Autor Tema: Šta bi mu moglo biti?  (Posjeta: 134898 )
  • Postova: 4306
Odg: Šta bi mu moglo biti?
« Odgovori #100 : 13 Lipanj, 2022, 23:27:33 »
Pozdrav, imam Kymca Agilitya 50cc, od nedavno mi se javio problem kod paljenja, na kurblu pali bez problema, kada pritisnem dugme za paljenje anlaser nekad okrece jako sporo a nekad se čuje samo klik, spojim skuter preko kablova na auto i vrti ko lud, otišao sam da mi provjere akumulator kažu da do akumulatora nije jer je ispravan, ne treba ga punit.
Uzmi voltmetar i nek ti neko drzi probe na polovima akumulatora dok verglas, pa vidi na kolko pada. Aku moze pokazivati na punjacu da je pun i da sve jedno ne valja.
Offline Tihich
  • Postova: 261
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #101 : 14 Lipanj, 2022, 15:33:34 »
  • Postova: 17193
« Odgovori #102 : 17 Lipanj, 2022, 07:16:11 »
vjerojatno je cincinator al svejedno provjeri u servisu
Offline Kalythedog
  • Postova: 1
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Beverly 250ie
« Odgovori #103 : 19 Lipanj, 2022, 07:43:03 »
Pozdrav svima
Prije par dana sam kupio Beverly 250ie 2007 god sa 21000 km. Napomena da se motor nije vozio 2-3 mjeseca.
Motor je uredno i redovno održavan od strane prijasnjeg vlasnika. Super je za vozit, ne suska, ne klapa.
Provjerio ga je jedan mehanicar prije nego sam ga kupio. Kaze sve super. Ali nije bio ultra detaljan pregled. Samo ga je poslusao.
Ali sam primjetio da nakon cca pola sata voznje, pocne "štucat" na gasu, ne prima gas dobro i prilikom usporavanja na semaforu se ugasi.
Moze se upaliti odmah ali treba ga odma jako na gas stisnis ga povuce, inace bi se opet ugasio.
Ovo pitam vise informativno odvest cu ga u ovlastenog servisera, nego me vise zanima da li ste imali ovakvih problema?
Koliko sam uspio malo saznati radi se o nekoj "klapni" koja se stajanjem motora zaprlja pa dotok goriva ne moze cisto prolazit. Ili mozda zaprljana injekcija?
Hvala
  • Postova: 17193
« Odgovori #104 : 20 Lipanj, 2022, 18:26:24 »
Prljava klapna gasa, a moze biti svasta, bude majstor rjesio.
Offline AgilityR12_
  • Postova: 2
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Kymco Agility 50 4T
« Odgovori #105 : 28 Lipanj, 2022, 10:33:03 »
Stavio nov akumulator sa drugog motora opet isto, jedva da okrene. Probao sa svojim akumulatorom upalit drugi motor, pali bez problema. Sta je sljedece, regler?
  • Postova: 1580
« Odgovori #106 : 28 Lipanj, 2022, 14:09:46 »
Regler nema ništa s time. Ak je aku i relej dobar onda provjerit alnaser.
  • Postova: 2957
« Odgovori #107 : 28 Lipanj, 2022, 16:25:19 »
pa promijeni regler pa vidi onda
ili das nekom ko se nesto kuzi
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #108 : 28 Lipanj, 2022, 17:19:55 »
Na sličnu temu, skuter puni aku sa nekih 11.7V. Regler stavim novi, opet isto. Kaj još? Su namotaji fucked maybe?
Online matija84m
  • Postova: 5120
« Odgovori #109 : 28 Lipanj, 2022, 17:28:14 »
Moguce da su namotaji u prekidu.
Meni jednom pukla zica u zavojnici, ali je bila na vidljivom mjestu u prekidu pa sam brzo naso problem. Isto tako moze i neka druga zica bit u prekidu da nemas punjenje.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #110 : 28 Lipanj, 2022, 19:45:46 »
Imam punjenje samo ne dovoljno. Jer ispod 11.7V ne padne a prednje lampe su na DC i palim ga na anlaser. Bum pregledal namotaje... za to mora vodena dole ne?
  • Postova: 17193
« Odgovori #111 : 01 Srpanj, 2022, 17:04:45 »
Pogle si da nemas mozda zarulju koja je defektna pa slusa ili da ti cok ne zdere struju.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #112 : 01 Srpanj, 2022, 17:51:46 »
Nažalost nije niš od toga. Power draw dok upalim kontakt je 3.6A što odgovara trošilima. Na namotajima tj. na AC dijelu instalacije više nema ničeg od rasvjete, sve je na DC strani.
Čok je ručni.
  • Postova: 17193
« Odgovori #113 : 02 Srpanj, 2022, 12:42:38 »
vidi da ti kod gurvenala nije precvikana instalacija i da ti na senzoru ulja sa bocne strane nije ostecena zica, hoce ih plastike izrezat i precvikat dok se nestrucno montiraju
Offline Chiko83
  • Postova: 66
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Petrovsko
  • Moj Skuter: Aprilia sportcity 70
  • Moja Kaciga: Smk
  • MojSetup: Dr evo, malossi fly...
  • MojSpuh: Motoforce
« Odgovori #114 : 02 Srpanj, 2022, 14:18:23 »
Vjerojatno je gefufna riknula, a možda i auspuh lageri na cincilatoru...
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #115 : 02 Srpanj, 2022, 15:25:37 »
Kod volana sam proso cijelu instalaciju, a senzor ulja s bocne strane tj. njegova instalaciju visi u prazno jer nema ni tanka za ulje.  :dontknow:
Sve mi smrdi ko namotaji.
Ne da fakat smrdi nego mi to dode ko ideja XD
  • Postova: 17193
« Odgovori #116 : 05 Srpanj, 2022, 13:17:46 »
Deni si unimetar na kontinuitet i jedan pol na blok masine (masu) i drugim pikaj u konektor i gledaj koji vod ima kontinuitet.
Onaj koji ima taj je u slusu.
Offline Tajfa 404
  • Postova: 3
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Honda Vision
« Odgovori #117 : 27 Srpanj, 2022, 16:10:09 »
Pozdrav, imam pitanje. Naime imam piaggio typhoon 50 i super ide po ravnom 70/80 uzbrdo 50 sa dvojicom, e sada nekad mi je uzbrdo odlican kao sto sam i napisao a nekad se ugusi i ide 20 na sat i onda opet kad dode na ravno potegne. Zna li netko do čega bi moglo biti? mjenjanj je auspuh i rolice ( ginneli go)
Hvalaaa
  • Postova: 2957
« Odgovori #118 : 27 Srpanj, 2022, 17:03:19 »
nesto ne valja
  • Postova: 1137
« Odgovori #119 : 27 Srpanj, 2022, 19:58:36 »
Vozi samo po ravnom.
