Autor Tema: ST 200  (Posjeta: 26544 )
Offline M.A.S 82
  • Postova: 195
  • Moj Skuter: Ex SP180,MC3,VXR
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
Odg: ST 200
« Odgovori #20 : 16 Listopad, 2019, 21:08:23 »
Koja ti je dizna u karb?
Offline gp1
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: derbi gp1 racing
  • Moja Kaciga: shark
Odg: ST 200
« Odgovori #21 : 17 Listopad, 2019, 20:41:19 »
ja mislim da je klasicna, moramo provjerit. ali neznam dali moze bit do toga kad mi se odjedanput krenula gusit. mozda bi trebalo smjesu podesit, ali tu cu kad mi dode leovince, pa cu se oko toga malo poigrat. danas sam i narucio rucke kocnica
Offline gp1
  • Postova: 127
Odg: ST 200
« Odgovori #22 : 23 Listopad, 2019, 20:14:20 »
danas stavljen leovince sbk. dosta lijepo se cuje. ali opet mi nije jasno. promijenim klizace, roline, sustu, sustice i opet cujem tu i tamo neki zvuk. pogledao sam po youtubu puno video od gilere i koda da na svakoj cujem taj neki pestav zvuk. kod par ljudi sam cuo da su dosta nemirni motori ali do cega to moze bit
Odg: ST 200
« Odgovori #23 : 23 Listopad, 2019, 21:25:02 »
Nista cudno, uvijek nesto tucka lagano. Izgleda da samo nov iz salona radi ko beba.
Koliko km ima??
Offline gp1
  • Postova: 127
Odg: ST 200
« Odgovori #24 : 23 Listopad, 2019, 22:27:27 »
evo snimio sam. 14tkm
Odg: ST 200
« Odgovori #25 : 23 Listopad, 2019, 22:30:55 »
Zvuk klaparanja remena, jesi promijenio ublazivac remena??
Online ljubo46
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: ST 200
« Odgovori #26 : 24 Listopad, 2019, 08:24:55 »
Treba provjeriti zazor ventila
Offline gp1
  • Postova: 127
Odg: ST 200
« Odgovori #27 : 24 Listopad, 2019, 08:34:49 »
e to jedino nisam. cak sam mislio ocu necu i na kraju nisam. to toga moze bit?
Offline gp1
  • Postova: 127
Odg: ST 200
« Odgovori #28 : 24 Listopad, 2019, 08:35:35 »
to je provjereno tokom ljeta
Offline M.A.S 82
  • Postova: 195
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
Odg: ST 200
« Odgovori #29 : 24 Listopad, 2019, 20:37:01 »
Zna”Cahura”centralne nogare praviti slican zvuk kad se gumice potrose/stanje..
Koliki ti je prazan hod okr?
Odg: ST 200
« Odgovori #30 : 24 Listopad, 2019, 20:52:00 »
Provjereno moze!
Offline gp1
  • Postova: 127
Odg: ST 200
« Odgovori #31 : 25 Listopad, 2019, 18:33:51 »
evo, upravo dir odraden. promijenio sam tu remenicu i stavio malossi filter zraka. isao mali dir, identicno mi ide ko prije, krajnja brzina je ista, barem uzbrdo. ima jedno brdo di uvijek mjerim, mrvicu sam razocaran, mislio sam da ce barembit mrvicu brzi. stavio sam zute sustice, mozda sam trebao bijele. sta se buke oko motora tice, s novom remenicom je svedena na minimum. hvala na savjetima  :headbang: sutra cu par slika okinut kad ju operem
Offline gp1
  • Postova: 127
Odg: ST 200
« Odgovori #32 : 26 Listopad, 2019, 15:00:26 »
trenutni setup mi je 14 grama roline na malossi vraiomatu, bijela susta i zute sustice, malossi red sponge i leovnice sbk. zakljucak svega: uopce nisam zadovoljan. mi mozete dat savjet sta napraviti? uopce se nekako ne vrti. danas sam napravio malo veci dir i sporiji je za cca 5km/h ako ne i bolje nego prije. dali mozda stavit bijele sustice na kvacilo? ili lakse roline? ili i jedno i drugo. uzbrdo mi uopce nema vise ko prije odaziv, a to mi najbitnije
evo okinuo jednu sliku
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2019, 15:03:19 gp1 »
Offline M.A.S 82
  • Postova: 195
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
Odg: ST 200
« Odgovori #33 : 26 Listopad, 2019, 19:27:02 »
Ja sam dobio sa Hi-Speed Polinijem vario 9,2gr rolice i sa LV 4 road se nije motor htio preko 7K vrtiti..
Nakon 4 seta rolica i 100Eur manje u depu konacno ide kako treba..
Offline gp1
  • Postova: 127
Odg: ST 200
« Odgovori #34 : 26 Listopad, 2019, 19:44:16 »
ni meni nece preko 7. 9.2 grama? meni su sad 14 i to su original. ma neznam. sad dali ce se vrtit bolje ako stavim lakse roline i mekse sustice
Offline M.A.S 82
  • Postova: 195
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
Odg: ST 200
« Odgovori #35 : 26 Listopad, 2019, 19:49:52 »
Polini je 9 rolica..trebaju ti lakse rolice sigurno.
Offline Duje022
  • Postova: 89
Odg: ST 200
« Odgovori #36 : 27 Listopad, 2019, 00:24:34 »
Ja serijalu peglam samo duga bijela opruga i serdarevic eto cisto da se cujem i motor vrti preko 7000 tocnije 7000 i 2 crtice one na satu od st i nenormalno dobar odaziv na gas ima za serijski prijenos
Offline gp1
  • Postova: 127
Odg: ST 200
« Odgovori #37 : 27 Listopad, 2019, 07:51:45 »
a da da zaboravio sam da on ima 9 rolina. a probat cu stavit 12 grama i bijele sustice
Offline M.A.S 82
  • Postova: 195
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
Odg: ST 200
« Odgovori #38 : 27 Listopad, 2019, 14:25:51 »
Mora ici preko 8K rpm,onda to ide.
Offline Duje022
  • Postova: 89
Odg: ST 200
« Odgovori #39 : 27 Listopad, 2019, 14:58:06 »
Pa koliko točno vrtii tvoj ako nije tajna inace jeben runner vidio ga na njuskalu  :headbang:
