Autor Tema: Gilera Runner by Grotty  (Posjeta: 32170 )
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
  • Moja Kaciga: Suomy
Odg: Gilera Runner by Grotty
« Odgovori #40 : 15 Travanj, 2019, 18:23:21 »
Preko S.A ili bencony?
« Odgovori #41 : 15 Travanj, 2019, 19:08:04 »
Preko S.A smo narucivali
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
« Odgovori #42 : 15 Travanj, 2019, 20:55:38 »
Meni je takva ista na mini..pise cm, rms i 2ab
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #43 : 22 Travanj, 2019, 22:23:37 »
Da updejtam temu ... Masina slozena , sve islo tip top pri sastavljanju jedino je trebalo otkocit radilicu a posto nisam to radio nisam ni znao kak ide , i nis cuo se s Radetom i po uputama njegovim rjesio stvar , zahvaljujem se jos jedanput jer da nije reko kak ide bi poludio vec na pocetku...Bobina i cdi od minarelia nabavljeni i sve sljaka kad spojim... ditechove polutke nabavljene pa i njih moram sklepat ... Spuh vise nije zxr vec nabavio narda , treba ga sredit da bude kak spada ,bitno da nije udubljen i sl ...Za sad jos trebam postelat sve to i vidit dal je kajla koju imam  prava posto ima dve vrste ...  Jos nabavim duzu getribu i to je to ...
Sent from my Redmi Note 4x using Tapatalk
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #44 : 22 Travanj, 2019, 22:35:02 »
Mozda ti kajla nece bit dovoljna za vratit predpaljenje na serijsko, svakako izmjeri.
Koji je to mina cdi i bobina? Jel neki problem to spojit ili nema kemijanja puno?
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #45 : 22 Travanj, 2019, 22:52:05 »
Usporedivo sam s polozajem napsram serijske radilice i trebala bi biti dosta samo tocno moram vidit koja je .... od starog minarelia do 2003 god, imas na pocetku teme kak se spaja, corector je sve objasnio i full je jednostavno
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #46 : 22 Travanj, 2019, 23:15:29 »
Jesi li što radio na cilindru planiraš li vozit na naradu
« Odgovori #47 : 22 Travanj, 2019, 23:23:32 »
Dobar setup, a Narda cu ti lajkat!
Nece se puno vrtiti, a imat ce snage.
Getriba duza pod obavezno i to oko 13% da Nardo Sporta ne odvede u velike okretaje na krajnjoj.
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #48 : 22 Travanj, 2019, 23:37:17 »
Sport nije diran , samo sam nove karike ubacio ... Za sad nek bude ovak dok ne vidim kak ce ic to ....
Dap , obavezno getriba samo nikak nac 13% , najvjv ce ic 20% gore ali cemo vidit ...
« Odgovori #49 : 23 Travanj, 2019, 11:01:20 »
Sa 20% getribom i Nardom ces hvatat extremne brzine za taj setup.
Mislim da ti 115gps nece bit nikakav problem pa cak i brze, al sve ovisi o tvojim gabaritima hahahha.
Mislim da je Dario hvatao preko 120gps sa Drevom i Nardom, a tak bi i ti mogao sa Sportom, mozda malo slabije posto je Drevo malo jaci.
Koji karb ces koristit???
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #50 : 23 Travanj, 2019, 12:03:53 »
https://www.pedparts.co.uk/product/3955/primary-gear-kit--piaggio-gilera
Imas ovaj 39-13 primar mislim da sam racunao da je +18%, i vec je upresano sve samo ga ustekas
  • Postova: 7162
« Odgovori #51 : 23 Travanj, 2019, 12:31:01 »
Od prijenosa samo Malossi ili Polini,ove gotove kombinacije zuje jer se ne poklapaju zubi na sekundaru.
Dr.evo + Nardo su bili 122gps-a,ali mora sve biti pod konac da se to dobije i muka je sa startom,jer ga duga getriba dosta umrtvi.10-15% je ideala,a takve nema za kupiti.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #52 : 23 Travanj, 2019, 12:37:34 »
Mislis da se ne poklapaju? Na slici se vidi da su kosi zubi, al opet i da se ne poklapa uvijek se moze ispresat i upresat stari sekundar, a cijena je ok.
A ima i na SA ovaj polini 40/13 primar samo pise da je dostupan za 10-12 dana
  • Postova: 7162
« Odgovori #53 : 23 Travanj, 2019, 14:53:17 »
Zubi ko zubi se slazu,ali nisu jednako utroseni,tako da je uvijek bolje staviti zupanike koji su u paru bili u radu i utroseni su jedan prema drugome.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #54 : 23 Travanj, 2019, 15:13:50 »
Aha to nisam znao  :icon_thumright:
Ali onda bi ovaj polini 40-13 trebo bit oko 15%? To bi onda bilo taman
https://www.scooter-attack.com/polini-primary-transmission-13-40-piaggio-nrg-after-1998-p202-1378-39.html
  • Postova: 7162
« Odgovori #55 : 23 Travanj, 2019, 16:05:06 »
To je vrh,vise od tog ne treba trazit.Produzenje 13/40 je 13.04%,taj sam ja htio uzet kad sam racinga vozio,pa mi se nije cekalo...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #56 : 23 Travanj, 2019, 16:31:35 »
Meni izade ravno 15, ako dobro racunam
(13/40)/(13/46)-1
Ili (46/13)/(40/13)-1
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #57 : 23 Travanj, 2019, 19:42:20 »
Mozda uspijem nabavit 13% getribu ... Ali sad se dvoumim dal je nardo prejak za moje potrebe, runner je za tripanje najvise, znaci treba mi cca 80-100 putna po satu a da se ne vrti previse , znaci da traje a opet i da ne trosi ko r6 .... Dal da narda stavim ili tipa yasuni r i slicno , posto frga ostaje 17.5  ... kaj se tice mene imam trenutno 90kg na 180 cm ali masa je opet u tjeku tak da ce bit 100kg plus oprema i sve, znaci 110kg sveukupno, pa mislim da cak 20% getriba bi bila too much
  • Postova: 5138
« Odgovori #58 : 23 Travanj, 2019, 19:47:08 »
Ostavi narda bit ce ok.
Vrtis ga 10 000 a ide ko strela
« Odgovori #59 : 23 Travanj, 2019, 19:49:57 »
Ja bi to ostavio isto. Bit ce ubojita kombinacija.
