalno
  • Postova: 1578
« Odgovori #9 : 05 Rujan, 2020, 08:19:48 »
Ma nisu nista ishodovali nazalost. CVH nije ovlastena certifikacijska kuca za lampe nego za vozila i atest nemoze biti skupni nego se izradjuje za svaki model vozila zasebno. I sami napominju da nemaju atest:
 "There is no ECE regulation existing for LED bulbs. ECE beam pattern compliance is tested on several commonly used luminaires where the LED bulb beam pattern matches the ECE approved halogen beam pattern. (Standard-Halogen lamp test according to ECE R112 Class B)
 It is your own responsibility to ensure that the use of the LED retrofit lights complies with applicable local legal requirements"
Ali s obzirom da koriste jako "tockaste" LED emitere postizu snop vrlo slican halogenki pa su sigurno bolji izbor od onih koje imaju one sire LED emitere.
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2020, 08:23:14 balki »
  • Postova: 15034
« Odgovori #10 : 05 Rujan, 2020, 08:44:07 »
Moj motor ima sve LED tvornicki. naravno da je homologiran jer ga inace nebi mogao registrirati  ;D
  • Postova: 1578
« Odgovori #12 : 05 Rujan, 2020, 15:05:08 »
i to je rije%u0161eno, ako koga bude zanimalo:
Nije mi jasno kako ova stranica i dalje funkcionira?? Jer ledice u obicnom faru ne prolaze na tehnickom i tocka! Nikakav Elfrog nema LEGALAN prolaz u Hrvatskoj!
Njihive ledice su ugradjene u u Mercedesa, i nakon konzultacija s njima dobio sam odjeb, dakle nikakvu podrsku, i daljnje brisanje iz konverzacije, ilitiga cistitku na fejsu da se nedaj boze ne bi proculo, a koliko vidim na stranici se vodi iskljucivo monolog  i ne mozes doci do feedbacka, jer bi bilo zanimljivo vidjeti koliko ih nije proslo tehnicki...
Btw ruse na tehnickom ako softverski ukljucis (dakle ne modificiras i brikas) na Bmwu da tinjaju zmigavci istovremeno s pozicijom, jer to nije original, iako neke serije dolaze s tim...
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2020, 15:07:22 Corector »
