Autor Tema: Gilera Runer 50,pali kad zeli ,nekad pali nekad ne upali  (Posjeta: 2985 )
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • imao sam Jawu 350,KTM 250,Kaw KLR 600.. AEROX
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
Pozdrav,nekad pali i vozi sve normalno,kad ne upali pustim je bez diranja nakon 2 sata upali.. i opet ide bez problema.Prova sam stelovat  smijesu ali nema pomoci.Mislim da je problem u karburatoru,pumpi ili bobini.Baca me vec dugo u trosak,ne zelim vise  kupovat na pamet..Dali ima neko slicno iskustvo ? Druga stvar me zanima gdije se na karburatoru otvara zrak,sa smijeson ili negdije drugdije?? Ta moja muka trake vec 5 mijeseci..,puno puno hvala unaprijed
kad upali ,dok je zagrijen pali i ide normalno,lud sam vise koji joj vrag moze biti ?
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2018, 21:18:30 ljubo46 »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Gilera Runer 50,pali kad zeli ,nekad pali nekad ne upali
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz, 2018, 21:23:34 »
Provjeri dobiva li gorivo u cilindar ima li iskre
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2018, 21:27:36 »
prvo vidi ima li iskre? odvidaj svicicu natakaj je na lulicu nasloni je na bilo sta metalno na motoru i zakirblaj ako baca normalno iskru trazi dalje.
ocisti filter zraka
skini crivo goriva sa karba i zakurblaj ako baca gorivo pumpa je uredu.
mozda ti plovak na karbu ne zatvara pa ga prekrcaje gorivom.
provjeri ispravnost čoka
imas saraf smjese do sarafa minimuma i on ne smi bit zavidan do kraja.
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #3 : 27 Kolovoz, 2018, 22:08:47 »
hvala puno,iskru baca,bojim se da ga karburator zeza,jer kad ne upali baci DIM iz auspuha
« Odgovori #4 : 27 Kolovoz, 2018, 22:10:11 »
Jesi ga skidao i cistio? Prvo to napravi i vidi vakuum pumpu. Plovak takoder. Ako baca dim onda ima previse goriva vjerovatno ti plovak ne zatvara dobro.  Kako ti je decko gore rekao
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #5 : 28 Kolovoz, 2018, 07:40:43 »
lud sam jer kad upali radi normalno mogu 500km bez problema napravit..,sad ako je vakum pumpa nebi radio,jedina stvar mora da je plovak jer svijecica bude mokra,a ja to prepisujem da karburator ni nastelan iako dobro vuce drzi minimum,nema rupe u gasu..
« Odgovori #6 : 28 Kolovoz, 2018, 07:55:13 »
Ako svjecica bude mokra to znaci da nema iskre a ne da karb preljeva..
  • Postova: 1080
« Odgovori #7 : 28 Kolovoz, 2018, 11:46:32 »
Onda uzmi novu svječicu počmi od jednostavnih stvari kabel od bobine u kakvom je stanju
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #8 : 28 Kolovoz, 2018, 12:37:29 »
onda lako moguce da je bobina ,tesko mi je pogledat zavlacit se dole,problem je kad nece upalit upali i zagasi se presauhan..Veca mogucnost da je plovak.Tri dana stoji nece upaliti,danas uhutro upali vozim,palim sve super,napravim stanku od 2 sata upali ,dok sam primjestao motor zagasim nakon 1 minute okusam upalit nece i nece.. ludo sam
  • Postova: 1080
« Odgovori #9 : 28 Kolovoz, 2018, 13:03:49 »
Moguće je imao slučaj skuter pali vozi sve 5 kad se ugrije ili vozi duže umre promjenio cdi i nikad više se nije desilo
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2018, 13:22:13 »
znaci provati CDI + bobinu.?
  • Postova: 1080
« Odgovori #11 : 28 Kolovoz, 2018, 13:53:09 »
Posudi u nekoga bobinu bude li se ok ponašao znaš da je ona
« Odgovori #12 : 28 Kolovoz, 2018, 20:41:03 »
Meni isti problem bio i sa novom svjecicom koja je bacala iskru. Plovak i vakum pumpa pustali gorivo u cilindar.
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
  • MojSetup: serijski osim dell 25
  • MojSpuh: Izvaden katalizator
« Odgovori #13 : 28 Kolovoz, 2018, 23:43:44 »
meni to isto identicno bilo problem je bila bobina.
  • Postova: 7153
« Odgovori #14 : 29 Kolovoz, 2018, 00:03:55 »
Zajebi bobine,cdi-e i slicno...tebe muci ustelanost karba/rad coka ili ispravnost vakum ventila.
Nezz o kojem je tocno runneru rijec,ali ako je kockasti mali box probaj mu prilikom tog paljenja pritvoriti prstom lulicu na airboxu.Nalazi se od strane auspuha lulica pod 90 stupnjeva,nju pritvori prstom na pola i onda verglaj.
Ako na taj nacin upali onda ti cok nije ispravan,tj blokiran je u zatvorenom polozaju.
To ti je taj fenomen kad upali na jedvite jade i cim pipnes gas krepa...
Probaj pa cemo dalje.
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2018, 00:23:38 dario007 »
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #15 : 29 Kolovoz, 2018, 10:20:20 »
Puno puno hvala,radio nocnu,idem legnut 2 sata,jedva cekam provat
Offline hamood
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 50 Street
  • Moja Kaciga: HJC CS-15
« Odgovori #16 : 01 Lipanj, 2021, 20:05:14 »
je li iko nasao rijesenje,isto se desava meni,do coka nije provjerio sam , novu svjecicu stavio opet isto , mucim se vec 2 mjeseca s njim
uzas je moja furka
  • Postova: 2044
« Odgovori #17 : 01 Lipanj, 2021, 20:38:42 »
Bobina, 99 posto
Offline dedfr4g
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50
« Odgovori #18 : 07 Lipanj, 2021, 22:31:51 »
Takodjer se i meni desava,primijetio sam da kad je vruc ako ga palim sa gasom nece da upali nikako samo ako ne diram gas vergla puno pa tek onda upali ne znam je li do ustelanosti karba ili neceg deugog
