Autor Tema: Aprilia SR 172cc by ljubo46  (Posjeta: 122378 )
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Aprilia SR 150cc by ljubo46
« Odgovori #20 : 20 Studeni, 2016, 09:05:44 »
ak se ne varam da je manji promjer za hex blok, a veci za sp
da bas mi je sad Cok potvrdio..tako da mi ide u blokove ova 92mm ;D :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2016, 05:09:04 ljubo46 »
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #21 : 24 Studeni, 2016, 19:48:58 »
stigli lezaji radilce NTN japan i corteco semerinzi
stigla i getriba od sp180 koja je duza 8% od moje hvala Zolt
Zadnja celjust Hvala Zolt
I pono hvala mom prijatelju Andyu koji mi je donirao zadnju felgu od spa..HVALA frend  :toothy12: ;D
od velikog blatobrana sam napravio mali... ;D
danas sam oprao blokove ali nisam bas zadovoljan..stari su i korodirali, izbuseno mi je mjesto za vodenu u blokovima na cnc stroju tako da uljnu mogu voziti bez brige, isto tako slozen dosjed na staroj radilici tako da ide nazad. stavio sam i karbonske lamelice malossi, moram jos sva crijeva promjeniti jer su trula od ulja i goriva. Ici ce gore gljiva polini, dizne sam do 120 narucio nadam se da ce dovoljne biti. cekam jos jedan paket s web shopa, nova prirubnica karba, rolice malossi 13,5gr malossi bijeli centralni, remen, osiguraci klipa, klizaci, remen vodene sam uzeo gates i vodena rms, iglicasti original piaggio,   itd.. toliko za sad..
ne radi mi plovak od goriva pa i to moram pogledati o cemu se radi.. :toothy3:
« Odgovori #22 : 24 Studeni, 2016, 21:31:07 »
trebal si uzet straznju celjust od vx-a,ima vece plocice i bolje ujeda..
blokove daj ispjeskarit posto su vec goli
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #23 : 24 Studeni, 2016, 22:50:07 »
Felga ce te koštati jedan krug na sr-u ;D
Samo sarafaj dalje i razmisli o pjeskarenju kak ti i steef kaže :)
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #24 : 24 Studeni, 2016, 23:17:34 »
Busen dosjed vodene i kupio si rms vodenu? Lc se slaze ili nesto nisam skuzio? :D
centralni si trebo radije novi original uzet.. probao sam i ja te kemije s bijelim ali nista serijski je zakon
Offline sikirica
  • Postova: 536
  • what?
  • Mjesto: Novalja
  • Moj Skuter: Aprilia SR 150
  • Moja Kaciga: Airoh Joker
  • MojSetup: serijska zrakača
« Odgovori #25 : 24 Studeni, 2016, 23:53:00 »
pratim projekt kolega, odlicno. Oce bit farbanja motora ??
Usput trebam tocne dimenzije tih ntn lezaja i corteco semeringa da narucim za svoju sr 150 2003. Vrijeme je da mjenjam to, i gdje si kupio ??
Hvala
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #26 : 25 Studeni, 2016, 05:08:22 »
ma ima da ti ju iznajmim na cijeli tjedan za to frende  :icon_thumright: ;D
busen je dosjed za vodenu da i ide rms unutra vodena, to ce mi sluziti zato da mi se remenica uljne vrti na tome.. ac ce ostati
Hvala
bude farbanje ali nece biti cijeli farban
Piaggio lezaji radilice 125/180 AC/LC -  25x68x12 mm lezaj x2kom
                                                             24x35x7 semering  x2kom  sve skupa oko 350kn lageros
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2016, 05:14:15 ljubo46 »
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #27 : 25 Studeni, 2016, 11:02:20 »
I na vx zadnju celjust braking plocice,meni s curom ( ja 85 ona 68 kg) kad je stisnen zesce blokira kolo na serijskom disku i obicnom lajtungu
« Odgovori #28 : 25 Studeni, 2016, 11:28:16 »
Braking je sirok pojam, imas vise vrsta plocica odnosno razlicitih smjesa, i ne grize svaka isto u istim uvjetima.
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #29 : 25 Studeni, 2016, 12:32:21 »
Aha, a ona osovinica na kojoj se vrti ac uljna je vjerovatno bila razvaljena pa je uljna cvilila.. imam isti problem al ajde svaki mjesec to skinem ocistim i budem miran. Dok jednom ne zacvika i potrga mikroremen  ;D
« Odgovori #30 : 25 Studeni, 2016, 13:08:23 »
Cvili bas zbog podmazivanja.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #31 : 25 Studeni, 2016, 13:37:50 »
ajme neznan tocno koji model su valjda najobicnije,dosta bolje mi koce nego serijske ploice,a sprida mi je braking disk i braking pločice i pleteno crivo to nije humano kako kopa
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #32 : 25 Studeni, 2016, 15:43:41 »
je pa skinem i ocistim brake cleanerom sve i posusim.. probo sam podmazat al nakon par dana jos gore cvili
« Odgovori #33 : 25 Studeni, 2016, 16:50:50 »
na toj remenici mikro remena je piksa ko i na variomatu i ona se ne podmazuje,isto ko ni na variomatima.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #34 : 25 Studeni, 2016, 17:59:16 »
da , ali imaju verzije remenice sa iglicastim lezajem u sebi , kojeg sam podmazivao kad bi mjenjao mikro remen i lezaj je bez greske i dan danas  :icon_thumright:
No compression no fun!
« Odgovori #35 : 25 Studeni, 2016, 18:07:22 »
drugo je ako ima lezaj,mada kolko znam to nije u orginalu islo nego su si ljudi dali napravit tj stavit lezaj u remenicu..
« Odgovori #36 : 25 Studeni, 2016, 18:27:07 »
Ima original i lezaj i Pinksna. Ocito ovisi od modela do modela. Osovinu treba toliko ocititi da bude kao Hromirano ,a Pinksnu treba na busilici sa Skocinbrajtom proci da se zagladi maksimalno.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #37 : 25 Studeni, 2016, 23:07:46 »
evo danas sam sastavio blokove i lezaje od vodene ugradio i to sve bude savrseno funkcioniralo, pre sretan sam.. evo slika koje sve govore
Pobojao dekl i auspuh i sutra nastavljamo dalje  ;D
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #38 : 26 Studeni, 2016, 08:20:07 »
« Odgovori #39 : 26 Studeni, 2016, 11:52:47 »
razvalices klipmiacu takovim udaranjem haha
