Autor Tema: Stara runnericaa  (Posjeta: 13925 )
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
  • MojSetup: MHR Replika,Dellorto 21,Malossi Multivar,Delta Kvacilo
  • MojSpuh: Yasuni R Black
Stara runnericaa
« : 25 Ožujak, 2017, 09:08:37 »
Da predstavim skuter rijec je o gileri runner 2003god. Purejet,hvala bogu samo na papiru. Stavljena je masina od piaggio nrga 2008god. Kupio sam ju od zeta za smijesne novce i jucer sam ju dovezao od njega do kuce to je nekih 110km pa eto probni test je prosla. Malo misljenje oko nje,plastike su dobre jedna strana je perfektna,druga strana kod bravice kljuca od bunkera pala sa nogare  i ima nekoliko crta,kakav mi je tgb ovo je zanemarivo i odlicno. Danas cu se igrat sa karburatorom,ocistit ga,smjesu probat nastelat i filter zraka ocistit i provjerit jel di vuce fals. Na njoj je gianelli reverse sa 4.8 gr i remenom,to je sve novo i centralni serijski je nov jedino federi kvacila zuti mallossi,pa cu to promijenit na crne. I da termostat je izvaden pa cu morat narucit. Ono sto sam skuzio da nije dellorto na njoj vec weber 12. I dizna 62
Evo dvije slike od sinoc slikane bit ce ih jos.
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  • Postova: 1598
Odg: Stara runnericaa
« Odgovori #1 : 25 Ožujak, 2017, 09:33:50 »
Nek te dobro sluzi :icon_thumright:
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #2 : 25 Ožujak, 2017, 09:35:10 »
Hvalaa :)
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #3 : 25 Ožujak, 2017, 09:37:38 »
Puno sretnih kilometara :icon_thumright:
To ti je giannelli extra ne revers
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #4 : 25 Ožujak, 2017, 09:40:15 »
A vidis meni je receno da je revers pa ne idem za tim,jos mi je taj top cudan al reko dobro. Kakav je taj extra nisam bas puno procitao o njemu? I takoder hvala za kilometre :)
  • Postova: 7162
« Odgovori #5 : 25 Ožujak, 2017, 09:42:20 »
Cestitke na prinovi.
Ako je orginal weber gore i velika trokutasta filter kutija onda je masina vjerovatno 03.g ili starija.
Weber bez blokada uz rezo spuh obicno ima oko 68 dizne.Ako je kemija sa diznama i gore je inc dizna onda je 62 odgovarajuca jer se razlikuju jedno 5 brojeva.Weberove dizne je malo teze nabaviti pa je i stelanje malo teze.Bilo kako bilo uz serijalu ostavi webera jer osjetno manje trosi a razlike njega i 17.5mm su jedva primjetne.
Federe zamijeni da,nema potrebe da unistavas kuplung s ovima.
Sretno s radovima i skuterom i pitaj ako di zapnes...
Zaboravih napisati za stavljanje termostata mora glava ici dole tako da ti i set dihtunga treba a odma mozes vidjeti i stanje termogrupe.Termostat ti je oko 150kn i obavezno ga stavi jer bez njega skuter vise trosi i stalno je u hladnom rezimu di ja pojacano habanje motora.
« Zadnja izmjena: 25 Ožujak, 2017, 09:46:48 dario007 »
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #6 : 25 Ožujak, 2017, 09:54:27 »
Hvala! Nije original weber,bio je dellorto i stavljen weber al dizna je bil unutra 60 pa ja stavio 62 jel i nemam druge pri ruci,al moram zvat frenda on ima.  Upravo sam narucio termostat i set dihtunga, pa kad dode pogledat cu i termogrupu.
  • Postova: 7162
« Odgovori #7 : 25 Ožujak, 2017, 09:58:45 »
Onda imas malu filter kutiju?
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #8 : 25 Ožujak, 2017, 10:00:09 »
ako je to to onda da
« Odgovori #9 : 25 Ožujak, 2017, 11:19:43 »
 :'(  jos jedna manje  :'( ubio si vevericu, bog je propisao kaznu, a to je svakodnevno stelanje karburatora
  • Postova: 7162
« Odgovori #10 : 25 Ožujak, 2017, 11:37:25 »
Na ovaj airbox bi trebala manja dizna nego na trokutasti.Na ovom je lulica 14mm ako je gore a trokutasti ima 19mm ulaz zraka.
Treba vidjeti kakve su performanse sa manjom lulicom pa se odluciti na nju ili napraviti 19mm ulaz u ovaj airbox
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #11 : 25 Ožujak, 2017, 11:39:12 »
Sad je na njemu dizna 62 al mislim da bi trebala veca
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #12 : 25 Ožujak, 2017, 11:46:36 »
Al ja imam i trokutasti dobio sam uz nju
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #13 : 25 Ožujak, 2017, 12:28:10 »
Ma ostavi ovaj manji..
Blizu Zadra si?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #14 : 25 Ožujak, 2017, 12:29:38 »
Iz gospica sam al sam ju dovezao iz starigrada.
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #15 : 25 Ožujak, 2017, 16:01:36 »
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #16 : 25 Ožujak, 2017, 16:06:23 »
Isao sam se provozat, mislim da vuce fals a i da karb nije nastelan bog zna sto. Znaci weber je 12tica i dizna 62 sa gianelli exttra i rolice 4.8g. Skuter do 20 koda se gusi onako trokelja i onda od 20 do 50 povuce i opet tu dolazi neka sitna rupa i dalje nastavlja do 85 po satu,do 80 dode lako onda tih 5 navlacenje sad nez sto je to jel fals il karb,moram pogledat i nez kolko mu smetaju te zute malossijevi federcici. Necu je vozit dok ne dode termostat i dihtunzi pa cemo onda vidit sto i kako
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #17 : 25 Ožujak, 2017, 16:10:58 »
Zaboravio sam rec da je i remen novi napravljeno nekih 120km na njemu pa mozda zbog njega
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #18 : 25 Ožujak, 2017, 16:20:21 »
Il se gusi il trokira , ne moze oboje... Ako trokira imas previse goriva ,a ako se gusi znaci da imas pre malo goriva
Ako.imas zute samo ti kuplung bez veze klizi i pali zvono,  inače serijski vario nije linearan pa ne trebas ni previse ocekivat. Provjeri smjesu na punom ,pola i cetvrt gasa. Fals mozes deo sprejom provjerit
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #19 : 25 Ožujak, 2017, 16:35:50 »
Da trokira, e da da pitam znam da je dosta ljudi tgbove linearne polutke uzimalo za aeroxice,jel piaggio ima linerane? A nista morat cu postelat karb i diznu i vidi fals di vuce. Hvalaa  stari :)
