Autor Tema: Luna Speedjet R 50 by Minarelli Beta  (Posjeta: 108188 )
0 Članova i 9 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Luna Speedjet R 50 by Minarelli Beta
« Odgovori #120 : 15 Travanj, 2017, 22:52:47 »
Braco mila sta je ovo, poceli spuhovi padati ko kenja od veverica s grana  :o
Ja sam oduvijek bio za polovan Yasuni nego za novi Gianneli/TT, jer su ti spuhovi nakon par tjedana vec ofucani.
Koliko ce to cudo ici ne zelim da znam, ali znam da nemres reci kako nece biti razlike jer se primjerice nakon ZXa, Tecnigas RSa, osjeti dobar nalet momenta i snage.
Samo pazi, na tom spuhu su zalepili mnogi vazdusari.
  • Postova: 7160
« Odgovori #121 : 15 Travanj, 2017, 23:23:41 »
Pa uskrs je,moras si nesto kupiti :D
To i mene interesira,gdje je granica jednom base AC-u?
Krenuli smo sa 92gps-a i dosli do 105gps-a sa potpuno istim setupom,jer sad bezobrazno ocekivati 110gps-a?
  • Postova: 6786
« Odgovori #122 : 15 Travanj, 2017, 23:56:15 »
Uključujući sve moje dosadašnje setapove i seriale i kitove i ajkule :icon_biggrin:  Kako je reli bio vračen na serialu natuko 800km sa yasunčetom i šraf smjese mi se sam od vibracija odšerafio i zalepio mi na slavonskoj na punom gasu. Zatvorio šraf za 0,75 kruga i u jednom šusu sledeći dan napravio 160km svečka savršena sve 5 ni znaka da će da lepi. Onda naišo kupac ja sve poskido i rešio se tog lepila. Ako ikad padne opet neki cvajo ništa više bez vode, bar trpi više sranja nego vazdušar.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #123 : 16 Travanj, 2017, 09:58:34 »
105 gps-a je odlicno,svaka cast
Dokazano neki dan da kilaza igra jako veliku ulogu pa me zanima,luna ima 85 kg plus tvoja tezina,koliko je to tocno?
Znaci ja i Corector sa mojim nrg power-om 104 gps-a,a Tomi 108 gps-a,s rim da je laksi jedno 15kg mozda manje i nizi od nas 15 cm cca
Ja i Corector ravno 200kg mozda i vise sa motorom od 105kg,a Tomi 190kg malo manje sa motorom
I razlika na 15 kg i 15 cm visine nebo i zemlja
Cisto me zanima radi usporedbe!?
  • Postova: 7160
« Odgovori #124 : 16 Travanj, 2017, 10:33:50 »
Oko 85 ima on kilu sim-tam
Ali moras racunati da ima ac agregat koji je nesto slabiji od lc-a i dosta slab auspuh...
Za 110gps-a trebamo 10350 na krajnjoj,sto je ostvarivo i 10850 za 115 gps-a,sto je vec nerealno za tu snagu i setup.
« Odgovori #125 : 16 Travanj, 2017, 10:54:07 »
Ma realno gledajuci i ovo je previse. Bas me zanima temp cilindra kad se ganja krajnja brzina, al nemam s cim izmjerit.
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #126 : 16 Travanj, 2017, 10:58:14 »
Ma sve je to meni jasno,zato i ide tako dobro jer je to znaci 170kg ukupno,sto je vrlo lagano,cak cca 35kg lakse od moje kompet tezine,a jos sam i visok
Sad me bas zanima koliko moj ima do 60gps-a i kako ide u unbzanju i krajnjoj sa nekim ko ima max 65kg,ali nekog tako laganog bi ga moglo odnesti hahahahahaha
Ali ovo je za lunu perfektno!
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2017, 11:01:43 Dax »
« Odgovori #127 : 16 Travanj, 2017, 11:36:02 »
Ja hvatam 60gps za niskih 6sec i to je mjereno kad sam imao DMP kuplung koji je.proklizavao u startu, ovaj Piaggiov hvata da je to strava.
