Autor Tema: Aprilia ditech morini-NE BACA GORIVO DO ZELENE DIZNE  (Posjeta: 7727 )
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech
« : 05 Rujan, 2019, 15:39:36 »
Ne dolazi gorivo u cilindar,zelena dizna ne baca gorivo,sta moze da bude i kako ispitati?Pomoc drugari
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
Odg: Aprilia ditech morini-NE BACA GORIVO DO ZELENE DIZNE
« Odgovori #1 : 05 Rujan, 2019, 17:27:47 »
Sad sam stavio na dzek lampicu za proveru,jedan kraj na 12v,a na drugi kraj lampicu,prilikom verglanja ne okida lampica,negde sam procitao da tako treba,sta je problem?
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #2 : 05 Rujan, 2019, 19:04:53 »
Zna li neko drugari?? :help: :help:
« Odgovori #3 : 05 Rujan, 2019, 20:25:44 »
Niiiijeeee ti laaaaakoo !!!!!!!!!!!
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2019, 20:28:16 SF2 Freak »
Offline GringoBiH_Zenica
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
  • Moja Kaciga: Imam
  • MojSetup: Tecnigas 1200R,Rolnice 3gr ,Sportski vario,Dayco Remen
  • MojSpuh: TecniGas 1200r
« Odgovori #4 : 05 Rujan, 2019, 20:44:29 »
Kupi skuter sta da ti kazem...a ta kolica od aprilije na otpad...
Poslano sa mog U7 PRO koristeći Tapatalk
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #5 : 05 Rujan, 2019, 21:22:57 »
Hvala,ali ti saveti mi nisu pomogli da resim problem!😟
« Odgovori #6 : 05 Rujan, 2019, 21:25:44 »
Jel ti pumpa ispravna?
Ili ti je injektor zastopan
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #7 : 05 Rujan, 2019, 21:35:47 »
Pumpa ispravna,ali zeleni injektor ne baca gorivo,negde sam procitao kako se ispituje dzek od dizni sa lampicom,kod mene lampica ne okida?
« Odgovori #8 : 06 Rujan, 2019, 17:59:00 »
Kazu mi sinoc "nije ti lako!", reko sta je ovo, vele pa nisi pomogao bratu Mijatovicu....
Uzmes sijalicu od 1W ili ledicu jos bolje i zabodes je u zeleni zeleni dzek od injektora. Prilikom anlasovanja nora da blica.
Mozes i dovesti 12V i masu na zeleni injektor pa rucno okinuti, i slusas dal cvakne i pogledas jel baca mlaz. Ali ne smijes duze od 1 sekunde drzati pod napinom da ti ne izgori dizna, dakle samo pecnes.
Ako je injektor ok, i ako blica na zelenom dzeku, onda problema nema, onda treba malo dublje ici, i sljedeci korak je da se zapita Kako to sve radi, odnosno trebaju se detalji provjeriti.
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #9 : 06 Rujan, 2019, 18:15:22 »
Ma nema veze drugari,za pomoc treba i cekati,niko nije na dugme,probasam sa lampicom,ne okida prilikom alnasovanja,doveo sam zivu struju i samo pecnuo kako si mi i napisao i dizna baca gorivo,sta dalje?
« Odgovori #10 : 06 Rujan, 2019, 21:06:15 »
Sad ubodi lampicu na plus i drugi kraj direktno na izlaz 3 od ecua da vidis jel okida na samom izlazu.
A priie toga ti moraju biti dobri kontakti na akumulatoru, i na osiguracima, i naravno,moras imati barem 10V dok anlasujes.
Ako to sve stima,onda ti je crko ecu.
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #11 : 06 Rujan, 2019, 21:54:45 »
Corectore sad sam uradio kako si rekao,stavio lampicu na 3 zicu tj zuta sa tankom crvenom linijom i alnasovao i ne sija lampica tj ne okida,a sve ostalo.je ok,kontakti cak sam ih prskao sa kontakt sprejem,napon odlican itd!!
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2019, 22:45:46 »
Znaci kazes onda mi je crko ecu,jel tako,pa od cega majku mu,sta mu bese odjednom,a radio normalno,upalio ga i radio par min i ugasi se i nece da upali i sad po tvojim instrukcijama dodjemo do toga da je crko ecu,eee zloglasni ditech  :icon_scratch: ::)
« Odgovori #13 : 07 Rujan, 2019, 08:34:58 »
Zastekaj drugi ecu pa ces odmah vidjeti. Mislim da bi cal trebao prijaviti i gresku, nisam to gledao jer sam ga odmah otpisao.
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #14 : 07 Rujan, 2019, 08:37:36 »
Moze li se taj ecu popraviti ili tako nesto?
« Odgovori #15 : 07 Rujan, 2019, 13:31:53 »
Može odblokiras ga da zbusis rupicu 8mm. Mjesto di busis je ... Kada okrenes ecu prema sebi i da je džek prema dole. Onda od gornjeg lijevoga kuta ide 21mm u desno i 32 mm prema dole.
 :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2019, 13:33:40 SF2 Freak »
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #16 : 07 Rujan, 2019, 13:35:56 »
Auuu,znaci samo probusim rupicu,i sta onda ce dobiti masu jel,ali zar necrme imati onda stalnu masu,ne kapiram
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #17 : 07 Rujan, 2019, 13:42:07 »
I onda kroz tu rupu provučeš drot i objesiš u garaži za uspomenu ;D :toothy9:
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #18 : 07 Rujan, 2019, 13:48:40 »
 ;D ;D ;D Znaci nema mu popravke
Online matija84m
  • Postova: 5120
« Odgovori #19 : 07 Rujan, 2019, 13:53:54 »
 :icon_thumright:
Hahaha neki saljivđija :toothy9:
