Autor Tema: Mišljenje o mom setup-u  (Posjeta: 85475 )
  • Postova: 7163
Odg: Mišljenje o mom setup-u
« Odgovori #340 : 28 Lipanj, 2020, 13:46:57 »
Da se dobiti da to bude okej,ali preduga je to getriba da bi se ispalio sa starta
Offline FranjoST
  • Postova: 246
  • Moj Skuter: runner
« Odgovori #341 : 30 Lipanj, 2020, 13:42:50 »
preuzet motor danas za razradu, ove fedoro pakne skripe ko kuga ne preporucujem ih nikome
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #342 : 30 Lipanj, 2020, 14:08:33 »
Misliš Ferodo...ja ih stavio nedavno i ne škripe
  • Postova: 4024
« Odgovori #343 : 30 Lipanj, 2020, 14:15:04 »
Ja sam stavio vitnoske
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #344 : 30 Lipanj, 2020, 14:32:56 »
ma uzas su bas jako skripe nezz zas, moram jos uzet ventivar i drugu sturuju valjda da ova orginal ce imat blokadu za okretaje, i pakne nove cu uzet bacit cu ove u sumu odma
Online matija84m
  • Postova: 5143
« Odgovori #345 : 30 Lipanj, 2020, 14:40:18 »
Dobra je struja. Nema blokadu :nono:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #346 : 30 Lipanj, 2020, 17:29:38 »
ekipa treba mi inner rotor ignition, sta mi preporucujete? lova nije problem ko i obicno
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #347 : 30 Lipanj, 2020, 17:36:25 »
Italkkit. To ti je talijanska kvaliteta.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline dell
  • Postova: 378
  • Postova: 2967
« Odgovori #349 : 30 Lipanj, 2020, 18:37:06 »
pa nije da ima izbora ako ce da mu se puni akumulator
mvt ili doppler
« Odgovori #350 : 30 Lipanj, 2020, 20:43:19 »
MVT, nikakav doppler ni ostale francuske gluposti
  • Postova: 4024
« Odgovori #351 : 30 Lipanj, 2020, 21:20:14 »
E to to mvt
Ili polini sa svjetlima ak nades gdje na lageru
Imas i hpi struju sa svjetlima , al navodno jako malo struje daje , isla bi sa led svjetlima vjerovatno.
I sad naidem na R&D sto izgleda dost fino
https://49ccscoot.proboards.com/thread/15420/stage6-inner-rotor-lighting
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2020, 21:38:40 PchelaUbica »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #352 : 30 Lipanj, 2020, 21:47:37 »
https://www.scooter-attack.com/mvt-internal-rotor-ignition-digital-direct-with-lighting-coil-mvt-dd09-39.html
za ovaj tu pise
" this is the only ignition that lets you connect an electric water pump for racing engines without mechanical water pump"
ovo mi je problem jer sam vec novu mehanicku vodenu pumpu kupio i na njemu je vec, dali da uzmem onda i elektricnu pumpu ili da uzmem neku drugi ignition?
danas sam oko 50/60 km sa skuterom odvozio, gore su najtezi valjcici koje sam imao, ne dizem ga iznad 9000 okretaja i to u voznji (60-67kmh max)... normalno ga drzim oko 7 i 8 okretaja, isto pomalo dajem gasa, ja to sve njezno, al se cuje dosta  :toothy12:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #353 : 30 Lipanj, 2020, 21:51:19 »
za ovaj Stage6 R&D pise da nema struje za svijetla
  • Postova: 4024
« Odgovori #354 : 30 Lipanj, 2020, 21:59:09 »
Nisi dobro procitao.
A i ovo gore sto si napisao.  Kazu da je to struja koja dozvoljava spajanje elektricne vodene ali to ne znaci da ju ti moras koristit. Ja imam mvt i vozim na mehanicku pumpu. I ostaje mi vise struje za svjetla.
Uzmi taj mvt DD i nemas brige
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2020, 22:01:22 PchelaUbica »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #355 : 30 Lipanj, 2020, 22:07:23 »
nema na stanju
a za stage 6 pise nema za svijetla
https://www.scooter-attack.com/internal-rotor-ignition-stage6-r-t-s6-4514000-39.html
  • Postova: 4024
« Odgovori #356 : 30 Lipanj, 2020, 22:14:36 »
To je stage6 R/T ... ono je R&D
Evo ti tu ima na stanju i isto provjerena stranica. Dode za par dana
https://www.racing-planet.de/internal-rotor-ignition-mvt-digital-direct-w-light-for-piaggio-p-309090-1.htm
Uz to uzmes mikrometar za stelanje
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2020, 22:16:07 PchelaUbica »
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #357 : 30 Lipanj, 2020, 22:15:35 »
Doppler struja ti je isto sranje ko i MVT, uostalom MVT je i radi za Dopplera. Jedino je nesto skuplja, ali manje ces cekati nego za MVT
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #358 : 30 Lipanj, 2020, 22:37:21 »
sta je sad mikrometar xD di to kupim
Online matija84m
  • Postova: 5143
« Odgovori #359 : 01 Srpanj, 2020, 08:02:48 »
Ja i dalje ne kuzim kaj mislis postic sa tom strujom :icon_scratch:
Serijska struja je odlicna i za puno jaci setup, tako da stvarno nevidim nikakvu potrebu da mjenjas struju :dontknow:
