Autor Tema: Aprilia Sr 180 by:Fadil aka ŠTAP&KANAP Čuning  (Posjeta: 55598 )
Odg: Aprilia Sr 180 by:Fadil aka ŠTAP&KANAP Čuning
« Odgovori #100 : 03 Siječanj, 2018, 23:00:37 »
Kak oces , ventilator je pravo rijesenje. Nemas veyrona da trebas 16 kilera i 50 L vode
  • Postova: 7162
« Odgovori #101 : 04 Siječanj, 2018, 00:32:42 »
Mene zanima zasto svi odgovaraju od kombinacije sa dva kilera?
Misljenje je ko i supak,svako ga ima!
Sta se to lose moze dogoditi ako postoji mogucnost za bolje hladjenje agregata?
Ima li netko kakav konkretan argument ili bumo svi skupa srali i ujebali covjeku temu?
Ako se stavi termostat ne moze radit pothladjeno da montira sve kilere ovog foruma,a pomoci ce uvelike u situacijama sa sporim voznjama,jurcanjima i stuntanjem po parkingu...
« Odgovori #102 : 04 Siječanj, 2018, 00:45:29 »
Zato jer 2 kilera su nepotrebna eto zasto. ako postoji opasnost od dizanja temperature onda je tu prisilno hladenje kilera ventilatorom.
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #103 : 04 Siječanj, 2018, 01:13:12 »
Djabe se trudite odluka je pala ventilatori se montiraju i tako i tako sad je samo pitanje oce bit potrebe za njima
Tetrapak cjuning
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #104 : 04 Siječanj, 2018, 08:19:05 »
Jel nakraju 2 il 3 kilera/venta, kad malo bolje pogledas mozda 2 nece bit dosta radije 3 spakuj!
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #105 : 04 Siječanj, 2018, 08:37:13 »
 :icon_thumright:
Tetrapak cjuning
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #106 : 04 Siječanj, 2018, 09:24:46 »
 :BangHead:
Ajde da jos jednom ponovimo gradivo, jerbo vidim da nikom nije nis jasno.
1x kiler SR50 + ventilator
1x kiler Runner 50
Zašto? Kiler od SR50 nije dosta velik da bi hladio 180 mašinu. Da je, onda bi i u originalu bio gore. Kuvanje zagarantirano.
Original SP180 kiler NE STANE pod prednju plastiku bez rezanja i kemijanja.
Rješenje 1. Dodati ventilator na SR50 kiler. Rješenje je bezveze jer bu ventilator stalno vrtio jadan. Kao što na autu imaš kiler, a ventilator se pali samo po potrebi (rijetko).
Rješenje 2. Dodati još jedan manji kiler iza prednjeg kotača. Ukupna površina će bit nešto veća nego sam SP180 kiler.
Konačno rješenje - 2 kilera od 50ccm za normalno hlađenje, a ventilator  samo kao dodatna sigurnost.
Uz sve to, na SRki je jedno 40% kilera prekriveno plastikom, zrak dobiva samo kroz one dvije škrge.
Ajde da definiram pojam KUVANJE  - optimalna radna temperatura 2t lc mašine je 65-75 stupnjeva. Temperatura preko 80-85 stupnjeva je po meni već problematična i to je meni kuvanje. Recimo kao da ti auto stalno radi na 100-110 stupnjeva, a radna mu je 90 stupnjeva.
I sad ja neznam kome kaj nema bit jasno  :icon_scratch: uostalom, kako su pero i dario rekli, lako je stavit termostat i nema baš nikakvih problema, može bit i kiler od mercedesa w124. Zašto ne? Motor je i tako rastavljen, sustav hlađenja se i tako slaže, crijeva se i tako režu.
Prošo sam istu stvar na zipu, s jednim kilerom je bio na 75- 85 stupnjeva. Stavio ventilator od kompa kaj puše ko mrtva baba i spustio temperaturu na 70-75. Stavio drugi kiler i sad je i bez ventilatora temperatura 65-70 stupnjeva. Zašto mučit motor i gubit performanse kad je rješenje tako jednostavno?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #107 : 04 Siječanj, 2018, 10:18:09 »
Vi ste smesni  :toothy10:
Termostat otvara na 70 stupnjeva a termoprekidac pali vent na 82 - 86 mozda stupanj gore dole dakle radna temperatura je izmedu toga. Stavite 2 kilera i doc je stavljo 2 i to od srke i to pod masku i stalo je. Srka ima LC masku sa 4 otvora, ac ima 2 samo. Na zipu je trebala manja temp jer se vrti ko lud, ovaj ce se vrtit ako nesto preko serijskih okretaja tako da ne treba razbijat glavu previse oko hladenja jerbo nije to diesel. A i na vecim temp bolje karike brtve  :glasses9:
Btw kileri su bili jedan ispred drugoga
« Zadnja izmjena: 04 Siječanj, 2018, 10:23:09 CoK »
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #108 : 04 Siječanj, 2018, 10:30:03 »
Ti si smešan.
Odi edukuj se
vent se pali na 82 i? Kazem da je preko 80 kriticno i tad se ventilator pali. A termostat ima 60 i 70c. Termostat otvori kad se postigne radna temperatura a to je znaci 60 ili 70c nikako više. Sve kako sam i reko.
