Autor Tema: Uređenje radione/garaže  (Posjeta: 41158 )
Offline v3kac
  • Postova: 285
Odg: Uređenje radione/garaže
« Odgovori #60 : 20 Prosinac, 2019, 18:19:29 »
tu boju za beton imaš za kupiti u svakoj željezariji kaj prodaju penzolin i kreč boje
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #61 : 20 Prosinac, 2019, 18:43:25 »
Dobro je al to nije dugorocno rjesenje, masa radiona ima takve podove pa su svi zguljeni do betona. U bivsoj firmi di sam radio su cjelo prizemlje i podrum s tim sranjem namazali al nekim kao jos boljim koje moze izdrzat vilicar. Nakon mjesec dana se pocelo ljustit tu di kotaci od vilicara prolaze a i tam di nije iso od obicnog hodanja se to tak izgrebe da je odvratno za gledat, ni s od onog obecanog sjaja kojeg ima odma nakon farbanja. S jedne strane je oke ak ti se nekaj razlije obrise se i ne ostaju fleke dok je beton ipak beton i ne smetaju mu iskre od brusilice ni nista kao toj farbi i po betonu mores tuc nabijat i svasta nesta radit
Nisu dobro napravili, budem to ja slikao kako izgleda pravi pod i kolko je to muke ako hoces pravi posao
Tako je, bio sam po velikim ind. kompleksima (pliva, dukat i sl.) i svuda su industrijski podovi a voze se svakodnevno vilicari, kamioni, strojevi. Trpi to dosta ako je kvalitetno
  • Postova: 6773
« Odgovori #62 : 20 Prosinac, 2019, 23:23:41 »
Bice da je onda neko obrnuo dobru lovu a napravljeno preko k i sa drek materijalom
  • Postova: 1580
« Odgovori #63 : 21 Prosinac, 2019, 08:47:08 »
Nemre se mazat na prasinu ili jadni beton koji se trunji. Nemre se kod podloge stedit na cementu a onda ocekivat caroliju od indus3jskog poda..
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #64 : 21 Prosinac, 2019, 09:38:14 »
Ja imam jedno pitanje kad vec pricamo o podovima. Imam drveni pod (daske) na drvenim gredama i sad su neke daske malo legnule, znaci ima udubljenja ali sve je zdravo. Radim nekakvu kupaonu na tome i sad sam razmisljao mozda s tako nekim ind. podom to sve poravnat, onda na to usarafit OSB ploce, na njih zalijepit stirodur i onda sve zalit s jedno 4cm betona, pa hidroizolacija, ljepilo i plocice? Oce li to valjat?
Znam da bi najbolje bilo jednostavno deblji sloj betona posto moram podignut sve 10cm zbog kanalizacije, ali ne zelim otezavat previse te grede.
« Zadnja izmjena: 21 Prosinac, 2019, 09:40:19 tdj595 »
  • Postova: 7150
« Odgovori #65 : 23 Prosinac, 2019, 20:07:39 »
Zavrsili mi knauf,dodali smo prekidac i zicu za svjetlo na panku.Imao sam i jedan steker viska,pa smo dodali i njega kod ulaznih vrata.Najzgodnije za ustekat nesto s cim ce se vani raditi.
I onda su slijedile ploce
Nakon toga i druga strana,to nisam toliko detaljno slikao
Tu smo stali i onda sam ja slijedeci dan sam dovrsio ovo kaj je ostalo.
Za pod sam odlucio,definitivno idem na kvalitetnije gres plocice,neda mi se komplicirat i mucit sa necim s cim nisam radio i ne mogu znat kvalitetu i krajnji produkt.Tako da idem na plocice koje cu sam postavljati.
Ostaje samo da odaberem nesto do 80ak kn kvadrat.
  • Postova: 7150
« Odgovori #66 : 27 Ožujak, 2020, 23:11:49 »
Dugo nisam pisao,ali radilo se pomalo.
Trenutno sam u ovoj fazi
Plocice i ljepilo je u pripremi,to je slijedece na redu.
  • Postova: 6773
« Odgovori #67 : 28 Ožujak, 2020, 15:15:15 »
Ovo bas izgleda ko prostorija za stanovanje, odma si smjesti u jedan cosak fotelju da mozes prespavat nutra
  • Postova: 5120
« Odgovori #68 : 28 Ožujak, 2020, 16:04:25 »
Karantena :icon_tongue:
  • Postova: 17193
« Odgovori #69 : 29 Ožujak, 2020, 09:27:29 »
Ma to ti je slika kako to izgleda dok moras biti pod krovom s babom cijeli dan, oda knaufanje gletanje i malanje te epopratni radovi postanu interesantna opcija za provodenje vremena.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #70 : 29 Ožujak, 2020, 10:41:12 »
Pa to je pajdo bolje nego kod nekoga u dnevnom boravku hahaha :headbang:
  • Postova: 17193
« Odgovori #71 : 29 Ožujak, 2020, 12:55:57 »
Citat:
Zalosna istina.
Jos je i dosta dobro odradeno ako uzmes u obzir da decki nisu knauferi i da to rade vise manje prvi put a ne svaki dan na gradilistu.
Fakat je dobro izaslo, stavis mrezicu pogletas pomalas niko nece ni znati da je  radio neko onako za sebe.
  • Postova: 7150
« Odgovori #72 : 30 Ožujak, 2020, 22:25:49 »
Zidovi su ravni kao staklo,kum se napostavljao knaufa.Tak da on nije amater,ja jesam.
Smirglano je zirafom koju je on posudio i onaj profi usisavac nam.je sve usisavao.
Da budem iskren nije nis losije nego u kuci di je profi knaufer postavljao.
Offline hondahr
  • Postova: 0
« Odgovori #73 : 28 Travanj, 2020, 22:17:10 »
I? :D
  • Postova: 7150
« Odgovori #74 : 10 Studeni, 2020, 16:50:48 »
Ima vec dugo kako je pod zavrsen,sad ce preko zime polagano uređenje interijera u vidu polica,stolova itd.
Impregnacija
Kum i ja u akciji
I evo gotove prostorije
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #75 : 10 Studeni, 2020, 18:19:21 »
ovo trebas iznajmit ;D
*Fuckas krizu kad imas zizu
  • Postova: 5120
« Odgovori #76 : 10 Studeni, 2020, 18:35:50 »
Pa bude meni. Kad mi izdusi zamorce tu cemo ga serafit :headbang:
Grijalica na plin roka i previse ima da se skuhas u 5 min. :icon_thumright:
  • Postova: 7150
« Odgovori #77 : 10 Studeni, 2020, 20:24:49 »
Stari mi je vec dobio ideju da bi tu ljetnu kuhinju napravili,reko da,kak da ne...hahahha
Sam sam malo pauzirao to,ali nadam se preko zime rijesit taj interijer do kraja.
« Odgovori #78 : 10 Studeni, 2020, 21:16:27 »
Radje ti ljetnu kuhinju nastavi s rostiljem i kotlovinom :D  Prostor je za Oskara i ostavlja visi nivo dojma!
  • Postova: 7150
« Odgovori #79 : 03 Prosinac, 2020, 08:49:33 »
Pofarbano perivom bojom,skupa je,ali vrijedi svake kune.
Narucio sam i dvije police sa Mall.hr 120x180x60,tako da ce se i to sloziti narednih dana.
