Autor Tema: Piaggio NRG power dt  (Posjeta: 16689 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Piaggio NRG power dt
« Odgovori #20 : 17 Kolovoz, 2019, 17:57:35 »
Hahahaahahahah strasno
Po meni bi trebao isto stavit barem 2" veci kotac,malo ce sporije krenut,ali ce zato ici preko 100gpsa
A ako jos tome dodamo rolnice moglo bi to i letit sa uzdignutim prednjim kotacem barem od semafora do semafora
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #21 : 17 Kolovoz, 2019, 17:59:34 »
Ne kuzim sta si to promjenio od struje da natera minarelijja ac serijalu na 95 gpsa
Kompletnu. Mozda je gubio struju negdje ne znam ja sam sve promijenio i trgao je dok je kod mene bio, sad ne znam ni gdje je nit me zanima jer sam bacio pare u njega
I kakve sad veze ima SYM cdi sa piaggio cdi-jem na kojem tu ljudi sa foruma voze midrace mašine koje se vrte po 12k okretaja?
« Odgovori #22 : 17 Kolovoz, 2019, 18:02:03 »
Edukovao si nas  :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #23 : 17 Kolovoz, 2019, 18:02:23 »
Ovo je samo zamjena za pia cdi,ama bas nista drugo!
« Odgovori #24 : 17 Kolovoz, 2019, 18:03:31 »
Mrale poceo si se izvlaciti s ne znam i mozda i sta ja znam.moras argumentirati.
  • Postova: 4024
« Odgovori #25 : 17 Kolovoz, 2019, 18:05:15 »
Niz koje brdo se kotrljao taj malaguit?
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #26 : 17 Kolovoz, 2019, 18:05:42 »
Mislim da svako ima pravo na svoje misljenje a i vi ste tu.a ispravljate ta misljenja, hvala sto ste me ispravili ja kazem iz iskustva, ne bavim se ovim dosta dugo koliko vas dosta tako da postujem vasa misljenja i hvala na tome pozz
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #27 : 17 Kolovoz, 2019, 18:08:17 »
Ma oke neka vjeruje ko hoce a ko nece ne mora ne sili ga niko, ja znam kako je isao
  • Postova: 4024
« Odgovori #28 : 17 Kolovoz, 2019, 18:10:30 »
Moze ici ali fali ti dijelova za par stotina eura u toj prici da bi ac 50 tako isao .
Samp zamjenom struje nema sanse . A kolko sam skuzio samo si zamjenio sa istim novim dijelovima struje
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #29 : 17 Kolovoz, 2019, 18:13:35 »
Ja samo komentiram!!!
Kako i ti komentiras i radim ispravke netocnih navoda!
Zna se jako dobro sta i kako za svaki skuter na ovom forumu
Vjeruj mi ima tu ljudi koji su prosli sito i reseto i znaju svaku caku na bilo kojem modelu skutera!!!!
Tako da neke stvari ovdje ne prolaze!
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #30 : 17 Kolovoz, 2019, 18:16:01 »
Speedometer Gps od luozirui je pokazao 94,xx, ja kazem kako je pisalo
Nisam ja nikoga uvrijedio nit zelim, ja kazem iz iskustva, ako neko ne vjeruje u ono sto kazem da se meni dogodilo neka ne vjeruje, niko ga ne sili, lp
« Odgovori #31 : 17 Kolovoz, 2019, 18:16:49 »
Bogami minareli AC s AC getribom ne moze niti u teoriji 95gpsa. Nrg power DT moze jer ima LC getribu. Jbg mrale, ne znamo sve, ali dosta smo extremni po tom pitanju, a bogami prosli smo i kroz gotovo sve krajeve pa znamo kako u svakom kraju idu skuteri...
Gps hoce zasteksti, ali mjeris mnogo puta pa znas vec napamet koliko moze ici
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #32 : 17 Kolovoz, 2019, 18:18:25 »
LC getriba, AC ubaceno naknadno, plastike ventilator i sve sam kupio jer mi je dosao zariban i bez ulja, vodeno jos stoji u bosni u radnji..
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2019, 18:21:05 mrmadrma »
  • Postova: 4024
« Odgovori #33 : 17 Kolovoz, 2019, 18:19:44 »
Koliko je sa ac isao kad si ubacio?
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #34 : 17 Kolovoz, 2019, 18:24:23 »
94,xx
Evo sta je sve promijenjeno
Klip cilindar karike radilica rolnice vakuum pumpa gas sajla variomat(variator) remen svjecica
Radilica je top pefomance za minarelli masine kad odem u bosnu imam jos kutiju pa cu uslikati tacno, malossi filte zraka i novo kuciste filtera
Skuter mi je u 3 mjeseca izbio dosta para iz dzepa i posto sam se selio prodao sam ga
Edit imam slike
https://imgur.com/a/KyWSdjw
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2019, 18:29:05 mrmadrma »
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #35 : 17 Kolovoz, 2019, 18:30:53 »
Jedno je sigurno tacno. Malaguti struja(ducati energija) dolazi zablokirana i na cdi/bobini bude naljepnica na kojoj pise na koliko. Vidio sam ih dosta na kojim pise 7800. Znaci nije ista kao na ostalim minarelli masinama. Moze se staviti cdi/bobina od piaggia i ona bude "no limit"
SCOOT NUMERO "2"
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #36 : 17 Kolovoz, 2019, 18:34:48 »
da da na magnetu je pisalo Ducati, u pravu si
  • Postova: 7163
« Odgovori #37 : 17 Kolovoz, 2019, 19:29:15 »
Hahah ja sinoc trazio kako crijeva hladjenja od nrg-a mc3 stoje u orginalu,ali bezuspjesno.Na ovom tvom videu se jako dobro vidi di stoje.Hvala...
Serijski Piaggio cdi/bobinu/magnet sam vrtio 12500rpm,a u krajnjoj ponekad i preko 13000rpm,samo je silikonski kabal svjecice bio gore.Nikad problema ni kvara sa tim dijelom.
Tako da nema potrebe stavljati zamjenski,osim ako se ubaci neki koji zakrece kut paljenja sa porastom okretaja,ali svakako nije stavka koju ces medju prvima mijenjati.Kod Minarellia ista prica.
Kod piaggia 50 su prve prerade variomat i auspuh i to se sve dobro postela i ide jako lijepo uz minimalne troskove.
  • Postova: 4024
« Odgovori #38 : 17 Kolovoz, 2019, 19:32:44 »
94,xx
Edit imam slike
Svaka cast mrale.
Extremni rezultati sa jos extremnijim dijelovima  :notworthy:
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #39 : 17 Kolovoz, 2019, 19:50:26 »
Ja imam takav tip struje na Malagutiju i nije došla zablokirana
