Autor Tema: Moj stari Ice :)  (Posjeta: 109500 )
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Moj stari Ice :)
« Odgovori #20 : 04 Listopad, 2017, 09:23:57 »
ipak smo uzeli multic jer nikako nemogu dobit ono sto zelim iz S6 varia
znaci koje bi rolice centralni i federe kvacila bi trebalo stavit  :toothy3: :toothy3:
  • Postova: 7162
« Odgovori #21 : 04 Listopad, 2017, 09:55:05 »
ljubicasti,role 5.5-6gr i najmekse federe iz seta ili jedne jace od tih,kreni od najmeksih i tezih rola.Kad dobijes rolice onda na federe kuplunga idi ako bude potrebe...
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #22 : 04 Listopad, 2017, 11:21:54 »
Ja sam imo na iceu neki alu kit 70 jedna karika, dell 17,5 dizna 80, multic sa 6,1 rolama, crne malossi federe kuplunga( najmekse) i ljubicasti cemtralni, te nesto preraden airbox i da ti iskreno kazem meni je bilo slabo jer imam sr-a piaggio masinu sa trophyjem gore i identican setup i LC makina mi je isla hiljadu posto bolje. Al probaj sve identicno samo rolice 5,5 il 5,7 najvise jer ac je dosta slab
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #23 : 04 Listopad, 2017, 13:30:47 »
moram mjenjat i lezaj getribe,moze li netko potvrdit dali je taoznaka u pitanju 52x20x12
  • Postova: 7162
« Odgovori #24 : 04 Listopad, 2017, 13:54:01 »
Na strani kotaca ili na primaru?
6204 c3(20x47x14) osovina kotaca,taj mora bit zatvoren s obe strane gumama
6203 c3(40x17x12) primar
638z ti je u deklu(zatvoren limom s obe strane)
Semerinzi:
30x47x6
28x17x5/6
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2017, 13:59:02 dario007 »
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #25 : 04 Listopad, 2017, 14:29:29 »
Semerinzi:
30x47x6
28x17x5/6
hvala  :icon_thumright: ;D :icon_thumright: ;D
koja je dimenzija remena
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #26 : 04 Listopad, 2017, 14:39:10 »
Jedna od danas
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #27 : 06 Listopad, 2017, 15:19:11 »
posto mi je far izgorio od sunca trazim novi
naravno nigdje nema osim jedan za 70e na ebayu
ima li itko far ili zna netko nekog ko bi mogao imati
  • Postova: 7162
« Odgovori #28 : 06 Listopad, 2017, 19:42:14 »
Ako je sjenilo uredno,vanjsku plastiku koja je pozutila mozes ispolirati...
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #29 : 06 Listopad, 2017, 21:21:12 »
Nazalost puklo je i ulazi mi voda u sjenilo
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #30 : 08 Listopad, 2017, 18:24:44 »
Danas sam odlucio staviti deklo od runnera zbog toga sto tvornicki ima otvore za hladenje
Uzeo sam neko sredstvo za skidanje boje i namazao deklo..zasad valja
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #31 : 16 Listopad, 2017, 14:17:13 »
Dosao malossi multić
Hvala clanu Kos ☺
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #32 : 16 Listopad, 2017, 19:05:11 »
Sto mislite o kljestima s spa
Dali bi se to dalo upasat?
Ic ce i neki sporcki lajtung takoder
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #33 : 16 Listopad, 2017, 19:13:32 »
Potpuno nepotrebno na boulyboxovom iceu dok je bila 50kina masina nisi smio taknut prednju bremzu odma na prednji oce tako da nemoj nis prckat
Tetrapak cjuning
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #34 : 18 Listopad, 2017, 22:33:17 »
I dosao napokon novi far
Jedan od rijetkih na ebayu za 62e
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #35 : 20 Listopad, 2017, 16:01:27 »
Dizna 64
Org spuzvica
Reverse
Krug ipo mali sarafic
Siromasno?
  • Postova: 7162
« Odgovori #36 : 20 Listopad, 2017, 22:49:07 »
Igla?
Ako je to boja nakon punog gasa prebogat si 2-4br ili poziciju igle.Pretpostavljam da je igla na 1.zub onda smanji glavnu diznu.
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2017, 22:51:26 dario007 »
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #37 : 20 Listopad, 2017, 23:07:06 »
Igla?
Da nakon 600m punog gasa i naglo gasenje
Koliku potrosnju mogu ocekivati
Hvals Dario  :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #38 : 20 Listopad, 2017, 23:25:09 »
Oko 4L ako bude postelan kako treba.Nema na cemu...
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #39 : 23 Listopad, 2017, 22:01:06 »
Jedna sa subotnjeg dzira
Dariooo imas li fb?
