Autor Tema: Moj stari Ice :)  (Posjeta: 109503 )
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Moj stari Ice :)
« Odgovori #20 : 04 Listopad, 2017, 09:23:57 »
ipak smo uzeli multic jer nikako nemogu dobit ono sto zelim iz S6 varia
znaci koje bi rolice centralni i federe kvacila bi trebalo stavit  :toothy3: :toothy3:
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #21 : 04 Listopad, 2017, 09:55:05 »
ljubicasti,role 5.5-6gr i najmekse federe iz seta ili jedne jace od tih,kreni od najmeksih i tezih rola.Kad dobijes rolice onda na federe kuplunga idi ako bude potrebe...
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #22 : 04 Listopad, 2017, 11:21:54 »
Ja sam imo na iceu neki alu kit 70 jedna karika, dell 17,5 dizna 80, multic sa 6,1 rolama, crne malossi federe kuplunga( najmekse) i ljubicasti cemtralni, te nesto preraden airbox i da ti iskreno kazem meni je bilo slabo jer imam sr-a piaggio masinu sa trophyjem gore i identican setup i LC makina mi je isla hiljadu posto bolje. Al probaj sve identicno samo rolice 5,5 il 5,7 najvise jer ac je dosta slab
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #23 : 04 Listopad, 2017, 13:30:47 »
moram mjenjat i lezaj getribe,moze li netko potvrdit dali je taoznaka u pitanju 52x20x12
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #24 : 04 Listopad, 2017, 13:54:01 »
Na strani kotaca ili na primaru?
6204 c3(20x47x14) osovina kotaca,taj mora bit zatvoren s obe strane gumama
6203 c3(40x17x12) primar
638z ti je u deklu(zatvoren limom s obe strane)
Semerinzi:
30x47x6
28x17x5/6
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2017, 13:59:02 dario007 »
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #25 : 04 Listopad, 2017, 14:29:29 »
Semerinzi:
30x47x6
28x17x5/6
hvala  :icon_thumright: ;D :icon_thumright: ;D
koja je dimenzija remena
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #26 : 04 Listopad, 2017, 14:39:10 »
Jedna od danas
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #27 : 06 Listopad, 2017, 15:19:11 »
posto mi je far izgorio od sunca trazim novi
naravno nigdje nema osim jedan za 70e na ebayu
ima li itko far ili zna netko nekog ko bi mogao imati
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #28 : 06 Listopad, 2017, 19:42:14 »
Ako je sjenilo uredno,vanjsku plastiku koja je pozutila mozes ispolirati...
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #29 : 06 Listopad, 2017, 21:21:12 »
Nazalost puklo je i ulazi mi voda u sjenilo
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #30 : 08 Listopad, 2017, 18:24:44 »
Danas sam odlucio staviti deklo od runnera zbog toga sto tvornicki ima otvore za hladenje
Uzeo sam neko sredstvo za skidanje boje i namazao deklo..zasad valja
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #31 : 16 Listopad, 2017, 14:17:13 »
Dosao malossi multić
Hvala clanu Kos ☺
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #32 : 16 Listopad, 2017, 19:05:11 »
Sto mislite o kljestima s spa
Dali bi se to dalo upasat?
Ic ce i neki sporcki lajtung takoder
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #33 : 16 Listopad, 2017, 19:13:32 »
Potpuno nepotrebno na boulyboxovom iceu dok je bila 50kina masina nisi smio taknut prednju bremzu odma na prednji oce tako da nemoj nis prckat
Tetrapak cjuning
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #34 : 18 Listopad, 2017, 22:33:17 »
I dosao napokon novi far
Jedan od rijetkih na ebayu za 62e
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #35 : 20 Listopad, 2017, 16:01:27 »
Dizna 64
Org spuzvica
Reverse
Krug ipo mali sarafic
Siromasno?
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #36 : 20 Listopad, 2017, 22:49:07 »
Igla?
Ako je to boja nakon punog gasa prebogat si 2-4br ili poziciju igle.Pretpostavljam da je igla na 1.zub onda smanji glavnu diznu.
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2017, 22:51:26 dario007 »
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #37 : 20 Listopad, 2017, 23:07:06 »
Igla?
Da nakon 600m punog gasa i naglo gasenje
Koliku potrosnju mogu ocekivati
Hvals Dario  :icon_thumright:
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #38 : 20 Listopad, 2017, 23:25:09 »
Oko 4L ako bude postelan kako treba.Nema na cemu...
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #39 : 23 Listopad, 2017, 22:01:06 »
Jedna sa subotnjeg dzira
Dariooo imas li fb?
