Autor Tema: Gilera runner 50 purejet.Skuter upali radi nemirno  (Posjeta: 7908 )
  • Postova: 5121
Odg: Gilera runner 50 purejet.Skuter upali radi nemirno
« Odgovori #40 : 26 Srpanj, 2020, 16:33:38 »
Najbolje odma dvije, za svaki slucaj :toothy12:
« Odgovori #41 : 26 Srpanj, 2020, 16:36:27 »
Kad mjeris kompresiju, u crijevu mora biti ventil, obicno je to onaj kao na ventilima u felgama, uloga mu je da sprijecava to opadanje kazaljke i da mozes ocitati tocnu vrijednost.
S 4 bara ces imati upravo to, da mu malo fali da upali, ali nece danas...
Offline KristijanMAKI
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner 50 purejet
« Odgovori #42 : 26 Srpanj, 2020, 17:17:28 »
Da ali ja nemam taj problem da malo fali da upali nego kad stavim svijecicu ispravnu nakon 10min se ugasi a svijecica je cijela čađava ja mislim da je tu problem ova lulica sta probija struju.
« Odgovori #43 : 26 Srpanj, 2020, 18:20:54 »
Pa to ti je isto, svijecici malo fali da se sama ocisti i eto problema.
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #44 : 31 Srpanj, 2020, 20:14:26 »
evo ljudi javljam svima i zelim vam se zahvaliti na pomoci i izdojenom vremenu.Skuter radi sad perfektno kupio sam nkvi kabal lulicu i svijecicu skuter pali bez problema vuce odlicno.Na kraju sam sazno sta mi je pravilo cijelo vrijeme problem je**no bosansko 2t ulje koje su frendovi sipali u njega otiso sam do naj blize ine i kupio njihovo ulje kao za probu sa njim nikad nisam imo problema i evo skuter radi svijecicu ne čađi ne propucacava iz auspuha
 :headbang: :headbang: :toothy9: :notworthy:
  • Postova: 5121
« Odgovori #45 : 31 Srpanj, 2020, 20:18:15 »
Mozda nije ulje krivo :dontknow:
Vise mi se cini da je svjecica bila problem. Pitanje kolko dugo vec vozi i dosta joj je.
  • Postova: 2958
« Odgovori #46 : 31 Srpanj, 2020, 20:31:02 »
pa ako je neko smece od ulja koje ne sagorijeva nego prlja svjecicu normalno da nece raditi
vrijeme ce pokazati
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #47 : 31 Srpanj, 2020, 21:08:15 »
Ne svijecica je prije toga bila novu sam kupio probila je poslje 10min rada danas sqm uzeo opet novu svijecicu i promijenio ulje
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #48 : 26 Veljača, 2021, 18:07:56 »
Evo javljam se nakon pauze i potrosenih zivaca.Moj pure jet je spalio 3 ecu a mojom majmunskom pogreskom kojom sam otkri9 da j***** regler prepunjava do nenormalnih 18v pa cak do 20v.Sad sam nabavio novi ecu i regler i pocinjem to sastavljati ne odustajem dok ne upali.Ovom greškom sam naucio jednu foru oko ecu a imam ih tri otkrio sam jednu foricu ako vam u buducnosti rikne ecu ali samo ako budete imali problem ko ja da regler puni vise od 14v.
Offline jurkec
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Runner PJ 70
« Odgovori #49 : 26 Veljača, 2021, 21:46:45 »
Maki ajde ti poteraj te gremline da purejet i asvalta vidi malo
« Odgovori #50 : 26 Veljača, 2021, 22:20:17 »
Regler na purejetima crkne ako se skuter vozi bez glavnih svjetala. Nikad nikome nije niti jedan zveknuo i to mi je bilo cudno, sve do trenutka dok nisam stavio prst u g#vn% i ugradio sam prekidac za paliti gasiti svjetla na jednom Runneru. Medjutim, kad se to radi, treba osigurati i otpornik da bude aktivan ako su svjetla ugasena, a to nisam htio napraviti jer je kao postojala disciplina za to.
I naravno, zaboravilo se jednom prilikom nakon kraceg vremena, i kako fali potrosaca, regler trpi i crkne.
Zanimljivo je da masina i dalje radi, baca gresku 9 u kojoj jasno pise da je on, i prepunjava aku tako na 18V negdje.
Uglavnom, sam od sebe nece nikad crknut, samo neka greska ga mora sjebat. Ja sam sebi sj#bo regler jer sam nesto experimentirao i ugasio sam si glavna svjetla, izdrzao je 200km tako. E sad, to dal ce nekome.prije ili kasnije crknut, odnosno odolijevati nepravilnim postavkama, ovisi o par faktora, a recimo jedan je udaljenost magneta i jezgre namotaja, tu ima male tolerancije pa neki ima jacu struju negi zeru slabiju, sve je u toleranciji, al kad je nevolja onda regler brze skuri.
Uglavnom, treba raditi po PSu i neke stvari ce zaista biti vjecne i pouzdane. Na karbu se to teze desava kad voze s praznim akumulatorom, jer mu je generator slabiji...
Na dobrom si putu, nesto si otkrio.
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2021, 22:23:50 Corector »
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #51 : 27 Veljača, 2021, 08:55:02 »
E vidis ista situacija kod mene zbog svijetala zato sta sam majmun izbacio dugo svijetlo i kratko prikljucio na dugo.A tebi jel izgorio ecu zbog prepunjavanja?
« Odgovori #52 : 27 Veljača, 2021, 09:08:25 »
Eto vidis da znam u cemu je problem. Jer ti dijelovi su vjecni, a crkavaju iskljucivo od ljudske pogreske :D
Nije stigao izgoriti ECU jer smo reagirali na vrijeme, lampica ti krene blicat i daje do znanja da nesto ne stima. Ako ne provjeris odmah i forsiras, normalno da ce izgoriti.
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #53 : 10 Ožujak, 2021, 18:06:53 »
Ljudi evo tu sam nisam pobjego ko pojedinci.Danas sam zakrpo crijevo koje je pustalo na spojnici vozo sam se s skuterom sve pet.Sad jedino me zanima malo mi je na gasu cudan ne dam ni pola gasa on povuce kod sam pun gas dao a kad dam pun gas s mjesta nekako koda nema snage i za neke 2 sekunde povuce.
