Autor Tema: Derbi Rambla 300i  (Posjeta: 17318 )
Odg: Derbi Rambla 300i
« Odgovori #40 : 20 Listopad, 2016, 23:01:21 »
Ako ste sve drugo probali onda
Skinut poklopac, oprat poklopac, serafe, gumeni dihtung, gumene podloske i obrisat rub glave jer ako se negdje natalozilo prljavstine ulje slini preko te prljavstine između gume i metala.
prvo to  :icon_thumright:
a onda nivo ulja,kaj je motor hladan da bude milimetar dva ispod max oznake na mjerici..
Offline Salencer
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: Derbi Rambla 300i
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #41 : 21 Listopad, 2016, 09:00:25 »
Nakon što sam vrlo malo dotegnuo šerafe poklopca ventila s tim kao da je taj šeraf na kojem je slinilo ulje bio najslabije zategnut, ostavio sam skuter da radi 20min i za sad više ne slini. Pratit ću dalje pa ćemo vidjet..
 :icon_thumright:
Offline Salencer
  • Postova: 30
« Odgovori #42 : 25 Listopad, 2016, 13:17:36 »
Nakon prve vožnje sa emulatorom nisam primjetio razliku na ubrzanju i konačnoj brzini , jedino kao da je malo bolji odaziv na gas i malo je drukčiji zvuk.. razliku potrošnje nisam stigao izmjeriti naknadno ću napisati..
... Nakon vožnje na poklopcu ventila na istom mjestu kod šerafa opet je bilo ulja tako da sam ga skinuo.. vidjela se nataložena prljavština na gumici i rubu glave i poklopca, počistio sam sve to, gumicu, šerafe s gumicama,glavu, poklopac... vratio nazad i sad dalje pratim..
..Pratim i nivo ulja..
Hvala Balki i Štef na veoma korisnim informacijama... imate rundu od mene   :icon_thumright:
« Odgovori #43 : 25 Listopad, 2016, 13:34:05 »
Talijan ko talijan... navikni se  :icon_thumright:
« Odgovori #44 : 25 Listopad, 2016, 14:08:23 »
Treba to rijesit s diht masom, kod talijana je to must have  :laughing7:
  • Postova: 1598
« Odgovori #45 : 25 Listopad, 2016, 15:39:57 »
Prihvacamo cugu jedino ako nebude kobne kapljice ulja nakon 30 dana voznje :headbang:
« Odgovori #46 : 25 Listopad, 2016, 18:06:23 »
Kobna kapljica je tek ako je bude na spoju cilindra i bloka
Offline Salencer
  • Postova: 30
« Odgovori #47 : 14 Travanj, 2017, 09:55:54 »
Pozdrav svima nakog hladne zime!
Imam nekoliko pitanja pa ako je tko voljan i ako zna  neka pomogne.. :)
Znači nakon ugrađenog lamda emulatora od malossija za auspuh, da bi upalio skuter moram dodat malo gasa ako ne dodam, jedva upali ili upali pa se ugasi odma sve dok mu ne dodas malo gasa i onda proradi ali kao da mu je preniski ler gas.
Druga stvar koja mi se događa nekon ugradnje navedenog je da mi se pali lampica od pritiska ulja - počne žmirkat , pa se ugasi pa opet počne , nema pravila. ispočetka je to bilo i vožnji sad samo na ler gasu dok stoji.- jel moguće da je povezano sa niskim ler gasom..
Prčko sam po onom imbus šerafu za ler gas prije nego što sam pročitao da se to u nikom slučaju ne dira.. - šta sam zeznuo s tim? kak to podesit nazad?
pa ako netko zna nešto o tome.
LP
  • Postova: 1598
« Odgovori #48 : 14 Travanj, 2017, 12:59:29 »
Šerafić nisi smio dirati jer je tijelo usisa "kalibrirano" sa postavljenim podešenjem. Probat vratit kak je bilo pa otiđi onda u MotoMondo i nek ti očitaju greške, naprave update softvera ako ima i naprave TPS reset.
Lampica se može paluckati ako je prenizak ler gas.
