Autor Tema: PC se smrzava nakon stavljanja nove graficke  (Posjeta: 9561 )
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: LS2
« : 26 Rujan, 2018, 09:17:51 »
Prosli tjedan sam uzeo novu graficku i dodao jos rama u komp i sad se komp smrzava!
Probao sam sve, od formatiranja diskova i novih win, vadio sam jedne rame i ostavljao druge, vracao staru graficku,  provjeravao da li ima dosta struje, koristi o sam jedan, pa drugi disk(HDD i SSD), ali komp se i dalje smrzava. Nekad se smrzne pri dizanju win, a nekad radi 2-3h bez problema. Radio sam GPU i CPU stress test i nije bilo nikakvih problema.
Jedini problem koji mi je nejasan je ulazak u bios(UEFI). Od kad imama tu maticnu ulaskom u UEFI mis i tipkovnica nerade, a sad sam komp upalio bez CMOS baterije i mogu cackati po UEFI-u
Trenutno je u kompu:
Maticna - Gigabyte ga-970a-ds3p
Procesor - AMD FX 8350
Graficka - ASUS strix GTX 1070Ti A8G (stara je AMD R9-280x)
RAM - 16GB DDR3 1866(jedna plocica je G.Skill RipjawsX, a druga(nova) Kingston HyperX FURY)
Jel ima ko kakav prijedlog, vec sam na rubu zivaca!
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: PC se smrzava nakon stavljanja nove graficke
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2018, 09:46:09 »
Napajanje ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2018, 09:52:34 »
ako mu radi normalno sa amd r9 280x onda mu je napajanje ok jer ta grafa trazi puno jace napajanje nego 1070ti
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2018, 09:55:46 »
Nije napajanje sigurno, testirao sam i imama viska oko 200w na full opterecenju. Mene pati ta maticna, jer je prije godinu dana na njoj pregorila zvucna kartica, pa je mozda sad krenila kompletno otkazivati
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #4 : 26 Rujan, 2018, 09:57:55 »
Updejtal bios ? Probaj pa javi
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #5 : 26 Rujan, 2018, 10:29:19 »
Upravo sam istio htio da predlozim. Stara je ploca prilicno a 1070ti je mlada grafika.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #6 : 26 Rujan, 2018, 12:29:57 »
Ajd probat cu napravit update, ali mrzne se i sa starom grafickom
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #7 : 26 Rujan, 2018, 13:10:15 »
Ako se mrzne sa starom grafickom a nije se mrznuo prije znaci da ti 99% ram pravi problem. Ja bih ti predlozio da probas alkoholom i cetkicom za zube oprati utore za ram a i za graficku na ploci i onda fenom posusiti.
Hoce to tako kod starijih kompova kad se dirnu poslije dužeg mirovanja. Dosta prasine je u svim kontaktima i jedva ceka da se nesto dodirne i pocne praviti problem.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #8 : 26 Rujan, 2018, 17:36:09 »
Nakon bios updatea, komp radi duze, al se opet zamrznio! Popizdit cu vise. Prije nego sam stavio komponente, sve sam izvadio van kucista, jer sam morao odpiliti komad kucista da bi stala graficka i tada sam sve ocistio i usisao. Probat cu jos sa alkoholom, ali nakon toga neznam sta da radim vise! Da sam siguran da je problem u maticnoj uzeo bi novu, ali ovako mi je besmisleno bacat novce
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #9 : 26 Rujan, 2018, 19:10:29 »
skini hirensboot sa inteneta isprži ga na CD i napravi s njin test harddiska. Da on temeljno pregleda sve sektore hdda. Ovo vridi samo za HDD znaci ako imas SSD ne vridi
ili
instaliraj hw monitor i upali stress test dok pratiš stanje temperatura procesora i grafike
edit
ja san jednom ima problem da sata priključci od napajanja su gubili kontakt na konektoru. Nakon sta mi je crka ssd pa iza toga hdd kupija san tester za napajanja i skuzija da je u napajanju problem tj u konektoru. meni se u radu windowsa samo culo kako drugi disk se prikljucuje i iskljucuje sam od sebe. tako da tribalo bi ti detaljnije pregledat napajanje
isto tako može bit da je sata kabel za podatke ostecen pa izgubi kontakt i tako zamrzne
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2018, 19:21:53 lukazikaovic »
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #10 : 26 Rujan, 2018, 20:34:47 »
ili
edit
Stress test sam napravio, cpu i gpu, nikakih problema. Digao sam win samo sa hdd, pa onda samo sa ssd i ista stvar, tak da mislim da su diskovi ok.
Ovaj komp mi je u firmi i trebao je sluzit kao VR simulator voznje za autoskolu. Uzeo sam jos Oculus rift, izreklamiro se i sad sranje steka, a ljudi dolaze!
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #11 : 26 Rujan, 2018, 20:45:47 »
poprati lampicu hdd izvana na kucistu. ako ona stoji ugasena znaci da je izgubija kontakt sa hddon. probaj prominit sata kabel mozda ka je neko iskrivija kad je montira graficku. usput promini sata prikljucak na maticnoj
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #12 : 26 Rujan, 2018, 21:03:08 »
Lampica treperi, nisam ju gledao kad se smrzne komp, a kablove sam ispreturo u sve utore i nema nikakih promjena. Najgore od svega je da cu sutra najvjerojatnije narucit novu maticnu, jer sam sve ostale opcije probao(sutra cu jos ocistit sve konektore alkohokom) , a ako nebude radilo ni sa novom maticnom onda cu se upucat.
Apsurd je da je to kuciste, sa losijom grafickom i 8 GB rama manje(u Oculus programu je pisalo da mi je komp preslab za VR) vrtilo i taj simulator i jos dosta drugih igrica
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #13 : 26 Rujan, 2018, 22:14:33 »
Da nisi stavio pol kile paste za procesor? Aj probaj izvadit komp iz kućišta i složit ga na stolu, bez kućišta. Samo s osnovnim stvarima.
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
  • MojSetup: nema vise
  • MojSpuh: sdasdasdas
« Odgovori #14 : 26 Rujan, 2018, 22:26:32 »
Smrdi na ram, testiraj memoriju programom memtest64, tako sto ga instaliras na USB i bootas prilikom pokretanja.
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2018, 22:31:48 bBoris »
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #15 : 26 Rujan, 2018, 22:36:28 »
Ma procesor na full opterecenju dva sata drzi temp na 60ak stupnjeva. Ak slozim komp na stolu, sta cu dobit s tim?
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #16 : 26 Rujan, 2018, 22:38:23 »
Thx za savijet, probam sutra ujutro. Jel na usb mora bit samo taj program?
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #17 : 27 Rujan, 2018, 08:07:20 »
Izbacit ces kuciste ko izvor smetnji i kratkih spojeva.A za pastu nisam mislio na temperaturu, već ljudi znaju pretjerat pa paste bude i u socketu i oko njega, pa opet pravi probleme.
I meni smrdi ram, al ako kažeš da si probavao mjenjat i svašta, neznam. Probaj jednu po jednu pločicu rama prebacivat u drugi slot. Šta je je, to je već relativno stara platforma, možda je nešto prdnulo u rosu.
Možeš u biosu dati malo više napona procu i memoriji, to bi isto moglo biti. Al malo više od defaultnog napona, ne sad nakrkat do kraja skale.
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #18 : 27 Rujan, 2018, 14:53:39 »
Ocistio sve konektore alkoholom, napravio memtest i opet ista stvar
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #19 : 30 Rujan, 2018, 22:59:23 »
Pa sto ti je pokazao memtest