Sad ne kuzim kaj si reko? Fadil nesmije stavljat 2 kilera ali doc ih je stavljo 2 i to je super? Di je razlika?
Maska sa 4 otvora je pardon, i onda pogledaj kolko kilera je prekriveno plastikom. Eno butinova srka s drevom ode u crveno na solidumu nakon 10min.
karike najbolje brtve pred cvikanje da, samo koliko dugo..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #109 : 04 Siječanj, 2018, 10:37:32 »
Sta si se uzj#bo ti sad? Jesam nesto krivo napisao? Imas mengu?  :dontknow: jesam tebi napisao da si smjesan? Jesam te prozvao? Stavi ih 7 sta se mene tice, napisao sam kako su drugi radili. I biodje s tim srpskim forama, nemam se ja sta edukovat, dok su se slagale te masine u pjescaniku ste se igrali.
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #110 : 04 Siječanj, 2018, 10:40:39 »
Ode tema u dubre zali boze truda
Tetrapak cjuning
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #111 : 04 Siječanj, 2018, 10:42:56 »
Cok smiri se, vidim ko se uzj#bo, LoL
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #112 : 04 Siječanj, 2018, 10:45:51 »
Obrisat cu ja nije problem, nego su ga drugi razjebali pa sam ja dosao na tapetu taman izgleda
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #113 : 04 Siječanj, 2018, 10:47:04 »
Kiler i ventilator od novog vxra stane pod masku 99%
No compression no fun!
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #114 : 04 Siječanj, 2018, 10:50:48 »
Nis netrebas brisat nego ne kuzim de je problem. Ljepo sam napiso da je radna 65-75. Ti izjavis termostat je 70, a vent na 82. I tu je radna hahah to sam i ja napiso
I ti se fadile smiri nista nije otislo u k.. neki ljudi misle da su pametniji neg kaj jesu a da ne pricam o njihovim dometima čuninga.
Ajmo sad dalje, stavljaju se dva kilera i super hvala lijepa na savjetima.. fadil ima iznenađenje bude stavio sliku za par dana.
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #115 : 04 Siječanj, 2018, 10:51:26 »
hvala kolega, evo ovakvi komentari se cijene :icon_thumright:
« Odgovori #116 : 04 Siječanj, 2018, 10:58:14 »
Smesari su svi koji voze karbose :laughing7:
Za cimanje na Solidumcetu svakako trebas imati rezervu u vodenom hladjenju. Ja sam se sa vise serijskih skutera doveo u situaciju vrlo visoke temperature motora, ali ako si svjestan nekih stvari onda ne bi trebao imati problema. Jednom mi je cak i zakuhao. Serijski 50ccm mozes pregrijati ako se vozis Slavonskom iza kamiona/kombija/busa pogotovo nakon nekoliko kilometara po +35°C, ovisno o tome koliko je zagrijan od prije.
Bitno je napomenuti kako te jako visoke temperature nisu ceste, ali dovoljno je samo jednom da se desi i imas problem s posljedicama.
Tako da ovo kod cimanja je must have, jer ako drzis agregat na 60°C umjesto 80°C imati ces sigurno vise momenta "susa", a manje grijes i prijenos koji nije uzaren.
Stavio sam veliki kiler na runnera 70 i samo sam dobio. U kombinaciji s termostatom imam jako brzo zagrijavanje agregata (cca 1500m), i radnu temp. koja je oko 60°C zimi i do 65°C po vrucinama, a preko 70°C nisam vidio nikada. S njim je temperatura prakticki konstantna, za razliku od malog hladnjaka.
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #117 : 04 Siječanj, 2018, 10:58:30 »
Coko nikakvi problemi s tobom ak nis drugo znas neki k**ra* nego mi je nepojmljivo da se neko ko je imal jedan skut i nije kemijo kurca ima volje pisat i uvjeravat kak bu jedan kiler dosta i da je nije me briga idu dva gore i tjt i dva venta jel to over kill?,je ali kog briga mirna glava i bok srka se slaze zato jer se to nije slozilo godinama ovakvi setupi su se slagalo 93ce i nis me necudi sto niko nema volje slagat vise jer ovo je kriminal kolko ljudi pametuju i sole pamet a neznaju sami lezajeve u blok stavit i neznaju nis dalje od dreva.Da se razumijemo ja nisam znalac neki i drzim se osnova u ono sta nisam siguran 5000 posto i sto nisam probo pa da znam,drzat cu jezik za zubima i ne pisem po temama.Sta se mene tice pisite jos 5 strana o kilerima i bilo cemu mene nema vise do daljnjeg poz
Tetrapak cjuning
« Odgovori #118 : 04 Siječanj, 2018, 11:02:02 »
Rado bih preporucio, ali se sad ne mogu sjetiti imena... Imaju neke dobre tablete koje se koriste u govorima, nastupima pred velikim brojem ljudi.... Uglavnom, smiruju, tako da bude sve opusteno...
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #119 : 04 Siječanj, 2018, 11:07:07 »
Rado bih preporucio, ali se sad ne mogu sjetiti imena... Imaju neke dobre tablete koje se koriste u govorima, nastupima pred velikim brojem ljudi.... Uglavnom, smiruju, tako da bude sve oTpusteno...
