Autor Tema: Runner by MikiB  (Posjeta: 42268 )
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Novi Runner by MikiB
« Odgovori #40 : 10 Ožujak, 2019, 20:31:24 »
Žice po motoru to je mislio gdje su mase
« Odgovori #41 : 10 Ožujak, 2019, 20:40:40 »
To da. Pregledaj lulicu i njen kabal i to oko boMbine. Moze biti da na lulici gubi kontakt ako slabo grize svjecicu
Aa vidim sad da ti i svjetla ne rade , morat ces sve pregledat jbga
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2019, 20:42:12 PchelaUbica »
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
« Odgovori #42 : 10 Ožujak, 2019, 20:41:58 »
Pogledat cu.Ali mislim da nije kod bobine jer izgubi i svjetla.
« Odgovori #43 : 10 Ožujak, 2019, 20:42:34 »
Taman sam edito post haha
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #44 : 10 Ožujak, 2019, 20:45:05 »
Neznam sta bi gledo uopce na minarelliju.
« Odgovori #45 : 10 Ožujak, 2019, 20:49:21 »
A rastavi sve, pregledaj sve kontakte i ocisti , vjv su oksidirali
Pogleaj namotaje u kakvom su stanju
Negdje ti je ili nesto odspojeno ili precvikano pa dira ramu ili nesto. Kreni kopat hahah
Pregledaj i onu zicu kod anlaserA jl dobro spoena to bi treal bit masa
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2019, 20:57:57 PchelaUbica »
« Odgovori #46 : 10 Ožujak, 2019, 21:35:35 »
Meni ti sve vuce na lose namotaje, identican problem je Dario007 imao na onom NRGu turpiji, svaki puta kad je preko rupe preletio ili se jace scimao.
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #47 : 11 Ožujak, 2019, 08:56:59 »
Uopce nemam ono sta se spaja na anlaser od instalacije do njega.
« Odgovori #48 : 11 Ožujak, 2019, 09:56:34 »
Ako nemas spojen anlaser gdje je onda masa spojena na blok?
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #49 : 11 Ožujak, 2019, 10:04:21 »
nije uopce spojena
  • Postova: 2967
« Odgovori #50 : 11 Ožujak, 2019, 11:12:38 »
Masu si napravi, ne moze bez mase raditi
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #51 : 11 Ožujak, 2019, 11:17:02 »
Sta uopce ne moze raditi ili
  • Postova: 2967
« Odgovori #52 : 11 Ožujak, 2019, 17:58:30 »
Pa me moze raditi bez mase
Sad se ne sjecam vise kako je serijski, mislim da ima jednu tanku masu na bobinu sta ide
Uglavnom slozi masu kako treba pa onda vidi
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #53 : 11 Ožujak, 2019, 18:49:42 »
Evo slozio sam masu na anlaser i sve spojeve presprico kontakt sprejem i sad normalno radi.
« Odgovori #54 : 11 Ožujak, 2019, 18:54:31 »
Tooo mraleee , i odmah ga prodajes na njuski haha :D
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #55 : 11 Ožujak, 2019, 21:19:57 »
Hahahaha to sam bezveze stavio.Ali ako neko dode s kesom ja ga dajem.
Kad sam napravio tu struju sam skuzio da vrti u prazno, ja sam bio stavio lakse rolice i valjda kako se sad jace vrti mu trebaju stare.Moram to zamjenit.
Offline MikiB
  • Postova: 192
Odg: Nardo gray Aerox by MikiB
« Odgovori #56 : 13 Ožujak, 2019, 22:35:29 »
Opet problemi...
Rox mi ima cudno ubrzanje pa sam skinuo deklo.
Na variomatu fali jos sigurno 6-7 mm do vrha(mislim na izlaznost remena) i uopce ne ide gore.
Sta napraviti? :help:
« Odgovori #57 : 13 Ožujak, 2019, 22:40:27 »
A sta je s ubrzanjem? Koju centralnu imas.
A ovo za vrh varia je malo puno, vidi koliki ti je remen, i jel bolcna podlozena. I koji je razmak na vrhu varia i ventilatora. Ako je veci od remena onda zato i fali. Mozda se remen potrosio pa trba to uskladit
« Zadnja izmjena: 13 Ožujak, 2019, 22:58:40 PchelaUbica »
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #58 : 13 Ožujak, 2019, 22:59:10 »
Remen je novi od malossija onaj x-nesto centralna je crvena a suste plavebolcna ima onu podlosku sto ulazi u ventilvar ako na to mislis
« Odgovori #59 : 13 Ožujak, 2019, 23:22:44 »
Da , izmjeri podlosku, izmjeri vrh varia sklopljenog s ventom, i izmjeri remen
