Autor Tema: Gilera Runner 50 by Danijel4x4 ex dacerovs  (Posjeta: 91986 )
Odg: Gilera Runner 50 by dacerovs
« Odgovori #240 : 01 Lipanj, 2018, 15:15:50 »
Eh da, nisam napisao sta se dogadalo.
Uglavno, ovaj problem me zeza vec dva tjedna ali ga nisam shvacao ozbiljno.
Svaki dan, prva voznja ujutro, skut nakon 2 km ima simptome kao da ostanes bez goriva i nakon 5sec proradi i nastavi dalje ko da nista nije bilo. Razvlacim ga na ravnici pun gas, a on pocne zacukivat ali ide. Na krajnjoj se nije mogo razvrtit vise od 11580 i tu mi je sve postalo cudno, ali skut je palio i vozio.
Sad prije nego sam rastavio pumpu sam probao opet i skut je upalio ali pumpa nije mogla nadrukati vise od pola cm goriva u mali rezervar i pazi ovo, radio je poviseno na leru i crkne.
Zakljucak, Corectore imas pravo, mali rezervar mora bit pun do vrha jer inace vakum ventil nis ne daje frgicu, daje ali u tragovima.
Rajner je postao vozilo sa svim automehanicarskim alatom, brate mili, cijeli servis mogu napravit na cesti, samo mi fali trokutasta turpija da zaglavim ventilvar da mogu remen promijenit hahah.
Luna:  kljuc za svjecicu, serafciger i rezervna svjecica
Rajner: rucka i gedore 8/10/15, kljesta, vezice, kljuc za svjecice, serafciger kriz/minus, kljuc 6/8, vakum ventil, svjecice, dihtmasa i vise ni sam ne znam, a ima toga sigurno. Proletim preko rupa, imam osjecaj da gubim pola skuta kad to nabija pod sicom hahahha.
« Odgovori #241 : 01 Lipanj, 2018, 15:33:33 »
Purejet je vjecan, sve cu vas ja to podsjetiti jos do kraja ove sezone :toothy9:
Pezu sam ubio, znaci peza je prah i pepeo, ta se vise nemre dic nikada, osim ako ne postane purejet.
Za ovog piaggia, pa tko ti je kriv kad fusas? Da si stavio filter gorova na vrijeme ne bi bilo problema, oprostit ces, ali ovo je glupost.
Ja ti imam na Elystaru direktno ustekanu pumpu u rezervar jer je cist kao suza, imam samo sito na lulici kao i svi i znam koliko pumpa tolerira necistoca....
I najavljivao sam potencijalne probleme sa distribucijom goriva.
Zasto?
Zato sto imas vakum pumpu upitne kilometraze i vakum ventil, i velika je vjerojatnost da ce biti problema, plus imas smece u rezervaru, i jos bez filtera... a bokte, pa koliko je tu faktora???
Dok kod Lunje imas rezervar u kojem vidis dno i situaciju, vakum ventil i prirodni pad do frge. Tehnicki jednostavnija izvedba, ali ako odradis svoju kvalitetno i pedantno, vjerojstnost za kvar ce biti izuzetno mala. Dakle ne smijes fusati ni slucajno jer ce ti se odbiti od glavu!!!
Ja sam se isto najebao s tim polovnim pumpama, i jedino sto bi stavio je nova original, bez vakum ventila. Ili kupi i ventil original i bok.
Za Lunu ne znam kako si imao toliko srece, ali taj skuter je jako brzo protutnjao da ga nosam stigao ni vidjeti. Ta slava od par tisuca kilometara mi nije relevantna, jer kad se sjetim sta sam sve zdrobio na minarelliju kroz 30, 40tkm to je cudo.
A kad to usporedim s piaggiom purejetom, bokte pa to je enormna razlika.
Kad budes ocistio rezervar od djubra.
Stavio novi fiter goriva i kvalitetna crijeva
Vakumsku pumpu goriva
Vakum ventil, dakle sve original, i kad to stane, e onda popljuj  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 15:45:37 Corector »
« Odgovori #242 : 01 Lipanj, 2018, 15:39:13 »
Hahahhaah
« Odgovori #243 : 01 Lipanj, 2018, 15:47:06 »
 :laughing6:
« Odgovori #244 : 01 Lipanj, 2018, 18:28:10 »
Na svaki tvoju recenicu "Purejet je vijecan" ide ovo do kraja sezone ,a mozda usred sezone snimim novi video  :happy6:
  • Postova: 7162
« Odgovori #245 : 01 Lipanj, 2018, 19:00:14 »
Bitno je da masina ne staje i nece stat garantirano.Tamo fusa i krpanja nema.
