Autor Tema: Serijski PUREJET 85kmh gps  (Posjeta: 49949 )
Odg: Serijski PUREJET 85kmh gps
« Odgovori #60 : 16 Svibanj, 2018, 13:30:05 »
Rade 300 dana slaganja nego 30 min ciganjenja. Da biram radw ovo prvo
Sa kim si takav si a i takvo vozilo imas  :icon_thumright:
Pa ti si LUD, svaka cast na tvrdoglavosti i sto ponosno propadas s tim zamorcetom, ali ovo je ludost, svi bjeze, a ti vjerujes u nesto sto je dokazano zamorce :sad3:
Jesi ti svjestan sto pricas? Niti jedan norman covjek ne bi podnesao sranja koje priredjuje peza!!
Ne razumijem ovo zadnje, fokusiraj se na obranu peze, bitna je samo peza, pokusaj je podici iz pepela, ali to nece biti moguce jer pepeo cim pipnes on nestane u obliku praha  :laughing11:
Daj samo pogledaj sliku iz mog prethodnog posta, JA UMIREM ahahahhahaahhaahahahahahhahahahhahahahah izadjem van i imam.sta za vidjeti ahahahahahahahahahahahahhahahahahahahhhahahahhahahahh ovo je nevjerojatno kako mi se karte poklapaju u pokapanji peze, ima da sad sve JCB kombinirke zatrpaju pezu, bog je drsgi vise nece vratiti na cestu koliko sam je pokopao hahaahahaahahahhahahah
  • Postova: 7152
« Odgovori #61 : 16 Svibanj, 2018, 13:42:20 »
Decki ja vas molim da prepirku nastavite u offtopicu,ovo je tehnika,poceli ste i u projektima spamati,ne moze 5 ljudi brisati i mijenjati ono sto ste zaspamali.
Meni osobno je tema zanimljiva,vjerujem i ostalima,ali dajte da to bude na prigodnom mjestu i u zdravoj zajebanciji.
Tamo cu zatvoriti anketu kako je autor teme zahtijevao,mozemo i naslov promijeniti.Samo se drzite offtopic dijela foruma. ;)
Edit: Komplet tema je stavljena u offtopic,pa slobodno nastavite prepirku...
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 14:00:14 dario007 »
« Odgovori #62 : 16 Svibanj, 2018, 13:59:21 »
Opet siris lazi sam si pisal to...
Cigani se i dalje na govnu svih govneta. Odi radilicu mjenjat kod cigana lokalnog na otpadu ... Pazi da ti g#vn% ne podvaliu kutiji. Ubiti razlike nema nebus ju ni skuzil ipak ti sve sakupljas i ne vidis razliku cak i isto smrdi
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 14:02:42 SF2 Freak »
« Odgovori #63 : 16 Svibanj, 2018, 13:59:45 »
Nemoj anketu dirati, pa nisam ja neozbiljan i pussy, zezao sam se jer se u lezinoj temi brisu istine, a ovdje gluposti koje se iznose od peza fana ostaju, i neka ostanu ja to zahtjevam pa da se svi skupa smijemo pezi  :laughing11:
Ja stojim iza svake svoje rijeci!
Sve ovo sto sam napisao je istina;
- peza je jedan promasaj
- slikao sam jucer speedfighta na Branimirovoj u 19:25h i covjek ga je gurao od pocetka Draskoviceve, kad sam se vratio vidio sam ga preko puta gdje se naplacuje parking.
- slikao sam maloprije izvadjenu masinu od peze.
Ovdje sam usporedio purejet VS peza. I razlika je brutalna, i oni trokutasti mutavi serafi od peze su losji od piaggiovih.
