Autor Tema: Gilera runner 50 purejet.Skuter upali radi nemirno  (Posjeta: 7909 )
Offline KristijanMAKI
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner 50 purejet
« : 05 Srpanj, 2020, 00:19:12 »
ovako imam problem uzeo sam skuter od prijatelja koji je stajao 6 godina zabacen u garazi ima tek pređenih 6000km skuter sam uzeo kupio novi akumolator i svijecicu kresnio je odmah.Nakon voznje debil od prijatelja je pao sa skutera i kad ga je podiga nike vise htio primit gas.Resetiro sam TPS skuter radio nakon toka sve ok i nakon 50 km opet vise nije htio primit gas.Kad sam skinuo svijecicu bila je sva od garezi kupim novi isto se događa.Bio bih zahvalan kad bi neko pomogo inace kupio sam novi TPS koji cekam da mi stigne.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Gilera runner 50 purejet.Skuter upali radi nemirno
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2020, 10:31:18 »
Da to su ti simptomi od TPS. Provjeri, da se TPS potpuno vrati u početni položaj. Ako ga samo malo zajla drži odtvorenog, imaš takve simptome. Možeš pokušat i odspojit konektor i 2 puta sa gumi čekičem lagano udri po potenciometru. Možda se zbog pada oddvojijo malo i klizaci ne putuju po stazama. Konektor potenciometra mora da bude sasvim vertikalno na kučište TPSja.
Ja sam odtvorijo 2 TPSja i tu skoro se ne može dogodit, da to odkaže. Može se samo desit što sam ti napisao. Znači da nije vertikalan i nije kalibriran ili da klizači ne idu po stazama.
Možeš ga sam lagano odtvorit. Sa šafcigerom se lagano ukloni lepilo i onda ga kleštama izvadiš. Zapamti položaj potenciometera očisti stavi malo WD40 i sklopi.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 10:46:06 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2020, 10:41:59 »
Kako mislis da skuter nije htio primiti gas?
Hoces reci da je radio najnormalnije FINO u leru, i ti si dodavao gas i APSOLUTNO nikako nije reagirao na gas? A dok si to radio, pocela ti je blinkati zuta lampica?
Ako je se to desilo bas tako kako sam naveo, onda je TPS stvarno.
Jer, TPS kad ljudi idu otvarat, onako iz trzaja, cim ga malo zakrenu od tvornickih postavki, on ce ti javljat gore gresku preko zute lampice i znas da je on.
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2020, 11:47:31 »
Ja znam kad je pao lampica je blicala ja sam ga nekako na foru uhvati uspio sam ga upalit s gasom a kad bih pustio gas bacio bih ga u saff mod i lampica bi blicala ja u trenutku voznje ugasim i upalim i dem dalje.E kad sam ga dofuro do kuce vidio sam da je se raspo tps izvuko se onaj dio sa prikljuckom za kabala nekako sam uspi nastelat taj potencimetar tako sto sam ga vrtio posto nisam znao tocan polozaj.Taj isti dan kad sam to popravio skuter kad dam kontakt odrqti pumpq no lampica od injektora se ne gasi a prije toga se gasila.Otiso sam se provozat kad ono sranje svijecica probila dobro nis kupim novu ngk odemo se vozat motor nije naprqvio 50km opet istq stvar upalim ga ne prima gas dam pun gas on dobije dubok zvuk i to je to kad sam skinuo svijecicu bila je sva od garezi i probila je.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2020, 13:24:18 »
Ako gledaš TPS sa leve strane skutera, znači prirubnica levo, airbox desno. Konaktor mora bit sa 2 zuba na levoj strani i 3 zuba na desnoj i sasvin vertikalno na kučište TPS. Podesi u radit če bez greške.
Slika je od 26mm TPS, ali nema veze. Crvene crte kod tebe trebaju bit sasvim paralelne, ili mrvicu kontra od slike. Znači malo u smjeri sata. (1min više od 12h). Tolko ima tolerancije, da ne baca greške.
Poštelaj i javi.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 13:40:36 Zigas »
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #5 : 05 Srpanj, 2020, 13:32:11 »
Evo javljam uzeo sam unimetar stavio na otpor i tu sam na forumu naso kolki otpor treba biti dok je gas odvrnut do kraja a kolko u leru vrtio sam potencimetar dok nisam dobio priblizan otpo i sastavio tps uzmem stavim na skuter skuter kresne prima gas bez problema samo sta sad u leru radi ko karburator.Ali sve hedno cu uzet drugi tps i svijecicu od irodijuma.Javim jos kad stavim novi tps.LP.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2020, 13:49:55 »
Sad si u toj toleranci. Znači vertikalno na TPS ili 1min preko 12h.
napravi sad TPS reset.
