Radilica za midrace
<< < (4/4)
dario007:
Sad cu ti objasniti malo poblize zbog cega se koristi duza klipnjaca u osnovnoj namjeni.
Znaci imas high end i naturpijao si ga do zla boga,tipa 195/132 sa timinzima i dalje nemas kud jer je previse okretaja i veliki razrok medju kanalima.
Onda se ubacuje duza klipnjaca i ti timinzi se spuste na recimo 193/131,cilindar radi nize nekih 300-400 okretaja ali povrsina kanala ostane ista.Onda se cilindar opet doturpija na 195/132 jer je to "max" i imas vece povrsine,vise snage a okretajima si se zadrzao u granici koju ces moci ispratiti.
Druga namjena je upravo ovo sto si ti htio,voziti duzu klipnjacu na nekom serijskom cilindru i umiriti mu malo timinge i koristiti ga sa recimo malo slabijim auspuhom.Gore sam ti pisao sta se dobije.
Po analizi koja je radjena za moj cilindar sa 85klipnjacom je otisao 400 okretaja dole i izbacio 0.5ks vise,a da sam jos i squish spustio s 0.6 na 0.5mm ide jos sa standard 12900 na 12200 i po teoriji ima 0.7ks vise.
U praksi mi se pokazao jaci na 0.5 nego na 0.6 squishu.
Slucajno je kod pia racinga s duzom klipnjacom vise snage,inace to nije slucaj.
Ako ces standard radilicu idi na c20,ako ces 85mm onda na c16.
Jedino ako oces isprobati 85 i c20,pa ako ne bude stimalo budes malo doturpijao,ali minimalna je razlika u timinzima i nebi te to trebalo zabrinjavati,to su finese koje se izvlace iz 70cc koji imaju preko 20ak ks...
corky19:
Hvala na savjetima, svakako ću ih uzeti u obzir.
Što se tiče ležaja radilice, jesu li ova dva seta ista ?
https://www.scooter-attack.com/crankshaft-bearings-r-d-italy-rd8016602-39.html
https://www.scooter-attack.com/crankshaft-bearings-stage6-r-t-s6-80366c4-rt-39.html
Stage 6 prodaje istu stvar za 24 eura više
dario007:
Jesu,ja sam stage6 dobio u rd kutiji,samo za pia nije bilo za birati.
Imas te lezaje posebno kupit po oznaci,puno jeftinije ce te kostati.Kod minarellia je to dosta jeftino.
corky19:
Ok.
Još me zanima tip semeringa iz tog seta. Jesu li oni klasični Corteco ili neki posebni ?
Već imam u steku ove https://www.scooter-attack.com/oil-seal-set-top-performance-crankshaft-minarelli-2-seals-t99m0024-39.html
nrgmc2-tuning:
Na minarelliu je odlična stvar 85mm klipnjača jer se dobije jako puno više toga od snage do bolje krajnje brzine. Sve žive koga sam god pitao tako je rečeno, jednostavno dobiješ više.
Navigacija
[0] Lista Poruka
[*] Prethodna stranica
Idi na punu verziju