Odvoji si vremena i probaj to odraditi pedantno,ja sam na dailyu ispraznio tank,provjerio sito,ubacio sva nova crijeva i filter goriva.Doduse ne prije pumpe,nego prije frge,ali bi rekao da je napravljeno po ps-u,jer sam cak i orginal selnice ubacio na svaki spoj.Pokraj toga je i na uljnoj pumpi zamjenjeno sve,ocisceno i rijeseno ono curenje na tanku ulja.
Spoji filter prije pumpe,nova crijeva i sa uljnog tanka skini pipicu i izbaci svoju vakum pumpicu.
To ti je jedna stavka manje koja moze zafrkavat.Tlak pumpe cu gurati gorivo i jos imas prirodni pad.Zatvaranje goriva nakon gasenja iz malog tanka ce ti odrzavati iglica i plovak u frgi i palit ce bez pardona.Tako bi ja napravio... :icon_thumright:
« Odgovori #246 : 01 Lipanj, 2018, 19:03:55 »
Oko crijeva ti se isplati zafrkavati, jednom napravis sve i miran si godinama... uz malo srece.
« Odgovori #247 : 02 Lipanj, 2018, 19:20:03 »
Prosao 2100km, a tek sezona pocela.
Medutim, kad sam slozio skut, stavio sam nove Galfer Stage 6 plocice. Ljudi, ne kupujte to cesme jer su se do zeljeza poderale. A da ne pricam kako se prasi to g#vn%, zaprasilo mi felgu i podnicu, a svako malo brisem rajnera.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #248 : 02 Lipanj, 2018, 19:25:01 »
Original su najbolje, sto se skutera tice :icon_thumright:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #249 : 02 Lipanj, 2018, 19:26:14 »
...stavio sam nove Galfer Stage 6 plocice. Ljudi, ne kupujte to cesme jer su se do zeljeza poderale. A da ne pricam kako se prasi to g#vn%, zaprasilo mi felgu i podnicu, a svako malo brisem rajnera.
Te plocice.... sintered ili organske, ili nesto u sredini?
Kako koce? Mozda super koce, a cijena je trajnost, to je uvijek kompromis.
Inace, Galfer kao firma i nije losa, barem u USA za motore citam po forumima da je OK (i diskovi i plocice)
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #250 : 02 Lipanj, 2018, 19:27:38 »
I meni za Z750 - istina, nisam probao druge, ali, citam po forumima.... OK, ima onih koje nesto bolje koce (nista spektakularno, ima i onih koje koce puuuuuno losije), ali trajnost nula. Serijske i dobro koce, ali i traju jako dugo, pritom ne unistavaju diskove koji su jako skupi. To kaj kostaju 1000-1200kn za prednji kotac se odprilike prebije u cijeni obzirom na trajnost, ako i ne u potpunosti, barem znam kaj vozim i kaj oekivat od njih jer sam naviko
Sintered
« Odgovori #251 : 02 Lipanj, 2018, 19:28:17 »
Kocile su strava! Mozda sam i ja kriv zbog nacina voznje.Pod punim gasom do semafora itd.
Al opet da u 2 soma nestanu potpuno, nije mi jasno.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #252 : 02 Lipanj, 2018, 19:29:53 »
A eto, to je onda to. Ti znas jel ti to odgovara, makar, 2000km je stvarno smijesno malo  :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #253 : 02 Lipanj, 2018, 19:59:27 »
Po meni nisu kocile nis spesl,ebc ih jede u svakom segmentu,tako da ili orginal ili ebc koji je 5banki,a odlican je...
« Odgovori #254 : 03 Lipanj, 2018, 00:19:31 »
Probaj malossi crne. Ja se nasao na njika evo na 2 skutera nakon valjda 10 razlicitih marki i smjesa... na zadnjem disku piaggio 50, najbokje koci, i ne prlja felgum jedino malo hoce cviliti
« Odgovori #255 : 03 Lipanj, 2018, 00:50:10 »
Rajner insekticid! Hahahha
Btw, ima tko za prodat vizir od 180SP-a bas kao na Corectorovom rajneru.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #256 : 03 Lipanj, 2018, 08:35:38 »
Dobro si ga oprasio,tako i treba
Znaci da ide
  • Postova: 7162
« Odgovori #257 : 03 Lipanj, 2018, 08:49:34 »
Fali ti onaj dio "samo kolko dugo bude to vozilo" :toothy12:
« Odgovori #258 : 03 Lipanj, 2018, 13:27:47 »
Alo mralencad, i purejet je sav ispLJeskaren od musica :toothy10:
  • Postova: 7162
« Odgovori #259 : 05 Lipanj, 2018, 23:18:49 »
Vozio sam ga sinoc,Dacerovs je ubacio ebc plocice i novo ulje u bremze...
Skoro sam frknuo,gume su kriminal...gledam kaj se desava i zas ne koci,a ono baja blokira prednji kotac na 7banki,malo me zbacakalo  :laughing6:
