Autor Tema: Bolcna variomata  (Posjeta: 17028 )
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
Bolcna variomata
« : 12 Rujan, 2016, 12:46:18 »
Also...svako malo ju moram skidat i polirat jer se, izgleda, poceo trosit prsten u multivaru....ima li spasa (vadjenje i upresavanje nove pikse) ili novi multivar?
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Bolcna variomata
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2016, 12:48:40 »
¸isti problem imam ja na burazovom roxu. to je normalno da se trosi. Kod mene nema lufa, ali odmah variomat ne radi kako treba i problemi s okretajima...ici ce za pepeljaru taj variomat  :laughing7: :icon_biggrin:
budemo novog polinia stavili nema druge
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2016, 12:58:32 »
Ima spasa al sumnjam da ćeš to moć napravit,prvo trebaš vrhunskog majstora da to pogodi u toleranciju,drugo,treba imat grafitnu broncu vrhunske kvalitete,a to ćeš nać nigdje,ja ću uskoro reparirat svoj multivar jer imam čovjeka koji zna i može,a imam i materijal,al jako malo samo za vlastite potrebe
  • Postova: 2967
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2016, 13:10:15 »
Pitanje je isplativost tog posla, ako nije dobar sa tokarom će ga doći koliko pola novog varia
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2016, 13:18:43 »
Zato sam i napisao u uvodu da teško,mene ispadne točno 0kn sve skupa,al veći problem je materijal,jer svakaj se prodaje pod broncu,al ja za sebe imam,složena su već 2-3 variomata i vrhunski je ispalo
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2016, 15:33:53 »
i bolje od vrhunskog, ova moja pixa koju sam maznuo tomiju i dao napresat u kineski vario drzi jebeno i ni malo se ne trosi. Bolja je 500x od bilo koje serijske pixe u bilo kojem variomatu, grafitna bronca je masna logicno jer ima grafita i bolcna klizi savrseno kroz nju. :)  da se napravit sve samo ako imas kvalitetan materijal.
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSpuh: R
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2016, 08:16:18 »
Tokara imam vrhunskog, kaj mi je covek sve napravil za auto je prestrasno...al to mi ocito nis ne znaci ak nemam pravi materijal  :'(
Zahvaljujem se na odgovorima  :hello:
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2016, 19:15:52 »
ako nekome treba grafitne bronce imam covjeka u sesvetama,odnosno tokara koji je meni slagao piksu u getribi prije dok mi se rasuo lezaj na trci .. mogu se raspitati da li jos radi s tim.
098-625-570
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2016, 07:49:06 »
Ajde raspitaj se,ja bi sebi napravio barem jednu ili dvije pikse da imam,luft mi je minimalan ali nek se ima
U sesvetama sam inace pa mi je to blizu,ako imas i neki kontakt broj jos bolje ;)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #9 : 14 Rujan, 2016, 07:50:16 »
A ti si kupi duzi prijenos da se mozes voziti ko covjek 8)
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #10 : 14 Rujan, 2016, 16:01:49 »
Za sada nista jer je covjek na bolovanju a inace dela u Hž- u pa moze doc do takvih stvari
098-625-570
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #11 : 14 Rujan, 2016, 17:06:33 »
Ok,hvala,ako stupis u kontakt,javi
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2016, 18:41:53 »
E sad ima bronce i bronce,dosjed getribe je skroz druga stvar jer se sve kupa u ulju i pregrijavanje i trošenje je svedeno na minimum,sam pia primar je serijski zabijen drito u aluminij odnosno u rupu u bloku,evo kod mene je to ko prvog dana,a skuter ima preko 50kkm
A variomat i piksiranje je malo zajebanije,ak je škart piksa ili zacvika od pregrijavanja pa sjebe i bolcnu usput ili izleti iz variomata van pa imaš dernek,isprobano,sve mora bit na knap i tak savršeno radit,jer džabe ti posao ak napraviš na toleranciju od dve desete pa se sve klima,ova moja se napravi na toleranciju od tri stote naspram bolcne i to je savršeno da bolje nemre bit
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #13 : 18 Rujan, 2016, 07:25:24 »
Tomi kakav onda mora biti materijal tocno,mislim omjer grafita i bronce da nebi cvikalo a dobro se podmazivalo,ima li kakva oznaka za taj materijal od kojeg se rade inace pikse za mutivar u scooter industriji?
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSpuh: R
« Odgovori #14 : 18 Rujan, 2016, 13:19:25 »
Ajde Fario...iliti DAX, preuzmi brigu oko ovoga pa mi javi kad nekaj rijesite
p.s. smijes se javit za pivu i kad ti ne iskoci sajla gasa...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #15 : 18 Rujan, 2016, 15:38:05 »
:D evo zvao danas pa ce se covjek raspitat,ako se nabavi da se odma napravi ;)
« Odgovori #16 : 18 Rujan, 2016, 18:42:17 »
Za materijal stvarno nemam pojma,probavano je sistemom pokušaja - pogrešaka,znam samo da one jeftilen pikse za razne motore,alternatore i sl. se pojedu vrlo brzo,jebeš to sve ak ne traje barem 20 hiljada
Ak imaš koga da ti ima napravit kemijaj,sve kemije su dobrodošle,možda se otkrije nekaj novo
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #17 : 23 Rujan, 2016, 14:56:33 »
Koliko mora bit razlika u velicini bolcne i pikse da to dobro funkcionira a da nije velik luft?
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2016, 14:58:44 ljubo46 »
« Odgovori #18 : 23 Rujan, 2016, 16:40:46 »
3-4 stote
« Odgovori #19 : 23 Rujan, 2016, 16:47:40 »
3-4 stote
To je savršeno,prolazi i jedna deseta