PEZA JE KAPITULIRALA!!!!! :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Zalbe primam uvijek, dovoljno mi je se samo malo angazirati i smijuriia na racun peze ce biti jos veca  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 14:01:18 Corector »
« Odgovori #64 : 16 Svibanj, 2018, 14:04:55 »
Ne usporeduj drek svoj sa pezom . g#vn% ti raspdanuto u u dvoriatu. Peza je stroj kume moj. Koja moze na teip di god zelis. A tvoj drek do otpada i nazad ide i obilazis otpade okolo trazeci pumpe. Da je to viecan skuter nebi ti imal posla sa njima. Slazes pumpe jer se kvare jer au drek a i smrde . tebi to sve jedno ne smeta kada u tvom kvartu sve okolo smrdi
Offline aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #65 : 16 Svibanj, 2018, 14:12:18 »
Peža je stroj nema kaj .,ima minareli djelove pia djelove i jos nemre konkurirat seriskom motoru to je vec fest grda situacija a takav stroj. :binkybaby:
0981674245
« Odgovori #66 : 16 Svibanj, 2018, 14:15:26 »
Ja se ispricavam sto sam ozbiljno narusio emotivnu vezu s pezom. Ali shvati da to nije za nikoga, podnesi zahtjev za razvodom, rijesit cemo to na crnjaka i nece nitko znati, odrekni se i prevari pezu vartikalu s purejet masinom i ima da svi slavimo :headbang:
A sad slijedi jos jedna porcija pokopa ovog izljeva kojeg si proljevnuo  :toothy10:
-Imas pravo na misljenje da vozim drek. Zato sto nemas pojma o purejetu, zar nije to zalosno posto pezu znaju svi serafit?
- Peza je stroj za izgubit pola zivota i sve pare, proguta samo tako u jednom zalogaju
- Peza ne moze di god zelis ako nemas rezervnih dijelova ispod sica i alata, a biti ces nezadovoljan ili krajnjom ili rupom u ubrzanju, to je cinjenica
- Moj drek ide po cijeloj Hrvatskoj, tocno.
- Vjecan je, jer kad se jednom napravi kako spada onda traje. A ne peza, sta god napravio, s koliko god iskustva, iskara te u mozak
- Najvise mi smrdi nakon graha, jbg, tako mi je bilo i u sred Gorskog Kotara
PS kad cemo se konacno stati, fali mi ta snimka  :toothy11:
« Odgovori #67 : 16 Svibanj, 2018, 14:15:34 »
Nemam ja nikakve te djelove. Imo pa se vidlo kak ide. Sada je slozeni sve made in France za razliko od Perinog made in Ciganski otpad drwk.
Tvoj drek ide po svim Hr otpadima to je druga stvar od one da se vozis po ceati
« Odgovori #68 : 16 Svibanj, 2018, 14:20:46 »
Stani mi na crtu i sa tim dijelovima made in France :laughing1:  :toothy10: Odi da te ispreskacem s pohabanim purejetom i izbrukam za Oskara :toothy9:
Isto kao sto te je Tomi uzbrasnario sa pohabani runnerom pred servis, a peza dosla direktno iz radioje nakon zmiskog full generalnog slaganja, i opet nikad nije isla do dana danasnjeg  :laughing6:
Pa prisjetimo se malo hahaha
Da odmah prokomentiram peza driver prevaru.
Dakle, prvo se dize sa sica da bi se lakse ispucao u startu, ali uzalud, nikad peza nece imati dobar start,cak i bez vozaca.
Pogledajte kako vara zalijegajuci se iza vozaca na runneru, i opet mu ne moze nista.Pezini konji bi morali u uspravnom stavu preskocii runnera koliko je naturpijana, kompresija 16:1. Zar to nije bruka i smijurija? A da ima purejeta sve bi bilo obrnuto :frajer:
I tamo na pola videa odustaje s jasnim rszlogom, kao jos samo ovo da promjenim, i tako u bekonacnost, svaki put nesto. PEZA JE VJECNO NESPREMNA!