Ovo za emulator ti nemogu pomoći jer nemam iskustva s time- ali načelno- odspoji ga pa ćeš vidjeti razliku.
Osobno smatram da sa auspuhom samo dobiješ iritantni zvuk i da sa njime ništa od performansi nije izmjenjeno- ako sumnjaš probaj na štopericu;-)
Offline Salencer
  • Postova: 30
« Odgovori #49 : 14 Travanj, 2017, 15:03:26 »
Znači bez emulatora skuter normalno pali, normalno radi na ler gasu i ne pali se lampica od pritiska ulja.
Kad spojim emulator, skuter nece upalit bez dodavanja gasa i na ler gasu se pali lampica pritiska ulja i blinka pa prestane sama od sebe i opet se upali, nema pravila.
Kako se podešava ler gas na takvim mašinama, preko softvera ili? Ako treba u takvim slučajevima ugradnje emulatora ili bilo čega drugog?
Dal mogu doć na servis sa ugrađenim auspuhom i emulatorom pa da mi tako poštelaju skuter i dal ima tu na forumu majstor iz moto monda koji bi to odradio?
Hvala na odgovoru ,
LP
:icon_thumright:
Offline Salencer
  • Postova: 30
« Odgovori #50 : 14 Travanj, 2017, 15:10:21 »
Što se tiče kapljice ulja na poklopcu ventila, nakon par voznji ponovno kapljica na istom mjestu. Malo ali malo sam još dotegnl šerafe pa ću vidjet, nije ništa strašno malo to slini više me druge stvari sad muče. :)
Ali bez obzira na to platim cugu prvom prilikom.
 :icon_thumright:
« Odgovori #51 : 15 Travanj, 2017, 10:34:30 »
Moto Mondo nije ovlašten za Derbi. Parametre TPS-a "ler gas" sve se to preko kompa radi.
Probaj u Amitrade  :laughing3:
Offline Salencer
  • Postova: 30
« Odgovori #52 : 24 Travanj, 2017, 13:59:43 »
Bio sam danas u Motomondu da dogovorim dijagnostiku i štelanje , i rekao sam im da sam šerafio po onom imbus šerafu i ne žele to uopće uzimat ni da pogledaju. Da im treba isti takav skuter da bi mogli to možda vratit kak je bilo ali da je to tolko precizno da je skoro nemoguće i oni neće to radit.
Rekli su mi zašto sam uopće stavljao lamda emulator , da su oni ugradili na tisuće akrapovica bez emulatora i da nitko nije imao problema radi toga.
Isto tako kažu da se ler gas ne podešava niti preko kompjutera.
  • Postova: 1598
« Odgovori #53 : 24 Travanj, 2017, 14:41:17 »
ie mašinama ECU određuje ler gas i to se neda podešavati kako su i rekli. ECU prelazi u režim ler gasa kada se klapna vrati u nulti položaj. Sad kad je već razmrdano sam skini ECU sa mašine i taj šarafić podesi tako da klapna dirne same rubove otvora usisa i maximalno ga zatvori. Brake cleanerom "ispuši" bajpas zraka u kojem su smješteni  senzori temp i tlaka te step motor. Ispuši ustima i mahanjem istjeraj brake cleaner. Sačekaj da ispari skroz. Vrati to sve na skuter i napravi probno paljenje. Kada se uvjeriš da skuter radi onda ga ugasi, odspoji akumulator i odspoji sondu, sačekaj koju minutu (navodno desetak) i vrati kleme na akumulator te zapali mašinu tako sa odspojenom sondom i pusti da drglja na leru sve dok ne izbaci lampicu greške. Nakon toga ugasi skuter, spoji nazad sondu i nastavi koristiti skuter. Navodno bi mu takva procedura trebala izbrisati neke postavke pa bi ECU počeo učenje od nule. Tipkam po pamćenju nečega na što sam naletio na stranim forumima pa ako pomogne- super;-)
Offline Salencer
  • Postova: 30
« Odgovori #54 : 24 Travanj, 2017, 18:59:04 »
Balki ti si  LEGENDA ! u kojem ti servisu radis?
