Autor Tema: Gilera runner SP Multivar  (Posjeta: 4502 )
Offline Marijan994
  • Postova: 24
  • Moja Kaciga: LS2 RAPID
« : 06 Lipanj, 2020, 14:42:08 »
Ovako, skut je 2006, sve je bilo serijski na njemu. Stavio sam Gianneli Rekord na njega, centralnu ljubicastu, federe zelene (srednje), rolice 5.5 (to su mi preporučili u trgovini/servisu kao komplet)
E sada, ja sam to sve montirao, slabo nekako prima gas, jaaako slabo povlači i ide, sad ne znam u cemu je problem, jesu rolice mozda teske ili?
Offline Marijan994
  • Postova: 24
Odg: Gilera runner SP Multivar
« Odgovori #1 : 06 Lipanj, 2020, 21:02:29 »
Vratio sam sve na staro, serijski spuh, role 6.5, serijski federi i bijela opruga, i multivar je u pitanju.
E sad ne znam sto trebam upasat sa Rekord spuhom, sta trebam promjeniti da bi to bilo to.
Ima netko mozda riješenje?
  • Postova: 5121
« Odgovori #2 : 06 Lipanj, 2020, 21:11:06 »
Sa rekordom gađaj 10 000 okretaja da ti vrti.
5.5g. Su preteske. Treba ti oko 4.5g.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #3 : 06 Lipanj, 2020, 21:19:22 »
A stelu karba ti nisu preporučili? Plus veca dizna u karb ono najbitnije... :icon_scratch:
Offline Marijan994
  • Postova: 24
« Odgovori #4 : 06 Lipanj, 2020, 23:17:43 »
Jos je meni bilo malo cudno, kaze sa ovim spuhom su ti oke 5.5 rolice, reko ajde, zna čovjek valjda. Kad ono kifla.  :nono:
A sto se tiče ce opruge i federa? Njih ostavljam sad kako je (trenutno bijela opruga i serijski federi) ili :icon_scratch:
Eh, njima je bilo valjda bitno prodat ovo sve, a ne reci sta treba sve (a kao i trgovina su i servis)  :dontknow:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #5 : 07 Lipanj, 2020, 01:03:12 »
Diznu 66 u karb, makni lim ako ima na njemu, ljubicasti centralni, polini zelene federe, valjcice onda smanjuj pomalo da vrti barem 9500 rpm, probaj s oko 4.5 ko sto je matija reko
Offline Marijan994
  • Postova: 24
« Odgovori #6 : 08 Lipanj, 2020, 13:49:26 »
U autokresi nemaju polini, samo garniture od Leo Vince, u garnituri su plave,žute i crvene opruge(x3).
U globalu, trebaju mi tvrđe ili mekše?
  • Postova: 5121
« Odgovori #7 : 08 Lipanj, 2020, 14:29:32 »
Sad ovako napamet i po skolski bi rekli najmekse. Stavi i probaj.
Ali auspuh je malo prejak pa cesto bude problem u staru i tada probas tek malo tvrđe ako bude potrebe.
Offline Marijan994
  • Postova: 24
« Odgovori #8 : 08 Lipanj, 2020, 15:20:48 »
Oke, tako ću i napraviti, moram samo još diznu naručiti, a limić je već skinut.
Skraćeno: Multivar ~4.5g rolice, Malossi ljubicasta centralni, mekše federe, pa vidjeti jel treba možda tvrđe, a s diznom idem na 64.
Javim kad sve sklopim, bit ce za par dana  :notworthy:
Off the record, našao sam po markama federe kako idu po tvrdoći, pa nek se nađe:
Polini (crne, zelene, zute, plave)
Malossi (bijele, zelene, zute, crvene, plave, crne)
Leo Vince (plave, zute, crvene)
Offline Marijan994
  • Postova: 24
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2020, 19:06:13 »
Stavio sve ovako, valjcici su 4.5 malo sporije prima gas i krece tek pri 7000okretaja i jaaako sporo ide. Vec mi je malo muka od slaganja haha
Kak to riješiti?
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2020, 19:10:37 Marijan994 »
  • Postova: 5121
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2020, 19:16:12 »
Kolko okretaja vrti u ubrzanju?
Offline Marijan994
  • Postova: 24
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2020, 19:38:36 »
Lagano ubrvaza do 7000 i treba mu par sekundi dok kre e. Pa sad ne znam jel problem u federima, kad tako kasno hvata
  • Postova: 5121
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2020, 19:44:09 »
Kasno hvata to kuzim.
Ali kolko okretaja vrti kad se vozis pun gas? Kolko si ga najbrze vozil sada.
Offline Marijan994
  • Postova: 24
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2020, 20:46:10 »
Ne dodje uopce u rezonanciju, tak stalo ide
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2020, 20:48:39 »
I dalje nisi dao odgovor na Matijino pitanje....
Rezonancija bi trebala počinjati na 7500-8000 tako da ne razumijem, pričaš malo nepovezano.. Moraš biti precizniji, ovako ti se ne može pomoći.
  • Postova: 5121
« Odgovori #15 : 19 Lipanj, 2020, 20:54:44 »
A koko ce ic na 7000 okretaja.
Daj poslikaj taj auspuh.
Ako je novi rekord njega treba zavrtit na 10000 da bi isao. Tako da je moguce da ti trebaju jos lakse rolice.
Offline Marijan994
  • Postova: 24
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2020, 21:07:22 »
Moje isprike.
Setup:
Malossi Multivar, rolice 4.5, ljubicasta centralna, zeleni polini federi, dizna 64, limić skinut.
Lijepo radi, ali kad dam gas, sporo prima, dođe do 7000 okretaja, i sporo ide (15-20kmh)  i to je to, ne ide dalje.
Spuh je novi kupljen, dolje slika
  • Postova: 5121
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2020, 21:13:07 »
Jesi skinul blokadu sa auspuha?
Vjerojatno ju ima na grani.
Offline Marijan994
  • Postova: 24
« Odgovori #18 : 19 Lipanj, 2020, 21:23:32 »
Pa nisam znao da imaju tvornički takvi na grani blokadu.
A gdje se tocno nalazi blokada?
  • Postova: 5121
« Odgovori #19 : 19 Lipanj, 2020, 21:27:45 »
A 99% auspuha ima blokadu.
Odma na grani di se serafi na cilindar ima jedan prsten koji suzuje protok ispuha. Taj prsten je malo zavaren i njega treba uklonit.
Poslikaj kad raskopas
