Autor Tema: Aprilia SR 172cc by ljubo46  (Posjeta: 122951 )
Odg: Aprilia SR 172cc by ljubo46
« Odgovori #280 : 08 Veljača, 2017, 01:39:46 »
Procitao sam samo zadnju stranu pa ce mozda biti off ali ja sam na svome sr-u imao isto multivar i dobro je isao ali sa serijskim variom je bio puno zivlji i sve ostalo  :dontknow:
isao je bolje sa serijskim variom, jer na multivaru koliko god se govorilo nikad nisi glavu spustio, prodao si sra
nekom mozda to smijesno zvuci ali to je tako, dok se ne spusti glava na stock cilindru multivar na AC BB je bacen novac
naravno ljubo s ovim nema veze, stock 150 i 172 su nebo i zemlja
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #281 : 08 Veljača, 2017, 11:54:39 »
Budem probao s mikunijem 20.5 i original airboxom da vidim kako ce se ponasati.
Mislis VM20? CoK
« Zadnja izmjena: 08 Veljača, 2017, 15:44:06 CoK »
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #282 : 08 Veljača, 2017, 16:09:01 »
Da da mislim na mikunija 20 originalni karb od srke ;D
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #283 : 15 Veljača, 2017, 16:08:37 »
Danas stavljen mikuni vm20 i original filter zraka airbox
Jako fino poteze srka dizna je 90 od dellorta
Ide malo slabije nego prije ali navuce 140kmh po satu..
I da vec mi se sjebala vakum pumpica od goriva rms...nije izdrzala ni mjesec dana.  Uzas e bas sam ljut...
I dalje imam problem s meduubrzanjem...ne znam vise sta da radim...ako pustim gas i usporim ponovo nabijem gas skuter nema vise te okretaje. Jel original centralni tvrdi od malossi dugog bijelog? Da probam novi uzet... :dontknow:
« Odgovori #284 : 15 Veljača, 2017, 19:19:01 »
serijski centralni stavi i onda stelaj..probaj teze rolice stavit,14 gr ili vise
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #285 : 15 Veljača, 2017, 19:44:45 »
Sad s ovim mikunijem 20 mi je saraf lera zasarafljen do kraja a skoro se gasi kako je slab ler, zbog cega se to desava?
Inace klipic se dignuo do kraja koliko ga god saraf moze podic tako da to nije problem..
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #286 : 15 Veljača, 2017, 20:41:17 »
Probaj sad staviti serijski centralni i 13-14gr rolice kako i Steef kaze, a na karbu vidi koliko ti je otvoren saraf za zrak, mozda je previse otvoren... stavi na krugi i pol za pocetak pa vidi ler.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #287 : 16 Veljača, 2017, 04:59:13 »
ajd budem probao...a saraf smjese je na dva kruga budem probao smanjiti..a i kad ga palim moram dodat malo gasa inace nemogu upalit..bas cudno nekako i onda moram drzat gas inace se gasi koliko je slab ler  :dontknow:
  • Postova: 2967
« Odgovori #288 : 16 Veljača, 2017, 07:52:19 »
vjerovatno previse benzine na minimumu
da nije stavljena veca ler dizna?
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #289 : 16 Veljača, 2017, 08:19:05 »
E da to sam i ja mislio a ne znam karb sam polovan kupio
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #290 : 16 Veljača, 2017, 09:01:28 »
Sumnjam da su stavili drugu ler diznu, 90% ljudi ne dira na tim karbovima nista... hladno je vani jos uvijek, bit ce bolje preko ljeta.
  • Postova: 2967
« Odgovori #291 : 16 Veljača, 2017, 12:26:40 »
Šta ne bi trebao biti veći minimum kad je hladno
Ja sam na motorima uvijek morao dizati minimum po ljeti
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #292 : 16 Veljača, 2017, 12:55:57 »
Da tocno kad je hladno veci je minimum jer je smjesa siromasnija a kod mene preljeva jbt
  • Postova: 2967
« Odgovori #293 : 16 Veljača, 2017, 13:21:18 »
Lijepo mu uvalis dellorto 28 i riješen problem XD
« Odgovori #294 : 16 Veljača, 2017, 14:52:24 »
ako iglica na plovku ne drzi i ne zatvara dobro,mores ti stelat kolko oces a on bude preljeval i dalje
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #295 : 16 Veljača, 2017, 15:38:47 »
da imam sad dva karba i oba imaju taj problem... :angry7: uz to i vakum pumpica neispravna i sad je filter pun goriva
nego da javim da sam nasao problem s okretajima tj zato ne reagira na lakse rolice i ne dobija okretaje
razlog je sto se smece tj nesto crno valjda od trosenja bolcne i pikse variomata zađe izmedu i onda bolcna tj vario ne klizi lagano po njoj..ono probao sam ju vuci van doslovce moram uprjeti prstima da ju izguram iz pikse koliko tesko ide..to bi moralo lagano klizit
tako da sam sad u nabavci variomata..
probao sam to pocistiti i onda je sve ok, ali zacas vise to nije to jer se smece opet stvori od nekuda unutra .. :sad3:
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #296 : 16 Veljača, 2017, 15:43:28 »
Ista stvar i na mom multivaru ,stvori se to smeće i onda zapinje. Ja sam pobrusio piksnu malo i za sad je ok.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #297 : 16 Veljača, 2017, 15:56:50 »
ma ti jebeni multivari su drek od variomata sad stavljam original ili polini ako ga uspijem naci sto bas ne vjerujem
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #298 : 16 Veljača, 2017, 16:09:21 »
Pre blago je rec drek hahaha ja ga osobno nikad nebi kupio al.je dosao uz skuter pa ga nisam maknuo, imam dom bas polinijev al sam lijen stavit ga..
Samo kad stavis polini i malossi jedan kraj drugog kvaliteta je nebo i zemlja, e i malossi mi nenormalno jede rolice
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #299 : 16 Veljača, 2017, 16:44:24 »
Zbog istog razloga je moj multivar u smeću završio.. pocelo se nakupljat dreka i rupe u ubrzanju brutalne.. ciscenje ne pomaze nakupi se za 3 dana opet  :dontknow: novi variomat ili novu piksu slozit na ovom
