Autor Tema: Aprilia sr 50 AC  (Posjeta: 14821 )
Odg: Aprilia sr 50 AC
« Odgovori #20 : 26 Lipanj, 2018, 18:54:51 »
A nije skupo a nije bas ni jeftino. Dobro je kakvih grobova ima za te novce.
Ma kit ne planiram stavljati, za moje potrebe je ovo dosta. Paziti i maziti. Haha
Svijetla su jebena da. A nasao sam prstenove angel eyes za male pare. Moram samo izmjeriti dimenzije krugova na njemu pa da ih ubacim . Onda ce tek biti jebena svjetla. Jel netko zna koji je promjer ? I jel se mora spajat posebno ili mogu spojiti na postojece kablove od fara da se pale zajedno
« Odgovori #21 : 26 Lipanj, 2018, 22:00:21 »
Ako ne mislis stavljat kit, nista ne diraj!!!!!
Kakav luft imas?? Unutra/van??
Ako je tako to je normalno, ako ti djeluje nesto veci luft, slobodno posnimi i stavi ovdje da vidimo.
Ovo izgleda potpuno uredno.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #22 : 26 Lipanj, 2018, 22:43:24 »
Nasao sam i ja jedne promjera 7cm pa mislim da ce mi bit ravno knap u far. Odakle si ti nasao svoje? Da nisu mozda 4cm promjera?
« Odgovori #23 : 26 Lipanj, 2018, 23:07:03 »
Bratee sutra javljam utiske kad sve namontiram . Mislim da nece bit potrebe za kitom. Samo della 17 nabacit. 12 je serijski na njemu a to je malo. Jos da mi je nac linearku neku i ko bog
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2018, 23:15:31 PchelaUbica »
« Odgovori #24 : 26 Lipanj, 2018, 23:12:33 »
E ja sam nasao 6 i 8 cm . Imas bijela plava crvena zelena
20kn je par , bagatela covjece
Kako si mislio spojiti?
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2018, 23:14:13 PchelaUbica »
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #25 : 26 Lipanj, 2018, 23:20:19 »
Cuj to 20 kn, imas link? A nez jel seru na tehnickom ako se na far spoji, na poseban prekidac bar mos gasit palit kad hoces pa ni neznaju da ih imas
« Odgovori #26 : 26 Lipanj, 2018, 23:36:33 »
Haha pa da necu te lagat 20-30kn max.. To ti je na aplikaciji wish . Za koliko si ti nasao. Ja sam vidio da iste takve cigani u hr prodaju za 100 i kusur kuna..
Posto si ti nasao?
A tehnicki neznm stvarno. Poznam tu ljude pa me to ne sekira
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #27 : 26 Lipanj, 2018, 23:38:03 »
Posto si ti nasao?
A dobro si reka, 70kn na njuskalu obicne bijele
« Odgovori #28 : 26 Lipanj, 2018, 23:43:48 »
Ma da. Katastrofa. Skini aplikaciju pa vidi. Imas svega tamo za naci.
Evo da se.uvjeris  :happy6:
« Odgovori #29 : 27 Lipanj, 2018, 10:58:21 »
Stigo zxov bratic  :toothy10:
« Odgovori #30 : 27 Lipanj, 2018, 17:23:35 »
Eto nevolje. Puknuto uho cilindra gdje ide saraf od auspuha . Samo jedan je zasarafljen. Serijski spuh je ravan i ima onu ravnu grafitnu brtvu i malo je slinio  al je donekle dihtao. A ovaj ima izbocenje sa onim prstenom . Pa zza popizdit druga srka sa puknutim uhom cilindra.. Nezz da skratim to izbocenje na ttu ili sta da radim?
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #31 : 27 Lipanj, 2018, 18:06:55 »
Daj sliku pukotine. Rodit ce se neka ideja kad vidmo kako to izgleda.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #32 : 27 Lipanj, 2018, 20:18:54 »
Kao sto se vidi gore ne slini jer je uho dobro. A ovo je bas po pola otislo
« Odgovori #33 : 27 Lipanj, 2018, 20:23:31 »
odrezao sam ovo izbocenje gdje ide ovaj prsten dihtung. I pobrusio i poturpijao malo.sad je kao na ovome serijskom spuhu skroz ravno.  Stavio grafitnu brtvu i stego do jaja.
Vise ne prdi i da se vozit ali slini i dalje i ima cudan zvuk auspuh .. Nije onaj njegov pravi. Ako netko ima ideju neku nek se javi haha?
« Odgovori #34 : 27 Lipanj, 2018, 20:39:22 »
Na prvu mi se ucinilo da si odrezao uho i na auspuhu i mislim si pa ovaj nije normalan hahaha
Što se pukotine tiče, možeš uzeti malo duži šaraf i maticu, postaviti na mjesto pa zavariti maticu za cilindar i eto ti navoja. Samo to treba fino i precizno zavariti..
Btw pohvale za srku, iako nisam fan tih starijih modela zbog stopa i opcenito "dosadnog" repa motora. Ali ova bas izgleda očuvano a i bojom se ističe od ostalih  ;D
« Odgovori #35 : 27 Lipanj, 2018, 20:50:35 »
Ma da hahah to bi bilo WTF
Eto svaka cast na ideji. Jednostavno a ucinkovito. Tako cu onda i napraviti :))
A zbog kakvih stopa ?
Eo kako je sjeo spuh. Cak dobro i izgleda
Offline davor1973
  • Postova: 11
« Odgovori #36 : 27 Lipanj, 2018, 20:58:05 »
Ako ti i dalje bude stvarati probleme posjeti nekog kovinotokara neka ti napravi taj dio cilindra,odnosno obadva uha sa rupom u sredini...upola tanje,ili može ista debljina,i varioc da zavari...Tako bi ja napravio. ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #37 : 27 Lipanj, 2018, 21:11:42 »
Gus se mora grijat,varit,pa postepeno hladit u pijesku.Ako oces pravi posao mora se skinut cilindar...
Na BT cilindru sam izmjestao usis i covjek mi je to vrhunski povario,ali nemam kontakta jer je islo prijateljski,pa nisam ni platio nista...
« Odgovori #38 : 28 Lipanj, 2018, 19:46:39 »
evo problema. Rolice 4.4 donekle ajde start a krajnja nikako.
Nikako da se digne gore. Sajbicu sam stavio izmedu ventilatora i bolcne. I opet ne stima. 70 gpsa
Pomagajtee
« Odgovori #39 : 28 Lipanj, 2018, 19:55:15 »
Zvono malo zahrdalo hahahh