Raskopao sam ECU - ja neznam tko je slagao taj skuter ali je katastrofa - zaštitna gumica od ECU konektora je bila naopačke okrenuta- vidi se po završnim rubovima te gumice.
No uglavnom skinuo sam to dole i ovak izgleda.
Sutra ću kupit brake cleaner i to počistit i onda još probat na oko podesit.
Uglavnom Hvala Ti na pomoći jer bez tebe nebi to ni išao radit. Sutra vratim ECU nazad pa objavim situaciju.
  • Postova: 1598
« Odgovori #55 : 24 Travanj, 2017, 23:24:23 »
Poso mi je vezan za servise ali ne skutera, skuter šerafim samo za vlastiti ćeif;-)
Ako je prva fotka "prije" a druga "poslje" onda mi zgleda da si OK pošerafio. Makni emulator dok ćeš to sutra upogoniti da si siguran da sama za sebe mašina radi OK. Tek kad se uvjerš da radi OK možeš emulator vratiti ako treba. (Emulator se brine o nižem režimu i vjerujem da njega tj lambdu na višim okretajima ECU potpuno ignorira).
Prvo dobro krpom natopljenom clenerom obriši vanjsku prljavštinu kako nebi cleanerom to otopio i nagurao u taj bajpas kanal. Poanta je da pod ler gasom skoro sav zrak prolazi kroz taj bajpas kanal a ne pokraj klapne pa zato mora biti klapna zatvorena koliko konstrukcijski to može.
Javi rezultate :icon_thumright:
« Odgovori #56 : 24 Travanj, 2017, 23:54:55 »
Sto se tice ciscenja klapne, preporucam carb cleaner, stvar je "slicna" kao brake cleaner, medjutim jos bolje skida necistoce u klapnama. I recimo Motip-ov je jaci od Wurth-ovog.
  • Postova: 2967
« Odgovori #57 : 25 Travanj, 2017, 17:50:20 »
forch je najbolji od onih koje sam ja isprobao
Offline Salencer
  • Postova: 30
« Odgovori #58 : 26 Travanj, 2017, 10:38:35 »
Složio sam i vratio nazad ECU , ostavio sam emulator i auspuh i s tim napravio reset..
 Ovo sam našao na stranom forumu za reset : "disconnect battery leave for a minute, reconnect battery, start scooter and let it IDLE for 10 minutes minimum, this will reset the ECU and fuelling setting, engine revs may rise and fall during the idling this is where the ECU is finding the optimum setting."
Mislim da sam otkrio razlog paljenja lampice - kad sam kupio skuter prošle godine , kupio sam i neku kao super sviječicu iridium - koja ima na navoj kapicu, dok orginal ima fiksnu kapicu bez navoja- uglavnom meni se ta kapica odšerafila i navoj se pohabao da se neda više ni zašerafit i to je tak stajalo i radilo. Stavio sam jučer i original sviječicu  nakon što sam vratio ECU te tako sve resetirao.
Nakon svega toga , jučer navečer sam ostavio 20 min na  leru da radi i nije se palila lampica, danas sam išao na posao -35 km  i za sada sve ok radi, super pali bez dodavanja gasa, skuter ide super i ne pali se lampica..
Sad bumo vidli dalje .. koja glupost sa sviječicom - pola skutera sam zmrdo zbog toga. A i greška koju sam napravio je da sam trebo odspojit akumulator dok sam stavljao emulator i onda bi se ECU resetirao i podesio i nebi imao problem sa paljenjem i dodavanjem gasa pri paljenju.
Balki imaš sad već i gablec od mene !! Hvala  :icon_thumright:
Jel postoji kod nas kakav susret skuteraša?
LP ekipa!!
  • Postova: 1598
« Odgovori #59 : 26 Travanj, 2017, 11:10:44 »
Ako ovako nastavimo morat cemo janje ispec :headbang:
To je ono kaj Corrector spominje- brijemo na sci-fi teorije a zanemarimo zastopane dizne i raserafljene svjecice;-)
Bitno da si rjesio jer sad valjda dolazi pravo proljece i gustanje u voznji...
