Autor Tema: Gilera Nexus 500 Problem  (Posjeta: 5702 )
Offline acosp
  • Postova: 77
« : 09 Svibanj, 2020, 10:54:51 »
Pozdrav drustvo, pocela je sezona odradio servis, spremio skroz i u laganu voznju, odem nasuti goriva i na pumpi ja da upalim on samo vergla i nista, par puta pokusam upaliti i nakon duzeg verglanja upali zatim vracajuci se kuci u voznji usporim na raskrsnici i lagano krenem skuter se ugasi... stanem u kraj upali normalno iz prve, i od tad 7 dana pali super nemam problema narednih par dana vergla dugo i tesko pali, ler gas mi je na 800-1000rpm, i da desi mi se kad na semaforu stojim naglo dam gas da krene jednostavno se samo ugasi, upalim ga ponovo dam naglo gas on normalno radi...
  • Postova: 1580
Odg: Gilera Nexus 500 Problem
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2020, 13:39:49 »
Kreni od nove svjecice.
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2020, 14:16:51 »
To sam prvo zamjenio kao i filter zraka..
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2020, 16:11:46 »
Koliko km?stelani ventili?
Ociscena klapna?
Mozda je do pumpe goriva
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2020, 18:18:39 »
Ociscena klapna?
36000, ventile nisam dirao jer kod nas ovde nema niko da radi to, a klapnu planiram ocistiti sad jedan dan..
  • Postova: 2044
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2020, 07:25:41 »
provjeri akumulator. ako je napon nizak, zna zajebavati
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2020, 10:40:48 »
Napon je 12.3, i ja sam razmisljao o tome jer kad nece da upali ja izvadim akumulator dopunim i on upali odma.. i jedno pitanje sada ako ja zatvorim rukom dovod zraka na kucistu filtera da li bi se trebao ugasiti znam da na 50ccm se ugasi? Desava se da ako u mjestu turiram i naglo dodavajuci gas 3-4 puta do nekih 2000-3000 obrtaja samo se ugasi
« Odgovori #7 : 11 Svibanj, 2020, 11:50:51 »
12.3 je vec sumnjivo. Napuni ga i ostavi preko noci otpojenog. Ako ujutro bude opet na 12.3 onda ti taj aku nije dobar
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #8 : 11 Svibanj, 2020, 14:50:23 »
Vec sam gledao to, i ostane na istoj vrijednosti i kada verglam pokazuje mi vrijednos oko 9V.
« Odgovori #9 : 11 Svibanj, 2020, 17:53:55 »
Taj aku nije dobar kao sto rekoh. Imao sam jednog koji je bio na 12.65V i pravio mi probleme. Kada bi se malo napunio u voznji skocio bi napon na 12.9 ali nikad vise od tog i jednostavno se nije nikad mogao napuniti kako treba.
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #10 : 11 Svibanj, 2020, 18:16:02 »
Kupio sam novi aku upravo sada ali zbog formiranja celija tek sutra mogu probati... pa cu vidjeti sta ce biti
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #11 : 13 Svibanj, 2020, 18:51:28 »
Evo danas sam ubacio novi akumulator za sada pali dobro, ali problem gasenja pri naglom davanju gasa je ostao... pokusacu rastaviti klapnu gasa i postimati ventile ako bude do toga uopste.. :dontknow:
Offline vigilante
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Gilera Nexus
« Odgovori #12 : 14 Svibanj, 2020, 18:17:41 »
ako mozes napisi kako si rijesio problem...
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #13 : 14 Svibanj, 2020, 18:38:23 »
Naravno samo dok ga rijesim...
  • Postova: 1580
« Odgovori #14 : 15 Svibanj, 2020, 01:19:48 »
Nemoj rastavljati klapnu gasa jer je ECU kalibriran prema njenom polozaju nego samo kanale u tijelu usisa ocisti mlazovima carb ili brake cleanera.
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #15 : 30 Kolovoz, 2020, 10:38:03 »
Evo mene poslije dugo vremena, problem sma rijesio a evo i sta je bilo:
Dakle prvo sto sam primjetio je kada sjedne suvozac motor promjeni zvuk skroz kao da je fals zrak, zatim sam rastavio skuter i nasao kvar, crijevo koje ide iz kucista filtera zraka na klapnu gasa je puklo, razlog promjene zvuka je bio kada suvozac sjedne da se rasiri ta rupa i postane drugaciji zvuk zbog puno vise zraka..
Promjenom tog crijeva dobio sam skroz nizak ler gas i gasenje skutera pri naglom dodavanju gasa, pucanje pri otpustanju gasa, klapnu sam ocistio ali nista nisam postigao te sam morao ustimati ler preko onog vijka na klapni gasa...
Od tad skuter pali i ide odlicno, nadam se da ce nekome biti od pomoci ako bude imao isti problem. :icon_thumright:
  • Postova: 3194
« Odgovori #16 : 30 Kolovoz, 2020, 12:48:11 »
Svaka čast. Koji Nexus je u pitanju? Master mašina ili? koja je godina
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #17 : 30 Kolovoz, 2020, 22:14:32 »
U pitanju je nexus 500, 2003 g.p.
Offline vigilante
  • Postova: 4
« Odgovori #18 : 06 Rujan, 2020, 22:06:52 »
Hvala na odgovoru! Skuter se vise ne gasi kada kreces?
Offline acosp
  • Postova: 77
« Odgovori #19 : 09 Rujan, 2020, 16:53:14 »
Ne gasi se, skroz fino reaguje na gas
