Autor Tema: Tank za kompresor  (Posjeta: 13173 )
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
Odg: Tank za kompresor
« Odgovori #20 : 21 Svibanj, 2016, 09:55:27 »
Narucio sam manometre sa sigurnosnim i iskljucnim ventilom , iskljucni ima saraf na opruzi pa se moze preload vjerojatno podesavat da mi ne prelazi onolko kolko moze tank drzat sigurno.
Trebam samo informaciju kakve se trake koriste za omatanje spojeva cijevi koje moraju dihtati i di kupiti ?  :icon_thumright:
Taj šaraf ti nije za reguliranje na koliko bara će se kompresor ugasiti nego s tim šarafom reguliraš pritisak na izlazu tj. priključcima tako da opet postoji opasnost od prelaska tih 5 bara kod nabijanja a baš da je zajebancija i nije
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #21 : 21 Svibanj, 2016, 11:07:04 »
Nisi me razumio. (iskljucni ventil) Sklop za gasenje (switch) u crnoj kutiji ima vijak na opruzi s kojom se da regulirat preload opruge i po tome mehanicki namjestit na kojem tlaku sklopka gasi kompresor. Tj. Prekine napajanje strujom.
Dalje iz nje ide manometar jedan, pa ventil( o kojem ti pricas), pa drugi manometar kojim ocitavamo izlazni tlak.
Sent from my D6603 using Tapatalk
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2016, 11:14:21 anabellas »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #22 : 27 Svibanj, 2016, 18:32:49 »
Stejđ six filter zraka
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #23 : 28 Svibanj, 2016, 13:00:32 »
;D
« Odgovori #24 : 28 Svibanj, 2016, 13:18:51 »
A jbt di si to sad iskopao  :toothy12:
« Odgovori #25 : 31 Svibanj, 2016, 08:38:25 »
ovog sam ja kupio isto bio krepo mi na mom kompresoru. Mozes stelat preload ali mislim da je razlika dva ili 3 bara, ja sam ga nastimo na deset bara i negdje oko 7 se pali ponovno kad padne. Jedino sta me jebalo je to sta sigurnosni izbija na deset bara pa ako nabije 9.99 bara figurativno govoreci sve je ok al ako ode na desetku sigurnosni izbije i ispusta visak al to se cuje ko mlazni avion  :toothy9:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
Tank za kompresor
« Odgovori #26 : 31 Svibanj, 2016, 19:14:19 »
Ja bi ga htio ispod 5 bara podesit.
Zasad ceka ventile gotov
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2016, 00:47:45 anabellas »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #27 : 01 Lipanj, 2016, 23:41:37 »
Zasad ovako,  sluzi svrsi ;D
« Odgovori #28 : 02 Lipanj, 2016, 06:29:26 »
Mogel si nove, iste, po mogućnosti imbus sarafe onda bar stavit ;D
« Odgovori #29 : 02 Lipanj, 2016, 08:36:08 »
Dobro izgleda,kak brzo puni?
Morat ću doć u izvidnicu jedan dan
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #30 : 02 Lipanj, 2016, 09:56:30 »
Sarafe cu tak i tak ofarbat :)
A puni sporo naspram pravog al ajmo rec cca 2-3 minute do 4 bara,  moram stopat pa vidjet tocno
« Odgovori #31 : 02 Lipanj, 2016, 10:23:20 »
Da je još jedan kompresor pa ih uparit
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #32 : 02 Lipanj, 2016, 12:15:17 »
Nista lakse,  ima vremena :)
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #33 : 02 Lipanj, 2016, 16:37:07 »
sviđa mi se ideja, super. Za gume napumpati tu i tam te takve neke sitnice, dušu dalo.
  • Postova: 15039
« Odgovori #34 : 02 Lipanj, 2016, 17:18:42 »
Samo nemoj ispustat zrak nakon koristenja. Da ne cekas kad ga slijedeci put trebas, a i sami tank ce manje trpit ako je u njemu konstantan tlak
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #35 : 02 Lipanj, 2016, 21:17:51 »
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2018, 19:40:08 [R]UNNE[R] »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #36 : 02 Lipanj, 2016, 22:05:34 »
Ne treba mi bas tak cesto pa ja ispustim kad sam gotov,  probat cu drugi od jaceg frizidera motor nabavit ak na smetju iskopam jer ovaj nema snage startat kad je pod tlakom,  prevelka kompresija a nema ni karike :P
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #37 : 02 Lipanj, 2016, 22:08:33 »
Dal se ovo odnosi i inače na sve kompresore? Jer uvijek redovno poslije upotrebe ispraznim kompresor na ventilu dole pa da znam za ubuduće?
edit: Inače u uputstvima piše da se jednom na tjedan ispušta radi kondenzacije a pošto ga tako i koristim jednom tjedno u prosjeku uvjek poslje odšerafim kondezat dole na tanku.
U mome 50l uljnom kompresoru piše 1x mjesečno ili 1x u 3 mjeseca. Ne sjećam se više, al tjedno nije sigurno :confused5: Otkad sam ga kupio prije 10 mjeseci, ispustio sam ga 3 il 4 puta, jednom je baš dosta kondezata izašlo, ostale puteve ni kapi takoreć...
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
« Odgovori #38 : 02 Lipanj, 2016, 22:14:48 »
moj prastari od 200 litara nije ispušten već 5 godina ali radi bez problema  :icon_biggrin:
  • Postova: 15039
« Odgovori #39 : 03 Lipanj, 2016, 09:29:48 »
Za kondenzat je dovoljno otvorit ventil (i to ne jako) i pricekat dok curi voda. Ka vise ne curi - to je to.
Ja koristim kompresor svaki dan, ali na kratko tako da ne radi puno, ali nema sase daa bi cekao da puni od nule do kraja samo zato jer zelim nesto malo ispuhat