Dakle sve na prevaru, zasto? Jer je peza zamorce i nikad nece biti bokja, nikada! Isto tako kenja po purejetu s ovim smijeh komentarima hahahah
Meni nazivas Pezistara hibridom,a imao dijelova od svih skutera hahahahaha
Jel ti vidis koliko se brukas?  Napravio sam poplavu koliko sam isprskao pezu, i mogu stvoriti ocean od prskanja peze, a peza nek ostane dole na dnu, u mulju jer je dno dna  u svijetu skutera :toothy10:
Molim da se iznese jos jakih argumenata zasto je purejet kanta  :toothy10:
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 14:33:59 Corector »
« Odgovori #69 : 16 Svibanj, 2018, 14:33:25 »
Od prskat verwnice po 3min kako radis. Pezu moju jos nisi niti dotaknuo. Daleko si ti kd toga. Cek a zas si ti iza bojis se dat gasa da radilica ne izleti ? Ovaj drek da ne izleti van
« Odgovori #70 : 16 Svibanj, 2018, 14:38:51 »
Prskanje od 3min je brutalna stvar, volio bih da prskam 3min  :headbang:
Ali zato pezu, e to ti mogu prskat rekao sam gore koliko :laughing3:
Samo cekam pezu :toothy10:
Predlazem da unaprijed smislis tisucu i jedan razlog zasto je peza spusila :laughing7:
Ugradnjom purejeta si glavni, ovako si zadnji, jbg true story :toothy3:
A sad malo opusteno, nek se ova sramota glede peze malo posusi i stvrdne. Ceka se video snimka brasnarenja peze u najciscem made i france izdanju ikada kako ostaje iza piaggia :toothy10: Da mi je samo znati sto ces onda izmisliti, drek me izbrasnario? haha
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 14:44:26 Corector »
« Odgovori #71 : 16 Svibanj, 2018, 14:44:09 »
Glavni na otpadu si to ti priznajem.
Prskas ti to nes slabo. Daj odi si po africku sljivu mozda ces konacno prskat micek i  ne sramotil sebe i svoji drek. Nisam prvi koji ti to rekao. :toothy10:
Ali razumijem te ni meni nebi puska pucala da se glajza u drek od pjurshita dok se vozimm
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 14:46:19 SF2 Freak »
« Odgovori #72 : 16 Svibanj, 2018, 14:49:48 »
Sorry, ali na ovakve gluposti necu odgovarati, niti se hvaliti da ti objasnim kako stvari zaista stoje. Ne spustam se toliko nisko nikada. Lazi me ne diraju niti najmanje jer se mogu samo nasmijati. Samo cu ti rec, da nema peze, ne bi bio umoran, i bilo bi jos bolje  :icon_thumright:
Mislim da je sve jasno glede peze kad smo dosli do ovoga  :laughing6:
Fokus je peza, nema migoljenja i okolisanja, kao kad primis za bokove i ne pustas dok ne isprskas :toothy10: Pricaj o otpadu, to me veseli, tamo sam nasao jedne blokove i bas sam sretan :toothy9:
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 14:53:08 Corector »
« Odgovori #73 : 16 Svibanj, 2018, 14:59:56 »
 :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Hahahahaahhahaha
Ne bus mene izbacio iz takta sto god rekao, makar bile ciste neistine glede purejeta :toothy12: Ocekivao sam to, predvidio te slabosti, tek kad odbacis pezu biti ces kako da kazem a da da ne kurim, evo: ne bebs :toothy10:
Samo nastavi, ali molim te da se drzis skuter tematike posto si fakat otisao brutalno nisko na osobnu razinu s glupostima koje nemaju veze sa mnom, sto uopce nije fer, i jos iznosit ciste neistine s tim. Ne kuzim sto mislis s tim postici, izazvati gorcinu kao sto sam ja izazvao pljuvanjem po pezi? Neuspjesno pokusavajuci poniziti mene osobno s lazima, a ja pricam o pezi. Zao mi je zbog tebe samog, meni ne smeta niti sam se uvrijedio na ono izbrisano sto si rekao, ali fakat nije u redu opcenito ikada ikoga vrijedjati lazima pred svima, i jos ko fol s nekim argumentima, jer imam knjizicu u kojoj pise puno vise negoli si to rekao :icon_thumright:
Ako si vec toliko hvalio pezu, istrpi sad ovo. A na kao najveci slabic okolisati, govoriti nebuloze, i u konacnici ici lazima osobno spustati.