1. daj kontakt
2. ištekaj tps (konektor sa 4 žice)
3. pričekaj minimalno 10 sekundi
4. isključ kontakt
5. ukopčaj konektor tps-a
6. daj kontakt i lagano otvori gas do pune otvorenosti i lagano vrati nazad do pune zatvorenosti (ECu će snimiti kretanje gasa)
7. isključi kontakt i to je to
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 13:55:43 Zigas »
« Odgovori #7 : 05 Srpanj, 2020, 13:57:00 »
Mislim da sam objavio koliko otpori moraju biti u leru za TPS. Tako se dovodi na tvornicke postavke.  Jednom kad se TPS otvori, onda ga treba ponovni zaljepiti i ace ce uci vlaga u potenciometar i on moze ispasti kao sto je se desilo.
Nemoj kupovati iridijum svijecicu, s obzirom da je skuter stajao 6 godina + starost odredjenih dijelova koji u takvim okolnostima nece izdrzati da se voze u 2020.-oj, 99% je da imas viska goriva u sistemu i to ti unistava svijecice. Ukratko, propisao ti je regulator tlaka benzina, ako ti treba drugi, imam ga.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #8 : 05 Srpanj, 2020, 14:05:11 »
Ima i u mojoj. Pa da se ne traži.
Izmedju 1 i 4 pina je oko 800 ohm.
Pin 1 i 2 trebao bi imat oko 980 u zatvorenom stanju  i oko 1540 u otvorenom stanju.
Pin 1 i 3 rade kontra.
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #9 : 05 Srpanj, 2020, 14:22:37 »
Kolko love za regulator.I htio bih vas pitat jel imate mozda kazaljku kilometar sata
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #10 : 05 Srpanj, 2020, 14:25:31 »
Evo ljudi palim sad ponovno skuter nakon sat vremena isti problem upali dam gas ugasi se :( :( vrti gresku broj 3.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #11 : 05 Srpanj, 2020, 16:02:54 »
Stavi sliku tog TPS, da vidim kako ti je konektor orientiran. Ta koda je još uvjek za TPS.
Ako četkice/klizači i staze nusu vidno oštečene, potenciometar je pravilno sjeo na osovinu klapne i orientiran je ko sam napisao, mogao bi radit bez greške. Dok to ne središ nečeš znat ako ti je regulator propustio.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 16:09:34 Zigas »
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #12 : 05 Srpanj, 2020, 16:17:17 »
Posudicu od regulatora sam skido jucer unutra je bilo goriva nisam htio vadit regulator posto ne znam kako to treba napravit da nebi sta s****o.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #13 : 05 Srpanj, 2020, 16:49:43 »
Kad si skidao čašicu regulatora. Ako ti je regulator ostao u kučištu iznad i imao si benzin u čašici. To znači da je popustio. U slučaju, da ti regulator izpao skupa sa čašicom, to ne znači, da je regulator propustijo ako je benzin u čašici, jer prolije benzin preko zračnog kanala u čašicu.
Ništa nečeš sjebat ako kad sklapaš sve vitonske gumice nauljiš 2t uljem. Samo onaj mali debeo iznad regulatora treba da bude u kučištu iznad samog regulatora. Izpod ide prvo oring u čašicu i poslje njega onaj plastični. Kod sklapanja sve udje na klik i tek poslje se steže one tri torx šrafe.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 16:56:20 Zigas »
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #14 : 05 Srpanj, 2020, 18:08:47 »
Lp.Regulator je osto u kucistu izvadio sam ga na aitu je bilo prljastine ovistio sam sve vratio nazat pa javim kad upalim ako upalim.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #15 : 05 Srpanj, 2020, 20:10:13 »
Po pisanju vidim nemas dve leve ruke. Nemaš tolko velik problem za rješit. :icon_thumright:
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #16 : 05 Srpanj, 2020, 21:13:19 »
Upali sam ga radi sad koda bolje jos da uzmem novu svijecicu pa vidim kako ce bit al za sad sam zadovoljan.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #17 : 05 Srpanj, 2020, 22:52:56 »
Nekad sam i ja pravio nauku oko sviječica. Sada imam na Purejetu samo NGK CPR8E ili CR8EKB za normalnu cijenu. Ona druga je mrvicu bolja ali minimalno, kad imaš dignutu smjesu. Na stock su obadije OK. Iridium mi je bila OK ali nije trajala kolko bi tebala i koštala.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 22:54:36 Zigas »
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #18 : 06 Srpanj, 2020, 09:48:32 »
Evo palio sam ga prije sat vremena upali ugasise upali ugasi tako par puta i na kraju ga uhvatim na gas istururam i onda radi.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #19 : 06 Srpanj, 2020, 13:51:12 »
To bi moglo bit od regulatora. Kad ga sturiraš puca na auspuh? Odtvori još jednom regulator, da nisi cviknuo koji oring ili ti onaj mali izpao za zrak.
