Autor Tema: Aprilia SR50 Factory C361M, purejet  (Posjeta: 5161 )
« : 30 Prosinac, 2019, 16:52:36 »
Uletila, neispravna, s debelim slojem prasinetine, djelomicno rastavljenih plastika. Zasluzila je vracanje i novu slavu jer je masina zdravko i ono sto mora biti netaknuto je i dalje markirano, a vide se tragovi pedantnosti tamo gdje ih treba biti.
Aprilia SR50 Factory, cini mi se 2007 godina, masina je Piaggio Purejet ilitiga sluzbeno C361M. 18tkm, procjenjeno stanje, veoma dobro.
Upalio sam je za par minuta, nakon sto sam stavio; akumulator, benzin jer je netko sve ispraznio, i stavio sam ispravnu pumpu goriva jer je stara bila malo strgana zbog otvaranja pomocu JCB kombinirke.
Upalila je iz prvog pokusaja :toothy9: Nakon nepostojece kolicine muke i razbijanja glave i zestoke karacine, ovo je jos jedan od pussy smoke-a :headbang:
U kucistu injektora, ostalo je malo starog benzina koji je postao razrjedjivac i to je dimilo dosta dugo.
Kad sam probao skuter, ostao sam odusevljen, jer masina je tip top stanje.
 Podesenost prijenosa je kao tvornicka, sve lijepo utegnute, a performanse na razini savrseno podesenog skutera :toothy10:
Ubrzo sam skuzio da ima sve 3 tvornicke blokade jer je isla 51kmh;
- FX zablokiranu mapu koja neda preko 9500rpm uz manju snagu opcenito
- lim izmedju prirubnice i usisa koji osjetno smanjuje snagu i protok zraka
- prsten na varijatoru koji ogranicava rad prijenosa do njegove polovice potencijala
Odlucio sam skinuti limic i prsten za pocetak:
Motoric je jako startan i zivahan, tisi je nego prethodne generacije, jer je auspuh osjetno prigusenijeg zvuka, kao i usis. Prehladno je da provjerim koliko ide.
Stanje u prijenosu je ducan, nikakve masti i mazalice, samo vjecnost u pravom dokazanom smislu.
Sirina remena je 18.3mm, omaknulo mi se prilikom slikanja.
Radilica nema apsolutno nikakvog lufta.
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2019, 17:53:09 Corector »
Odg: Aprilia SR50 Factory C361M, purejet
« Odgovori #1 : 30 Prosinac, 2019, 16:55:52 »
Zapazam novu oznaku na uljnoj, ima li veze s protkom ulja ili je samo to proizvodjaca, ne znam.
Testna voznja i pranje ce pasti cim zatopli, fali mi zadnji lijevi zmigavac.
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2019, 17:08:02 Corector »
« Odgovori #2 : 30 Prosinac, 2019, 17:06:30 »
Izvana krš al unutra sve ko novo, to je to mmbrateuuu  :headbang:  ;D
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 30 Prosinac, 2019, 17:10:19 »
Tvornica ljuta, po variomatu se ni ne skuzi jeli mu kada iti skidana blokada :drunken_smilie:
« Odgovori #4 : 30 Prosinac, 2019, 17:14:28 »
Cekaj da je operem, sramota me kacit slike. Ima neke prasine kao brasno, i jos neke cadje kako je stajala kod jednog mehanicara u garazi koji je nije ni popravljao jer je popravak procjenjen na 500 eura. E da, i neke plastike koje su bile skinute imaju i prasine iznutra.
Vozila je neka cura, znaci skuter je utegnut kao novi jer nista nije razvaljeno tipa seleni, svi serafi na mjestu i neoglodani, gume mijenjane, antifriz u sistemi, ulje do cepa, bila je miljenica.
Ovakav agregat garantirano mora voziti do 50tkm bez ikakvih problema jer je "njezno" doguran do 18tkm.
Stanje agregata se moze cuti i procjeniti po samom prvom paljenju.
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2019, 17:16:52 Corector »
  • Postova: 7162
« Odgovori #5 : 30 Prosinac, 2019, 17:22:47 »
Prekrasno,al zas je ta uljna tak otpustena :icon_scratch:
« Odgovori #6 : 30 Prosinac, 2019, 17:32:09 »
Zato sto je netko skinuo napinjac sajle sa TPS-a, a sajle su povezane. Njega jos nisam ubacio jer me zivo zanima kako je napinjac uspio nestati jer glavica sajle nemre proci kroz njega. Moze se svuci jedno ako se poturpija glavica, i cini mi se da je to i napravljeno.
Konacna racunica bi trebala ovako izgledati:
- akumulator, izdusio od stajanja, oksidirao cak oko cepova
- benzin, netko ga maznuo
- reparirao sam pumpu
- napinjac sajle gasa koji je namjerno skinut (to je onaj probuseni seraf s maticom)
- zadnji lijevi zmigavac kojo je netko ukrao
Skuter odlicno starta i drzi okretaje, ne mogu ga ugusiti sto znaci da uzbrdica nece praviti probleme.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #7 : 30 Prosinac, 2019, 17:41:41 »
Uljna je ista ko na moji. Mora da je oko 2007 godine. Možeš ti odblokirat taj ecu? Moja je kao odblokirana i osjetno bolje ide kad je bila blokirana ali isto na nogi ne zavrti se preko 9500-10000. Odblokirana je bila Gameboyem.
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 6794
« Odgovori #8 : 30 Prosinac, 2019, 21:02:47 »
Sretno s novom makinom  :icon_thumright:
« Odgovori #9 : 30 Prosinac, 2019, 21:29:50 »
A j#botee gdje si to samo izbunario stari moj. Bit ce to odlicno vec se sad vidi.
Al variomat he najjaci hahah
« Odgovori #10 : 31 Prosinac, 2019, 13:05:00 »
Budem je odblokirao, moze se preko gameboya, asw-a ili preko ovlastenog. Aprilia je uvijek prica za sebe, pa je moguce da ima vise od 2 mape jer ima 4 homologacijska tipa, medju kojima je i 25kmh verzija.
Prethodna je bila odblokirana i isla je na 12K i onda tuce u blokadu i upali je lampica sto je tipicni pokazatelj :D
Moram odbit ovu srecu, jer purejet je jedina masina kojoj ne igra faktor srece, tu je sve sigurno. Prosljedjujem ovo onome kome zaista treba :D
Uposao sam: purejet, neispravan, zena vozila :D
Dao sam 200€
« Zadnja izmjena: 31 Prosinac, 2019, 13:09:58 Corector »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Zadnja izmjena: 31 Prosinac, 2019, 17:24:45 Zigas »
« Odgovori #12 : 31 Prosinac, 2019, 17:34:10 »
Imam to u steku, a ove mape su za gameboy, njega ne koristim.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #13 : 31 Prosinac, 2019, 17:46:14 »
 :grejt:
