Autor Tema: Derbi GP1 250ie-Nikola46  (Posjeta: 13201 )
  • Postova: 7162
Odg: Derbi GP1 250ie-Nikola46
« Odgovori #20 : 13 Rujan, 2019, 16:53:08 »
Tako je,samo si u fileru ostavi 2-3 dana da se slegne i odradi svoje,inace zna povuci boju u sebe...
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #21 : 13 Rujan, 2019, 20:02:32 »
Sva sreca pa si ovo spomenio, ja mislio sutra to pofarbat
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #22 : 16 Rujan, 2019, 08:38:15 »
Kuciste prespricao sa filerom i presmirglo sa 800 vodobrusnim i danas cu ga prefarbat u mat crno.
Na orginal zice sam stavio plasticne konektore, ali danas cu ih odrezat i zalemit direkt na zice od sata. Sad imam konektor koji ide u sat, pa onda 10ak cm zice i onda opet konektori na zicama od skutera.
Na satu sve lampice i okretaji rade, jednio nisam siguran koliko je tocan pokazivac goriva i okretaji su na leru na 1750(a inace na 1500). U postavkama sata se moze odabrati 1, 2 ili 4 cilindra. Kad stavim na 1 ler mi je na oko 4000 okretaja, na 2 je na 1750, a na 4 je oko 1000.
Jel zna netko logicno objasnjenje za to!?
Ostaje mi jos jedino produzit zice od sata do senzora brzine, nadam se da cu stic danas sve sredit.
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #23 : 20 Rujan, 2019, 12:06:18 »
Nakon sto sam sve slozio, na satu je prestao radit brzinomjer!!! :angry9: :angry9: :angry9:
Kontaktirao sam "kineza", trazio je video da vidi kako je sve spojeno i slozio se da ja greska u satu. Sutra salje novi, samo da mu ne dam lošu ocjenu - bas sam baksuz!!!
Malo sam pregledavo napone po zicama i na zutoj zici koja je napajanje senzora brzine trebalo bi bit 5V, a meni multimetar pokazuje 4.1V. Crvena zica koja je signalna(šalje signal brzine nazad u sat) je pod naponom i kad je iskopcan senzor, napon je 8.8V! Jel to normalno?
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #24 : 23 Listopad, 2019, 20:38:43 »
Prije dva tjedna mi je stigao novi sat, tek danas sam ga montirao i sve funkcionira. Brzinu sam uspio podesit sa orginal piaggio senzorom, jedino sto mi stalno svijetli lampica za temperaturu. Na senzoru temperature nalaze se 4 zice, a na ovom satu lampica se pali kad dobije uzemljenje.
Obicno senzor ima dvije zice i kad je temp visoka onda pusti uzemljenje na lampicu. Ako iskopcam senzor, lampica se ugasi, ali se odmah upali lampica motora i pocne radit ventilator na hladnjaku.
Jel zna netko cemu sluze te 4 zice i kako bi trebao spojit da se lampica ugasi?
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
« Odgovori #25 : 30 Siječanj, 2020, 16:25:52 »
Kaj si rijesil sa okretajima? tocno pokazuje?
« Zadnja izmjena: 30 Siječanj, 2020, 16:27:43 Danijel4x4 »
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #26 : 30 Siječanj, 2020, 19:31:23 »
Pokazuje 250 okretaja vise, ali to nije problem, puno veci problem mi je sto cijelo vrijeme svijetli lampica od temperature. Znaci kad dam kontak upali se lampica i kad ga upalim umjesto da se ugasi ona samo smanji intenzitet i svijetli cijelo vrijeme, bas jako iritantno u voznji!
