Autor Tema: Aprilia SR 180cc by Toni46  (Posjeta: 168752 )
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: New Aprilia sr50 to 180 2t LC
« Odgovori #140 : 10 Rujan, 2017, 20:13:20 »
E to to,konacno si posnimio :D
Ide fino,jesi gledao koliko sat od gps-a odstupa?
Kako ide u usporedbi sa 172 apriliom koju si imao?
Nisam gledao koliko sat odstupa ali cini mi se da ne jako..
U usporedbi s sr 172ac te zanima...e pa sad ovako
Ac 172 je puno bolje isla do cca 50-60kmh i sus je bio strasan i to ovaj skuter nema...tj ima ali ne tako izrazen..
Ovaj ide bolje poslije...no uzmemo li u obzir da je sr 172ac bila portana i imala veci karb onda nije neko mjerilo..jer i ovu masinu da malo natjuniram isla bi daleko bolje nego sad...jel tako..ali ja sam zadovoljan kako ide i kako malo trosi i onda nemam u planu takve stvari raditi.
Ha jos uzmi u obzir da ja imam preko 100kg
Kako bi ova srka tek punila s nekim od 70-80kg hahah :toothy3:
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2017, 20:15:06 ljubo46 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #141 : 10 Rujan, 2017, 21:35:28 »
Lijepo ide skuter, samo je bzvz sto ne moze kmh sat pokazati preko 80 kmh ali nema veze!  :icon_thumright:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #142 : 11 Rujan, 2017, 05:08:37 »
hvala lega..da steta... to jos istrazujem kako da rijesim..jel koliko sam vidio nekima pokazuju preko 80kmh  :toothy3: ;D
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #143 : 11 Rujan, 2017, 06:12:19 »
Sta se nebi dala nekako pripasat cuka od sportcitya :dontknow:
Tetrapak cjuning
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #144 : 11 Rujan, 2017, 06:48:44 »
Hmmm mozda i bi samo da mi je vidjeti ako je netko radio.
« Odgovori #145 : 11 Rujan, 2017, 09:59:36 »
bi ali samo fizicki..ne radi dobro sa puzem od sr,drugacije je programirana..cok se isto nazajebavo s tim
« Odgovori #146 : 11 Rujan, 2017, 18:35:11 »
Gorere se natakne cuka od sr diteka novoga  :icon_thumright: Sam tesko to za nac
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #147 : 11 Rujan, 2017, 19:31:49 »
ma gdje to ima?  :icon_tongue: :toothy12:
« Odgovori #148 : 11 Rujan, 2017, 20:21:02 »
To bi bio posao  ;D
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #149 : 12 Rujan, 2017, 14:07:55 »
Nabavio sam kiler od sp-a i zanima me ako mi nece stati da li bi ga smio okomito stavit?
« Odgovori #150 : 12 Rujan, 2017, 14:11:26 »
bolje da ima slobodan pad..
a ventilator ne misliš stavljat?
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #151 : 12 Rujan, 2017, 17:04:00 »
Nista od ovog kilera ne stane nikako...ma imam kiler s ebaya za qvadove puno je tanji...nego sad kad sam sve rastavio imam sta i vidjeti...pol kilera mi je zastopano od masnoce koju je netko godinama proljevao po njemu kada je toceno ulje u posudu..dobro sam ga oprao i sad sam isao na voznju temperatura mi je oko 70 ;D
Ali vani je 19 stupnjeva pa cu pricekati topliji dan da vidim sta sam dobio. ;D ali cini mi se da jesam i to dosta
« Odgovori #152 : 12 Rujan, 2017, 17:33:14 »
bez ventilatora se ja nebi zajebaval..
zast si kupoval taj od 180? mogel si dodat samo jos jedan od pedesetke neke na ovaj koi vec imas
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #153 : 12 Rujan, 2017, 17:59:42 »
Ma ici ce i vent gore a ovaj kiler nisam kupio vec posudio od frenda pa probao.
Moram.neki mali nabavit i negdje u seriju spojit i gotoovo. Ulaz i izlaz van kroz njega..koji skuter ima jako mali kiler?
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #154 : 12 Rujan, 2017, 18:26:55 »
piaggio nrg
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #155 : 12 Rujan, 2017, 18:34:00 »
piaggio nrg
hvala kolega  ;D
Offline bukva
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 327
  • MojSpuh: 1
« Odgovori #156 : 13 Rujan, 2017, 10:15:05 »
Imam ti ja mali kiler
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #157 : 13 Rujan, 2017, 10:21:47 »
Runner, nrg.. razlika je samo u priključcima.. runnerov ima ravne priključke, a od nrga ima pod kutem pa koji ti više odgovara
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #158 : 14 Rujan, 2017, 13:03:10 »
Danas slobodan dan pa ga iskoristio za jutarnju voznjicu od 150km  ;D
I izbusio prednju plastiku tako da vruc zrak iz kilera moze slobodno izlaziti van..tako da mi je sad radna temp stalno ispod 80 stupnjeva te sam sad zadovoljan  ;D
« Odgovori #159 : 14 Rujan, 2017, 13:28:16 »
Srka je mačka i po!  :headbang:
Ali zasto si niko ne da truda pa te rupe fino pod konac rasporedi :( ovako izgleda iskasapljena plastika