Al da lagana je, plastike su ko od sira, sasija mi isto tako djeluje, al dobro, drzi se hahaha.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #128 : 16 Travanj, 2017, 12:18:42 »
To je super vrijeme,ja sam imao najbolje 4.99 do 60,s tim da sam sad jos naspanao federe pa neznam
« Odgovori #129 : 16 Travanj, 2017, 12:35:41 »
Imao sam i na 4.8 pa mi to djeluje nestvarno,dobro isao sam lagano niz brijeg, evo crno na bijelo.
  • Postova: 7160
« Odgovori #130 : 16 Travanj, 2017, 12:38:10 »
Ma ta aplikacija ne mjeri dobro...treba snimiti brzinomjer a prethodno utvrditi di je 60gps-a pa onda stopericom premjeriti.
« Odgovori #131 : 16 Travanj, 2017, 12:41:01 »
Mjeri dobro, ali ovo od 0-60 sumnjam
  • Postova: 7160
« Odgovori #132 : 16 Travanj, 2017, 12:53:05 »
Na to i mislim,ovu gps brzinu mjeri dobro ali ubrzanje i ne bas
Meni je na serijali izbacilo neko nebulozno vrijeme od 6.5sec,sto je nemoguce...
« Odgovori #133 : 16 Travanj, 2017, 13:08:41 »
To ti je isto kao da usporedjujes ubrzanje necijeg skutera preko snimke. A vozac ima vecu povrsinu u koju udara vjetar i sveukupna masa je veca. Tu se ne moze procijeniti koji je agregat i skuter jaci.
Ovo za gps bi trebalo podesiti vrijeme odaziva na 0m, ali za tako kratke intervale stoperica je majka.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #134 : 16 Travanj, 2017, 13:28:11 »
Najbolje odredit s gps-om koliko je po satu 60 il 80 kmh gps-a i onda mobitel u ruke snimit ubrzanje i mjerit par puta sa štopericom i uzet prosjek.. tako sam ja radio.. jedino to je za pitomije setupe di mozes krenut s jednom rukom na volanu. Zipa se nebi usudio tako lansirat ;D
« Odgovori #135 : 16 Travanj, 2017, 13:38:11 »
Ja ne mogu tako izmjeriti  :toothy12:
« Odgovori #136 : 16 Travanj, 2017, 14:55:24 »
Toliko nejde ni Daxov pijađo,110 je već ozbiljna brojka,a nije nemoguće uz povoljne uvjete,samo da lunjo ne izduši od tog mučenja
  • Postova: 7160
« Odgovori #137 : 16 Travanj, 2017, 15:08:39 »
Nema sta izdusiti,luna se vrti ko serijala.Stavio je da na 9880 ide 105gps-a a to su kamilica okretaji.
Sve ovisi koliko ce na toj brzini utjecaj vjetra imati svoju ulogu.
Kako kazem po okretajima je realno,samo pitanje oce li biti snage za to...
Luna u ovoj situaciji ima duzi prijenos od piaggia i kod piaggia za 110 trebaju ozbiljni okretaji.Ako oces tocnije treba 11500 okretaja kod Daxa,kod mene cak i vislji radi kraceg prijenosa za 2.5%(dimenzije gume)
« Odgovori #138 : 16 Travanj, 2017, 15:24:02 »
Lunju najvise muci vjetar i aerodinamika, nekako se visoko sjedi na tom motoru i vjetar ubija.
Sve si gledam da nadem od piaggia nrg-a vizir onaj crni i da ga ugradim na Lunju, mozda popravim aerodinamiku
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #139 : 16 Travanj, 2017, 20:15:17 »
Tezina i prijenos,igraju najvecu ulogu
Da bi se neko pravedno usporedio u jacini skutera treba biti zbroj motora i vozaca u kg isti,a i prijenos također
Bas to sta je Corector rekao
Neznam da ce ti taj vizir sta pomoci,ali probaj
Ti si super laka kategorija :D
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2017, 20:17:37 Dax »