Ili se jednostavno pomiri s tim sto je peza i gotovo
Meni nije problem priznati kad sam u krivu.
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 15:39:26 Corector »
« Odgovori #74 : 16 Svibanj, 2018, 17:58:18 »
Kapituliro si cim to sve nazivas lazima. Nebi se toliko pijenio onda. Kaj da istrpim ? Pojasni mi to kapitulirani covjece. Ja nis ne trpim sami se spustam jaaaaako nisko na tvoj nivo razmisljanja djeteta neradnika koji nema kaj za delat nego prcat po forrumu.
Drobim gluposti isto kolko i ti. Primi si se peze ko da te kolju sa tim znakom doma. Kak je tebi dosadno.
I istina je sve kaj sam pisao da nije nebibse sramio i izbrisao sve to.
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 18:01:25 SF2 Freak »
  • Postova: 6774
« Odgovori #75 : 16 Svibanj, 2018, 18:15:55 »
A da vi bacite taj rejs pa kak zavrsi zavrsi...
« Odgovori #76 : 16 Svibanj, 2018, 18:21:13 »
Da pokazem jednu sliku. Sve bu vam bilo jasno zasto on hoce race a ja ne. JEr osjeca se kao pekinezer na tom dreku.
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #77 : 16 Svibanj, 2018, 18:37:58 »
đabe vam se svađat koja 50-tka je brza kad su ionako sve spore  :laughing7: :laughing7: :laughing7:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #78 : 16 Svibanj, 2018, 18:39:35 »
Vi......ste smesni
Pa evo ja bi se nadovezo na temu, ako jos pricamo o puri i pezi, malo sam se pogubio u moru govana kroz ove 4 stranice, 5 vise ni ne znam.
Ovo je jedan klasicni primjerak dvojice fanatika, svak majstor u svom zanatu, pero u puri, suhi u pezi.
Pero ti si jedini koji ih ZNA slagati i jedino ih ti valjda vozis, i ne bojis se da ce ti stat jer ih znas u dusu i znas sta i kako.
Suhi je jedini koji hvali pezu jer ga ima sve ove godine i pronaso se na tom skuteru, i zna mane i vrline istih/og (govorim iskljucivo o SF1/2)
A sad slap to the face...purejet je super zamisljen skuter, ekonomican, ali ga je radio talijan i uvjek ce biti drek, ne zato sto ne valja, vec zato sto je skupo odrzavanje i ponovit cu opet, ti si JEDINI koji toliko zna o njima, bar iz mog kruga ljudi. Dakle majstor si za pure to je sire poznato, ali to si samo jedan ti, nema vas puno koji tako dobro poznaju tu masinu.
A sad slap to the face...peza NIKAD nece bit bolja od piaggia, ne zato sto ne valja, vec zato sto piaggio ima puno bolja tehnicka rijesenja, i jako dugu tradiciju u moto svijetu
Tkogod slaze skuter, svi se ugledaju na piaggio, bilo da je to vario sa velikim rolama, 17 karb, linearne polutke...
Dakle kad sagledas ovu situaciju, ako se to moze uopce tako nazvati, shvatis da ne mozes usporedivat 2 razlicite stvari, ali mi smo balkanci i uvjek ce moje bit bolje od tvoheg a ako ne bude onda cu si kupit bolje samo da ti pokazem da je.
Niti jedan purejet nejde poput perinog isto kao niti jedan pezo nejde kao od suhog, jer 2 ista ne postoje. Zakljucujem da je ovo gubitak vremena, zivaca, podatkovnog prometa.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #79 : 16 Svibanj, 2018, 19:20:09 »
Zvonkec to ja cijelo vrijeme govorim :dontknow:
Cole you slapped them like a mother fucker :frajer:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
